Sobre el step down o protección de la Nitecore EA4
20 May 2013 17:12 por LINTERNOFILO
Re: Sobre el step down o protección de la Nitecore EA4
Estoy siguiendo el hilo con mucha atención, viendo como transcurre, y el devenir de las aportaciones y discusiones.
Se aportan datos y opiniones, unas coinciden, otras, discrepan.
En definitiva, parece que estemos teorizando sobre algo que no parecemos entender, o nos gustaría que nos lo explicaran.
Primero decir que no soy ningún experto en el tema.
Segundo que lo que he hecho es recopilar información de distintas marcas y modelos, y en base a ello, ofrecerlos para que se puedan estudiar, y ampliar el tema en cuestión, a ver si dan “más luz” al hilo.
Aquí va lo que he visto:
MARCA MODELO LUMENS LED PESO
(sin baterías) STEEP DOWN OBSERVACIONES
NITECORE MT2C 360 XPG R5 78 gr. 3 min Sacado del manual
NITECORE EC2 320 XPG R5 59 gr. 30 min Sacado del manual. Curioso, que a menos peso, y con
poca diferencia en potencia, aguante “30 min en turbo”
frente a los 3 min de la MT2C.
NITECORE EA4 860 XML 159 gr. 3 min Sacado del manual.
NITECORE P25 860 XML 171 gr. 20 min Sacado del manual.
NITECORE SRT7 960 XML 173 gr. 20 min Sacado del manual,
JETBEAM DDR26 1000 XM –L2 144 gr. 4:30 min. 1000 lumens en los primeros 4:30 min. Luego 500 lumens
hasta los 16 min. Y luego 350 lumens.
OLIGHT M3X 1000 XM –L2 266 gr. 20 min 1000 lumens. Bajando progresivamente a los 10 hasta los
700 lumens. (está en la gráfica de OLIGHT).
OLIGHT M22 950 XM –L2 146 gr. 5 min 950 lumens. Bajando a los cinco minutos y
progresivamente hasta los 600 lumens. (está en la gráfica
de OLIGHT)
Viendo y analizando la tabla, mis conclusiones son que la potencia máxima baja (por la pérdida debido al incremento del calor del led etc.) y que cada fabricante marca en su protección electrónica cuando debe cortar para proteger (léase SUNWAYMAN que salta o recomienda a los 5 min. NITECORE con sus famosos 3 min. en la serie Explorer, menos la P25, y SRT7, y EC2) y que el peso debería influir si la capacidad de disipación fuera mas eficiente, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Por cierto JAIPE, retomando el tema de la NITECORE TM26 de la cual estoy muy interesado, y cualquier información sobre ella siempre me viene bien.
He leído en un foro, no me digas cual, porque no me acuerdo, y no he podido volverlo a encontrar, en el cual comentaba que la TM26 saltaba la protección a lo 60º en turbo, pero en el modo 1700 lumens, superaba los 60º y no cortaba la protección, insinuando el forero que algo no iba bien.
Ya que te gustan tanto las pruebas, sería mucho pedirte que probaras si corta o no corta cuando está a 1700 lumens
Agradecerte toda la información y fotos que nos ofreces, y que me ayuda en mis elecciones de futuras.
20 May 2013 17:15 por LINTERNOFILO
He intentado hacer una tabla explicativa, pero no me ha dejado incorporarlo, luego lo he hecho a capón en la respuesta, pero al entrar al hilo y ver como ha quedado la supuesta tabla, pues como que no era lo que yo quería, lo siento, espero que se entienda la tabla comparativa entre ellas.
20 May 2013 18:06 por Lfatman
Arriba la EA8. Abajo la EA4 del mod del japones.
A mi me parece que la placa en cuestión se parece bastante en ambas y en las dos se lee el model HS35. Es más, si la vista no me falla, que pudiera ser ( ya con 40...) el nº de "patent pending" parece el mismo. Y si no es el mismo, pues tengo dudas con un 6 y un 8 , pudiera ser que se haya patentado una placa para cada linterna, de muy similares características. Y el apoyo contra el cuerpo de la linterna lo creo igual de insuficiente en ambas. Yo sí me reafirmo en decir disipación deficiente en ambos modelos para el modo turbo. No me meto con la regulación ni con ninguna de sus otras múltiples virtudes.
Yo propongo que entre todos los interesados financiemos una prueba a muerte a Jaipe a ver cuantos 3 minutos deja ciclar. :silbando:
20 May 2013 20:10 por Jaipe
LINTERNOFILO escribió: Por cierto JAIPE, retomando el tema de la NITECORE TM26 de la cual estoy muy interesado, y cualquier información sobre ella siempre me viene bien.
Lo de la bajada de lumens en mayor o menor media ocurre a la gran mayoria cuando se trabaja a potencias ya altas o muy altas, unas cortan mas en seco bajando el nivel de golpe y otras va disminuyendo sin apreciarse un salto ya que es mas progresivo y algunas venden que estan reguladas y depsues ves que los lumens fluctuan.
