caja baterias bici solarstorm
24 Dic 2014 14:21 por jbavilaalba
He encontrado esta caja para 4 18650...creo que para bricos es genial...a mi personalmente me viene muy muy bien ya que es estanca y no viene con el dichoso cable usb que en caso de lluvia o sumergirla no se yo donde andaria la estanqueidad....http://m.banggood.com/Solarstorm-BC-01- ... 23201308U2
He buscado por el foro sobre mi duda pero no he encontrado nada....mi duda....la configuracion de la caja es 2s2p...pero yo necesito solo 4p...osea....pasarla de 7,4v a 3,7v...alguno lo habeis hecho con esta caja?
Aprobecho para felicitaros a todos las navidades!!
24 Dic 2014 20:45 por san san
Re: caja baterias bici solarstorm
saludos,
ya se comento ese portapilas,su clon pannovo en dx.
en principio la configuracion es para 2s2p,
pero probando no creo que sea muy complicado sacar 4p, vamos solo es cambiar de posición las baterías.
funciona estupendamente con desprotegidas por su menor longitud.
lo de waterproof es una broma.
25 Dic 2014 14:19 por jbavilaalba
No he tenido nunca esa caja...como seria conseguir 4p simplemente cambiando las baterias??...bueno....imagino que cuando venga lo vere sin problemas...imagino... Jajjaja...lo de que sabe nadar tambien imaginaba que era un farol chino...intentare hacerla lo mas estanca posible...a ver si consigo que no se ahogue jajjajaj
04 Ene 2015 13:07 por EduM3
En el enlace que has puesto si trae el conector USB, si te refieres a otro pon el enlace que interesa.
04 Ene 2015 13:31 por jbavilaalba
Pues sinceramente...no tengo ni idea donde se ha metido la caja sin calble usb!!! El enlace que puse era el de la caja sin cable usb...pero ahora pincho y me sale la caja con cable....con boton...leds...esa no es la que pedí...alguien sabe si han podido cambiar el enlace con la nueva caja??ya estoy con la mosca detras de la oreja...a ver si me van a mandar la caja"mas moderna" que me va ha resultar mas coñazo para mi mod
04 Ene 2015 13:35 por antiparanoico
La caja original no se fabrica más, ahora es esta.
El circuito interno tiene un consumo parasitario muy alto. La analizan aquí: http://budgetlightforum.com/node/36655
Última edición por antiparanoico el 04 Ene 2015 13:56, editado 1 vez en total.
04 Ene 2015 13:54 por jbavilaalba
Pues cuando me llegue la caja os cuento...y si me viene la nueva pues intentare lo primero ponerla a 3,7v que me es fundamental... Y luego si me molesta mucho la electrónica intentar anularla o yo que se...a ver lo que me viene
04 Ene 2015 14:00 por antiparanoico
jbavilaalba escribió:Pues cuando me llegue la caja os cuento...y si me viene la nueva pues intentare lo primero ponerla a 3,7v que me es fundamental... Y luego si me molesta mucho la electrónica intentar anularla o yo que se...a ver lo que me viene
Si tu intención es ponerla 1S4P vas a tener que prescindir de la electrónica, además de otras modificaciones.
En el enlace que puse en la edición del post anterior lo puedes ver bastante destripado como para ir pensando en las modificaciones.
04 Ene 2015 14:11 por san san
antiparanoico escribió:La caja original no se fabrica más, ahora es esta.
gracias
tengo el antiguo y ojala hubiera comprado 2-3.
05 Ene 2015 01:16 por EduM3
jbavilaalba escribió:Pues sinceramente...no tengo ni idea donde se ha metido la caja sin calble usb!!! El enlace que puse era el de la caja sin cable usb...pero ahora pincho y me sale la caja con cable....con boton...leds...esa no es la que pedí...alguien sabe si han podido cambiar el enlace con la nueva caja??ya estoy con la mosca detras de la oreja...a ver si me van a mandar la caja"mas moderna" que me va ha resultar mas coñazo para mi mod
En el apartado de tus pedidos de aliexpress puedes ver lo que has comprado y una "foto" del anuncio en el momento de la compra. Si no te manda lo que has comprado puedes reclamar con eso.
05 Ene 2015 11:45 por jbavilaalba
Gracias antiparanoico...lo ire mirando...pero creo que si me viene ese modelo anulare toda la electronica aunque sea una lastima perder el indicador de carga...lo de que corte por encima y por debajo no me importa ya que quiero ponerlo en 4p...ya os perire consejo al respecto casi seguro ya que soy un poco por no decir muy ceporro en esto de la electronica
14 Ene 2015 19:20 por Antoniomoreno
Yo ando buscando una caja de baterías barata, pero la quiero sin la toma de USB...
Esta caja que ha puesto jbavilaalba tiene buena pinta aunque tiene USB pero claro he leído la review que ha puesto antiparanoico y tiene bastante consumo residual, así que no sé porque es complicado encontrar una caja de baterías, la mayoria vienen ya con sus baterías.
Claro si se ponen las baterías el día que se vaya a usar y después se quitan ese consumo no lo vamos a apreciar.
