Jaipe escribió:
Coñas a parte a mi también me cuesta de entender y no lo veo del todo claro, porque no hacen las linternas gordas de parede y macizas, seguro que cuando apreciaremos temperatura en el cuerpo el led de dentro esta ya en el horno, en cambio yo entendia que cuanto mejor disipa una linterna es cuando antes se calienta y si se caliente todo el cuerpo tail incluido es que disipa bien no? y a que hay mas superficie para irradiar el calor, no se... y si solo se calienta el contorno del led cuando el led irradia el mismo calor pero ese no sale al exterior donde esta el calor que va desprendiendo? dentro de la linterna?
Pero por lo que decis parece no es asi, a ver si hago alguna prueba y me quemo.
Te lo voy a decir yo por que no las hacen, 100 gramos de aluminio, es muchísimo más barato que 100 gramos de cobre, solo es por esta sencilla razón, que incluye que en vez de hacer una linterna con las paredes más anchas y más material para disipar el calor, las hagan finas y ahora incluso los pills los hagan huecos para ahorrarse mucha materia prima (alumino o lo que sea), aunque viendo que la imagen que publiqué no ha servido de nada, voy a intentar documentar un poco más "este" tedioso tema, para a ver si por fin, se riden los que estan a favor del aluminio en proporciones pequeñas
Gente que se aburre mucho y se toma la molestia en mecanizar un pill, curiosamente de cobre y precisamente con la mayor masa posible para poder instalar los componentes:
http://budgetlightforum.com/node/25598
tienda que vende pills de cobre:
http://www.e2fieldgear.com/c8-t20-coppe ... ashlights/
y, como bonus, explicación "técnica" de por que eso es bueno:
Código: Seleccionar todo
1. Higher thermal capacity and better conductivity, can pull more heat out of the emitter PCB and do it faster than Aluminium so it will keep the emitter cooler under the same drive current. As a result you’ll see less initial output sag as the emitter gets up to temperature. This is probably not going to be a very noticeable difference though, certainly not to the naked eye but lost lumens are lost lumens Smile
It also means you can push the drive current even higher without fear of burning up the emitter, although on a single cell and using an original XML you’re going to be struggling to get past 6A, with an XML2 apparently it’s hard just to get above 5A.
Antoniomoreno escribió:
Mientras menos masa haya debajo del led no es mejor, tiene que haber la masa necesaria según varios parámetros. También un exceso de masa es perjudicial a la hora de disipar la calor lo mismo que si poca masa es malo tener mucha también. Hay que tener en cuenta que mientras más masa recogera mejor la temperatura eso esta claro, pero también la disipará peor cuando esta esté caliente. Por eso las linternas buenas llevan un grosor de unos milimetros debajo de la base del led, para que pase rápidamente la calor al exterior de la linterna y no se concentre en el interior si llevara un bloque macizo. Tan sólo con hacer una prueba de un pill macizo y otra con una base de unos milimetros haber cual se enfría antes. Vereís como la que tiene un pill macizo tarda más en enfriarse ya que guarda más la calor por tener más masa. Si el pill macizo tarda más en enfriar quiere decir que guarda más la calor y por tanto es peor disipador. Tan sólo sería buen disipador a lo primero hasta que cogiera la temperatura del led.
Mientras más calor genere el led o más cantidad de led más grosor tiene que llevar la plancha de aluminio que vaya debajo, siempre tiene que tener los parámetros suficientes para que de abasto de quitar la calor. Si se pone material en exceso por debajo lo único que haríamos es retener la calor y no enviarla de igual manera al exterior.
Bueno dejemos ya el tema mejor
que hemos desviado mucho el hilo, ya si vemos que tal que alguién abra un hilo y seguimos comentando
Osea, según esto, existe una gráfica variable en el que hay un punto "idóneo" en el que hay la masa de aluminio justa para tener el mejor rendimiento posible.
A ver, tú mismo lo dices, si tienes material en exceso por debajo, lo único que haces es transferir el calor de manera más eficiente hacia el exterior! piensa en el funcionamiento de un fusible.... cuantos más amperios aguanten, más gordos son, si no son capaces de aguantar la intensidad que le mandes, rompe el "cable" que tiene, que si le pones uno de sección más gorda, quizás no lo haría si esta en el margen de lo que mandes. En el led sería algo parecido, si le mandas mucha potencia, como pongas una base de aluminio, va a llegar un momento en el que se podría quemar por no transferir el calor que genera hacia afuera, cuanta menos masa tenga debajo y alrededor, menos calor puedes enviar afuera..... espero que no niegues esto!
yavi_ escribió:
En los puntos 1 y 2, estamos hablando de un espacio ya dado, que es el que nos deje el cuerpo de una linterna, si pudiésemos variarlo, y siempre contando con espesores curiosos ya no te discuto que medio kilo de aluminio con algo menos de espesor y mucha superficie pueda ser mejor, si dispusiésemos de mas espacio aún seguramente sean mejor 300g de bloque, más 200g distribuidos en aletas finas, pero no es el caso en una linterna me temo, y la conversación no ha empezado comparando mismo peso repartido de diferente forma, se decía que era mejor una base fina balo el led
Claro que sí, pero yo daba el ejemplo de un cubo, pero era un ejemplo para hacer entender que el aluminio tiene una capacidad de transferencia térmica y el cobre otra, si se enfría antes un cubo de un tamaño u otro, es por la masa de este, si el mismo cubo lo prensamos para que sea plano, se va a enfriar mucho antes que el cubo por que tiene más superficie de contacto con el aire y si tenemos aletas pues igual, mejor se disipan por ellas.... y si fueran de cobre, mejor! pero el cobre no se usa por que si fabricaran muchas cosas con ese material, no venderían ni el primero, el aluminio es mucho más barato, incluso en los temas eléctricos se han substituido cobre por otras aleaciones para abaratar costes.... por ejemplo, hay radiadores de coches antiguos, quizás un R5 y cosas así de la época, que son creo recordar de cobre u otro material que tiene mejor transferencia térmica pero es más caro, ahora los fabrican todos de aluminio por lo que le dan mucha importancia al diseño de los aleteados.
PD: cuando moderador nos modere, que "mueva" toda la "conversación" al post nuevo please
