Re: Decepción Fenix BT-20 Video
Pues viendo las fotos y las explicaciones de como funciona el sistema, vuelvo a pensar que el fijatornillos puede ser una muy buena solución.C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:En mi caso usé Pattex Nural 50, no sé si es el adecuado; pero fuerte para mi forma de ver, es.
Pattex Nural 50 también lo uso en la bici con buenos resultados y es algo más barato que el loctite 242. En su día había estado investigando que fijatornillos eran adecuados para la bici y la conclusión fueron estos dos. Creo que cualquiera debe ser adecuado tb para ti y, por lo que veo en las especificaciones, no debería haber problema con la temperatura.
El patex me fue más fácil encontrar el tubo pequeño y es algo más barato, pero ahora los tengo los dos.
Se trata tb de no pasarse con la potencia de la fijación, hay que poner el adecuado. El tornillo es el que sigue haciendo la función de sujeción, lo único que ha de hacer el fijatornillos es evitar que comience a soltarse la rosca por las vibraciones. ¡No es un pegamento!
Pattex Nural 50 es un fijador de tornillos y tuercas metálicas.
Soporta tracciones extremas.
Propiedades:
- Color del producto: Rojo.
- Peso específico: 1,1g/ml.
- Viscosidad: 600-800 m Pa.s.
- Holgura óptima: 0,05 mm o menor.
- Tiempo de endurecimiento: 20 minutos.
- Tiempo hasta alcanzar la resistencia máxima: 12 horas. Temperaturas por debajo de 15ºC alargan estos tiempos considerablemente.
- Par de aflojamiento: 17Nm.
- Par residual: 17Nm.
- Resiste a temperaturas entre -60ºC y +150ºC.
- Resistencia a líquidos: Aceite motor hasta 130ºC, líquido de refrigeración hasta 90ºC, gasolina, agua y disolvente usuales.
Aplicaciones:
Fijación de tornillos, espárragos, pernos, tuercas, casquillos, etc.
Loctite 242 Fijador de roscas de resistencia media
Datos técnicos:
Tamaño máximo de la rosca: hasta M36
Resistencia: media
Par de rotura tornillos M10: 11,5Nm
Intervalo térmico operativo: -55°C - +150°C
Capacidades: 10ml, 50ml, 250ml