Lo de la masa tampoco hay una regla de tres y que si fuera por masa o tamaño de la linterna de la EA4 a la EA8 son dos mundo y es exactamente igual a los 3 minutos, en cambio la P25 o RST7 que son mucho mas pequeñas lo tienen regulado a 20 minutos, y no te lo pierdas, la MT1A con una bateria AA y 140 lumens que esas potencia y ese cuerpo no necesita bajon y tambien lo hace a los 3 minutos, en el manual pone es para economizar y le veo mas sentido a esto porque simplement no se calienta como para que le pueda afectar.
Sobre la TM26 en este hilo hay mucha informacion sobre ella http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6226 y en la pagina 3 de este mismo hilo ya hay fotos de que no tiene problema en pasar de 60 grados ya que permite ciclar el turbo, y eso que dices de que a 1700 no hay bajon incluso que supere los 60º si es así creo es otro sintoma que no lo necesita ya que si cuando esta en turbo y a 60º baja y cuando esta puesta a 1700 lumens y llega a la misma temperatura no baja, algo no cuadra no? si peligrara la integridad de la linterna tendria que bajar iguial, en cambio si es para ahorro de bateria ya tiene sentido que no baje porque ni que esté igual de caliente ella sabe que no estamos en turbo y lo admite y la deja subir.
Dudo saquemos agua clara en este asunto ya que hay tantas cosas que no cuadran que es muy complicadoy encima cada fabricante tiene sus ajustess que tampoco no los establece por igual a todos sus productos y cuando encima hay otros marcas pues esas lo hacen a sus manera igual para una mision distinta.
Si te gusta la TM26 en Fasttech hace poco la han bajado de precio y para mi gusto es una linterna estupenda y muy funcional.
20 May 2013 21:50 por LINTERNOFILO
Hola Jaipe.
No veas como me seduce esa TM26.
Me he leído todo lo que he podido al respecto desde su aparición, y cualquier información me viene muy bien.
Tengo que decir, que tus fotos comparativas es lo mejor que he visto de todos los foros visitados, ya que me ofrecen una comparativa visual fantástica. Y a mí me vale mas esas imágenes que el resto de datos técnicos.
Por cierto, que te ha parecido el detalle de la pequeña EC2, que aguanta el turbo 30 minutos.
20 May 2013 23:11 por Jaipe
LINTERNOFILO escribió:Hola Jaipe.
Sin duda curioso viniendo de Nitecore ya que igual pone step down a una de 140 lumens y despues a una de 850 lumens no, es que ..no hay donde cogerles, nos tienen mas desorientados que no te digo na.
Si te digo la verdad a mi ni me preocupa ni lo valoro eso del famoso step down, aqui ha salido por hacer la prueba y pasar el rato pero ni pierde ni gna una linterna con eso, para mi una linterna interesante es un conjunto de muchas cosa buenas lo que me la hace atractiva nunca si aguanta el turbo 2 o 80 minutos ya que para mi el turbo siempre es para ocasiones y me encanta usarlo así, voy paseando y cuando me apetece le doy al turbo y ese extra de luz que aporta no tiene precio y lo disfruto mas que llevandolo a piño fijo que te acostumbras y despues no lo valoro tanto, y encima a piño fijo consumo una energia que me puede hacer falta, raro que es uno y gustos personales, ademas muchas Nitecore que tienen el acceso directo al turbo es un placer usarlo y aque viene la luz de sopetón y te quedas :cantarin: :ok:
20 May 2013 23:34 por LINTERNOFILO
Opino igual Jaipe.
Las linternas me gustan porque si, o porque tienen algo.
Mi EC2 primera, me vino con fallo, ya que no funcionaba, sólo me proporcionaba el modo turbo, y pese a los consejos de varios foreros, (Fer, Xray. Upz ...) no conseguí que funcionara, pero el concepto de linterna, sus modos, su tamaño, su famoso led rojo, la baterías de diferentes formatos, en fin, que me gustó de tal manera, que mi familia me regaló otra, que funciona correctamente, y es una delicia usarla.
Bueno que me estoy apartando del tema del steep down, que por cierto, algún sentido tiene que tener el que lo lleve, pero ahí lo dejo, pero es verdad que la propia NITECORE nos marea la perdiz con nuevos modelos, y con poca información respecto al modo turbo en su publicidad, tenemos que leer la letra pequeña, o los manuales. (Bueno creo que las demás marcas también lo hacen).
En concreto con la EA4, no hay una diferencia exagerada entre el modo turbo y el modo alto, por lo que en este modelo no le veo mayor importancia, ya que según sus propias instrucciones, el modo alto si lo aguanta sin problema.
Existen modelos que el salto lumínico entre el alto y el turbo si es realmente apreciable, y aquí si podría tener mas importancia que aguantara dicho modo.
