25 Abr 2014 02:52 por npir
Hoy he recogido mi SC01 y me he quedado ¡¡WOW!! Que monada de linterna.
Me parece preciosa y muuuuy bolsillera.
25 Abr 2014 11:31 por yavi_
moviles2 escribió:
A380 escribió:http://dx.com/es/p/38mm-diameter-glass- ... =affiliate
Asférica con solo 14mm de distancial focal. Esta la tengo que provar, aunque aún no tengo la linterna :D
yo tampoco se ahora mismo donde ponerla pero esa se viene para casa, antes de ver las medidas creia que era la de ahorton
edit, creo que entraría bien en una ultrafire c2 pero no tengo ninguna libre
Moviles, ¿Probaste esa lente al final?
Tenía buena pinta,a ver si nos sacas de dudas :D
25 Abr 2014 18:21 por p3panton
Para un lego en la materia, ¿qué supone esa medida o diferentes medidas en una lente asférica?
25 Abr 2014 18:43 por yavi_
Pues el diametro depende de la linterna donde lo quieras meter, si la cabeza tiene X diametro pues podrás meter X lente, luego está la distancia focal, que es la distancia a la que podemos dejar la lente del led como maximo para dar el maximo alcance, y eso viene determinado normalmente por el angulo que forma la lente, cuando son gruesas; es decir más convexas, pues suelen necesitar menos distancia focal y por ende pueden aprovechar mas cantidad de luz del led que no se pierde dando en las paredes de la cabeza de la linterna.
25 Abr 2014 23:40 por Noctiluco
En DX aparecen dos nuevas Nextorch de llavero y EDC, una AA con 130 Lm y otra AAA con 65 Lm ambas con XP-G2, y en la web de la marca además aparece una con led Nichia de 5 mm con 18 LM; las tres tienen la particularidad del interruptor, muy pequeño y situado en cabeza, pero diferente de los botones de cabeza y de los pulsadores de cola a los que estamos habituados, es un poco "cutre-vintage", al menos de aspecto...
25 Abr 2014 23:42 por Trevilux
A mi me gustan esas nextorch son un poco "diferentes", si me cae un cupón de DX :D , no dudaré en hacerme con alguna.
25 Abr 2014 23:46 por stirner
Son muy curiosas . Tentadoras , pero ¿Ese interruptor no es demasiado pequeño para accionarlo comodamente?
Edito : El interruptor es deslizante . No le veo mucha ventaja sobre el típico twisty .
Última edición por stirner el 26 Abr 2014 00:11, editado 1 vez en total.
25 Abr 2014 23:48 por Noctiluco
Otra pequeñaja nueva: La Tank007 E01, una variante de la E09 más sencilla, con un solo modo de 20 lúmenes y ligeros cambios estéticos:
En las fotos parece que la lente es de plástico y el anodizado es brillante, y no dice que led lleva, parece que acaba de salir, a ver si la sacan en varios colores como la E09
25 Abr 2014 23:51 por Noctiluco
stirner escribió:Son muy curiosas . Tentadoras , pero ¿Ese interruptor no es demasiado pequeño para accionarlo comodamente?
Pues sí que lo parece, no sé como funcionará; si tiene cuatro modos (apagado, mínimo, máximo y estrobo), a lo mejor funciona tanto por desplazamiento como por presión. La verdad es que me gustan los modelos, son un poco diferentes de lo habitual, a ver a qué precio sacan la que lleve el Nichia que casi es la que más me llama la atención. Con este diseño les quedarían muy bien con varios colores de anodizado...
25 Abr 2014 23:53 por Trevilux
Esa E01 en colores será interesante.
Yo me he pillado esta en Banggood hace un rato:
25 Abr 2014 23:57 por Trevilux
Habeis visto el video de las Nextorch en su web..... me gustan las linternas de chica.........
http://www.nextorch.com/us/product_detail.php?id=82
26 Abr 2014 00:05 por Noctiluco
Trevilux escribió:Habeis visto el video de las Nextorch en su web..... me gustan las linternas de chica.........
:+1:
26 Abr 2014 00:22 por stirner
Trevilux escribió:Esa E01 en colores será interesante.
Has sido el primero en comprarla . ¿Serán verdad los 18 lms? . Cuando la recibas comenta como se cambia de modos y que tal ilumina . ¿No es un poco grande ? .Ya me gustaria conseguir recargables para las Speck. :)
26 Abr 2014 08:05 por Trevilux
stirner escribió:....
