01 Nov 2012 04:23 por UPz
Es el mismo, evidentemente.
Ahora también lo vende DX ;)
01 Nov 2012 04:35 por g_sintornillos
Barometrix escribió:
UPz escribió:Imagen
http://dx.com/p/trustfire-tr-006-dual-s ... 40v-163044
Un cargador nuevo, carga Li-Ion y LiFePo4 a 1000mA. Es como el TR005 pero con dos bahías.
Pregunta tonta...
Ese cargador que mencionas.... tiene algo que ver con este otro?. Es que son clavados, y se llaman igual....
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... =20#p57932
Por esta esta foto te puedo decid que sip.
01 Nov 2012 05:10 por Edgardo
UPz escribió:LiFePo4 son de otra química distinta a las Li-Ion, tienen menor capacidad, pero mayor descarga continua. Como unas IMR, pero aun con menos capacidad. Aunque pone 3V, carga hasta 3.6V.
Si lo preguntas por encontrar unas recargables para la MT1C o similar, no te las recomiendo. En ese formato, lo máximo que encontrarás serán de 350mAh, siendo optimista, el voltaje recién cargadas es demasiado alto. Es una tecnología obsoleta,linternofilicamente hablando.
Si, es asi, lo decia por las baterias de la MT1C y la Thrunite T20, para esas linternas consegui unas UltraFire ICR123A 3.0V 800MAH con el cargador, pero siempre es bueno buscar otro de backup.
Gracias por el dato.
"linternofilicamente hablando". La frase del año... :qmeparto
01 Nov 2012 13:27 por UPz
Trustfire tiene sus propias NCR18650: :elrisas: :elrisas:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... et-p-11796
01 Nov 2012 14:24 por UPz
Edgardo escribió: Si, es asi, lo decia por las baterias de la MT1C y la Thrunite T20, para esas linternas consegui unas UltraFire ICR123A 3.0V 800MAH con el cargador, pero siempre es bueno buscar otro de backup.
Ya contarás que resultado te dan esas baterías. :zpalomita:
01 Nov 2012 15:02 por antiparanoico
UPz escribió:Trustfire tiene sus propias NCR18650: :elrisas: :elrisas:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
P.D.: Y ahora...! :confused: Qué les decimos sobre estas a los que preguntan si son Trustfire genuinas? :qmeparto
Conste que estuve orgulloso de mis fuego 2400...
01 Nov 2012 15:11 por UPz
Hombre, yo me imagino que Trustfire lo que intenta es "hacer creer" que están usando la NCR18650 como base para su batería.
Muy creíble, si...
Yo las fuego las sigo usando para muchísimas cosas!
01 Nov 2012 20:36 por miguel41
Habéis visto este cargador http://www.ebay.es/itm/Multi-Battery-Ch ... 438wt_1163, no es que tenga una pinta excelente, pero por el precio que tiene lo carga todo, todo, todo, segun dice :silbando: .
¿Alguien sabe algo?. Un saludo.
01 Nov 2012 20:43 por Me pirro todo
miguel41 escribió:Habéis visto este cargador http://www.ebay.es/itm/Multi-Battery-Ch ... 438wt_1163, no es que tenga una pinta excelente, pero por el precio que tiene lo carga todo, todo, todo, segun dice :silbando: .
Que cosa más fea!!
Como sea la mitad de malo de lo cutre que aparenta no lo toco ni con un palo..
01 Nov 2012 21:55 por miguel41
Es lo mismo que yo pensaba, por eso consulto, aunque pienso que esta vez las apariencias no engañan. :nono:
01 Nov 2012 23:33 por F. Premens
Tiene pinta de poder cargar debajo del agua. :sisi3:
02 Nov 2012 02:05 por miguel41
El mismo cargador, ¿pero conoceis ese tipo de baterias? http://www.ebay.es/itm/4-AAA-1150mWh-Ni ... 244wt_1163
02 Nov 2012 15:12 por XRAYBoY
Me pirro todo escribió:Como sea la mitad de malo de lo cutre que aparenta no lo toco ni con un palo..
E ya. Eso de que reparta 1200mA entre las pilas que le pongas...Hi-Tech hoyga! :elboinas:
Y sí, las AAA existen hace mucho. Incluso hay linternas para AAA, pero apenas tiene uso ese formato.
02 Nov 2012 17:45 por F. Premens
02 Nov 2012 22:42 por XRAYBoY
Está claro que tenía sobre-valorada esta marca. Se están poniendo a la altura de Ultrafire... o más bajo.:facepalm2:
02 Nov 2012 22:56 por yavi_
Lo que tienen de "especial" es que son de quimica Ni-Zn con 1.6V, no que sean AAA :eaea:
Ahora, si son malas ó muy malas, ya no te se decir.
03 Nov 2012 01:01 por UPz
¿Es posible que Trustfire, en un ataque de honestidad, haya "re-etiquetado" las NCR y añadido protección, usando una cobertura transparente para enseñar que realmente lo que tienen dentro es una Panasonic de 2900mAh?No se, no se...
03 Nov 2012 01:06 por antiparanoico
Quién se ofrece como "conejillo de indias"? Por el momento estoy completo, además tengo en camino unas 3400 sin protección.
03 Nov 2012 01:24 por stirner
Si fuesen verdaderas Panasonic trusfire no renunciaria al argumento de venta de decirlo.
No es la primera vez que TR miente o usa el truco de la confusión.
Recordad que vende 3000mAh pero solo entrega 2600.No lo rectifican ni cuando es conocido por todos.Si pudieramos hablar en confianza con ellos seguro que tendrian argumentos para justificarse,los sinverguenzas siempre los tienen.
No soy ningún ingenuo.en este mundo debes tratar con los sinverguenzas quieras o no(y mas en este pais,donde son los reyes),pero precisamente por eso no debemos olvidar que son eso,sinverguenzas, y renunciar a la tentación de intentar justificarles.Si lo olvidas vas listo. :contrato:
03 Nov 2012 01:29 por UPz
Yo desde mi punto de vista, no aconsejo a nadie comprar esas baterías. Sean Panasonic renombradas o no.
Por la sencilla razón de que por los casi 18usd que cuestan puedes hacerte con las NCR18650A de 3100mAh, o poniendo un poco más las NCR18650B de 3400mA, que son mucho mas nuevas, y están contrastadas ampliamente.
Simplemente comenté lo del envoltorio transparente porque me parecería, de no ser autenticas NCRs, un truco muy sucio...
GZIP: Off