A mi la verdad no me importaria que fuera la caja sin ningún circuito pero que sea configuración 2s2p, yo las cargaría las baterías con mis cargadores como hago con mis linternas. Haber si alguién últimamente ha comprado alguna. Es el problema de tener luces de bicicleta con ese tipo de baterías que te quedas sin batería y no puedes cambiar las baterías tienes que poner otra.
17 Ene 2015 19:21 por jbavilaalba
bueno,pues ya me llegaron las cajas...y...ohhhhhh....maldita sea....son las que traen todo el circuito y el puñetero cable usb....http://m.banggood.com/Solarstorm-BC-01? ... 3201308U2- ... 23201308U2
en fin...habra que trabajar sobre esta caja....os cuento mi idea...simplemente quiero dejarla a 3,7v con 4p o 2p2p(esto ultimo puede ser???), sin nada de electronica de por medio
os pongo unas fotos a ver si me podeis hechar una mano dando vuestra opinion de como lo hariais...cuantos mas mods propongamos mejor...a ver si ya que hay mucha gente interesada en esta caja, entre todos le sacamos el mayor probecho
muchas gracias de antemano por vuestra ayuda
17 Ene 2015 19:24 por jbavilaalba
confirmo lo del compañero....no sabe nadar...se tiene que resfriar con solo lloverle
18 Ene 2015 02:58 por antiparanoico
jbavilaalba escribió:...
A ver si me hago entender...
Debes ingeniartela para puentear todos los resortes y ahí sueldas el negativo. Después puenteas las dos plaquetas del fondo y suelas el cable positivo. Si entendiste correctamente y lograste hacer los puentes correspondientes y sacar los cables... Ya tienes tu caja 1S4P.
Puedes también hacerla 2P+2P... sueldas un cable a cada una de las placas del fondo y luego los unes arriba, entre ellos y con el cable positivo.
De las formas que te lo planteo, las baterías deberan ir "como botella de jardín" :silbando: dentro de la caja.
P.D.: No me habíadado cuenta... como te expliqué al la tapa no podría separarse del cuerpo por el cable que va conectado al fondo.
18 Ene 2015 14:04 por jbavilaalba
Bueno...pues os comento mi opinion sobre la mejor solucion al problemilla de la caja...la aleta donde atornilla el cierre llega hasta abajo, lo que separa las baterias en pares e imposibilita hacer nada en esos contactos...luego lo mas sencillo que veo es utilizar los pares de pilas en 2p2p...sacar dos cables del positivo y unirlos en uno solo...este ultimo alargarlo algo para que se pueda quitar la tapa y rebajar las aletas alrededor de la rosca de cierre para que cuando ponga la tapa entre el cable sobrante en el espacio del rebaje que le voy a hacer, ya que la tapa llega a las aletas y si no le hago ese rebaje no habria espacio para guardar el cable
Sobre la electronica...pues quitarla toda ella simplemente ya que no me va a servir para nada, mi intencion es clara y llanamente sacarle a las cuatro 18650 los 3,7v..lo de cortar y demas ya lo hara el driver del frontal...
Alguna idea mejor o mas simple??
18 Ene 2015 14:12 por Antoniomoreno
Lo suyo sería que pusieras todas las baterías con el positivo para adentro y el negativo a los muelles. En la parte de abajo unieras todos los positivos y subieras un cable para arriba, y arriba donde estan los muelles unieras todos los muelles puenteandolos también y sacaras el otro cable, así tendrías los dos cables y todas las baterías en paralelo facilmente, lo único que no sé si te entrara entre las baterías para subir un cable para arriba, sino tendrías que ponerlo por fuera y el agujero que hicieras taparlo con silicona o algo que no deje pasar el agua.
El cable que te suba de los positivos para arriba lo puedes ocultar con cinta aislante negra de caucho que se estiraza y se queda como una pieza todo.
18 Ene 2015 14:19 por Antoniomoreno
Así se puede hacer, el cable de los negativos puedes usar el cable que tiene ya, tan sólo tendrías que subir el de los positivos por fuera sino entrara por dentro el cable. Podrías con cuídado pelar la funda del cable antes del conector para unir el positivo ahí y así tener el conector que te sirva, siempre que no puedas poner el cable por dentro que sería lo suyo. Eso si antes tendrías que anular el driver vayas a hacer un corto dentro, o quitarlo directamente el driver entero.
En la pared que separan dos y dos baterías puedes subir el cable si haces un taladro hasta abajo.
Donde he puesto los dos circulos rojos puedes hacer un taladro para pasar el cable del positivo por ahí y así no tener que ponerlo por fuera, y puedes unir todo por dentro de la caja.
18 Ene 2015 15:14 por jbavilaalba
Antonio el cable por dentro puede ir relativamente bien...el problema es unir los contactos de abajo, la pared llega hasta abajo y no se me ocurre como unirlos, por eso decia de sacar los dos cables y unirlos arriba...eso si...quedarian las baterias todas con el positivo hacia abajo
18 Ene 2015 16:46 por antiparanoico
jbavilaalba escribió:... sacar los dos cables y unirlos arriba...
:sisi1: :sisi1:
jbavilaalba escribió:... quedarian las baterias todas ...
... "como botella de jardín" :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