No es realmente muy pequeña, pero tengo la esperanza de que la forma de la linterna y la disposición de la anilla hagan que encaje bastante bien entre las llaves y pase desapercibida. La existencia de modos en una linterna de este tipo junto con la posibilidad de recarga en cualquier puerto USB ha sido demasiado tentador (junto con los variados colores que ofrece).
Si ya la comparo con la Speck :rolleyes: , dentro de la nextorch coge ella, el coche, los niños...
26 Abr 2014 13:27 por plafon
Apidya escribió:
plafon escribió:buscando lanzadoras, me he encontrado con esto, http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1e8926b3ed , la pregunta es si puede hacer sombra a la famosa courui, ya que son algunos eurillos menos.
Hola buenas.
Os sigo desde hace un tiempo, y de hecho gracias a vosotros he aprendido mogollón y finalmente he hecho un par de pedidos. Una Skyray Kung (anunciada como King) http://www.aliexpress.com/item/SKYRAY-K ... 83841.html, y un par de copias de la new 898 con clip e imán. http://www.focalprice.com/LF0372B/CREE_ ... AID=614625
Una de ellas, regalo para mi chica que sé que le va a gustar... :D
Me he animado a registrarme y postear viendo que plafon buscaba tiradoras. Tengo en mi lista de pendientes esta, pero habrá de esperar porque ya llevo gastado un pico entre linternas y baterías.
http://www.aliexpress.com/item/RA-SL6-U ... 47253.html
Antes de conoceros, ya tenía esta, por mi afición al buceo. Ahí se ve que con dos cambios tontos, la linterna queda lista para una inmersión mas allá de un barreño. :D
http://www.forobuceo.com/phpBB3/viewtop ... 8&t=105731
Pillada aquí:
http://www.aliexpress.com/item/HK-Post- ... 92402.html
me parece muy interesante la opcion de que tenga salida usb para cargar, veo que el diametro de la cabeza son 70mm, lo que la hace ser un pelin menos lanzadora que la courui, no obstante en esa pagina tambien esta la courui y a precio inferior a dx, http://www.aliexpress.com/item/COURUI-C ... 59425.html , aunque lo ideal seria que sacaran esta con reflector para un unico led, 90mm de cabeza, http://kaidomain.com/product/details.S022371 , gracias por el aporte.
26 Abr 2014 14:14 por Apidya
plafon escribió: gracias por el aporte.
De nada, si dentro de un tiempo cae, ya avisaré que tal va. Con el usb puedes cargarla en el culo del mundo con un adaptador de mechero, es uno de los atractivos que tiene.
Y si, cuando ví "la gorda" de los 12 T6 también pensé que deberían sacar una versión light. :sisi1:
26 Abr 2014 14:58 por XRAYBoY
Lente asférica de 87.5mm en Fasttech, por si alguien quiere hacer un invento con la chiquitina. :sisi1:
27 Abr 2014 14:20 por Barometrix
Trevilux escribió:A mi me gustan esas nextorch son un poco "diferentes", si me cae un cupón de DX :D , no dudaré en hacerme con alguna.
Buenasssssssssss....
Si eres rápido..... igual te llevas el gato al agua..... je, je...........
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=129469#p129469
:abrazo:
30 Abr 2014 14:19 por Modulor
Buenas gente, recibí hace un par de días mis SolarStorm SC01 SC02 y SC03 compradas en Fasttech, sin problemas. Muy bonitas y pequeñas. Ya se han comentado todas sus funciones pero a mi me llegó la SC02 (18650) con una pila Ultrafire azul dentro medio cargada (3,7v). Quizás Fasttech prueba las linternas antes de mandarlas?? Sería un detalle y se nota no está usada. ¿ Os ha pasado lo mismo con vuestras SC02 ? Las SC01 y SC03 venían sin regalito. Tengo pensado hacerme una cajita con espuma recortada para guardar esta mini colección y ya os pasaré unas fotitos.
30 Abr 2014 18:55 por ajp
hola a todos, quería saber la importancia de los lúmenes de una linterna para coger una buena linterna,ya que en algunos sitios veo que una linterna de 220 lúmenes llega mas lejos que una de 1600 lúmenes, yo quiero comprarme una de unos 200 metros y que a 200 metros se vea el objetivo bien y que la luz sea ancha, me podría gastar unos 70 euros pero me gustaría que viniese con el cable a distancia, acople para el rifle, vaterias y cargador, yo creo que una con zoom me iría bien, pero prefiero que me aconsejéis
