Re: Preséntandome.
Publicado: 31 Dic 2013 18:45
Si son flat top las transformas en buttom top fundiendo una gotita de estaño en el positivo. No problemo.
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://www.forolinternas.com/
No te preocupes...nico68 escribió:Si, son las pilas que dices con protección pero joder
yo no se de que artilugio se trata ni como quitarlo pero si se da el caso ya pediré ayuda
Hola de nuevo, Nico.nico68 escribió:Si, son las pilas que dices con protección pero joder
Antiparanoico, acabo de adquirir las pilas "button top" de wallbuys para la misma linterna (TR-J18) pero lo que no entiendo es por que pone "unprotected" si en realidad como dices tu son protegidas.antiparanoico escribió:Me doy por aludido...3pies escribió:Antiparanoico comentó que en wallbuys estaban de oferta las panasonic, pero no sé cuanto durará la oferta. Yo también tengo las Trustfire 3000, y me he pillado unas panasonic 3100: http://wallbuys.com/Product/18650-3100m ... Pack--9164
Si prefieres las panasonic 3400, también están de oferta: http://wallbuys.com/Product/3400mAh-NCR ... Pack--9161
Cuidado!!!, esas baterías son "ñatas" y no funcionarían "una contra otra" porque no harían contacto entre sí a menos que le hagas algún invento.
Deberías usar "button top"... http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
En cuanto a protegidas o no protegidas... En eso voy a ser "paranoico", protegidas solo se las recomiendo a un enemigo y especialmente éstas. Ya son "protegidas" de forma físico/química, no necesitan esos artilugios tan propensos a la Ley de Murphy.
Acá hay una "conversación" sobre eso...danyrr escribió:Antiparanoico, acabo de adquirir las pilas "button top" de wallbuys para la misma linterna (TR-J18) pero lo que no entiendo es por que pone "unprotected" si en realidad como dices tu son protegidas.
Eso "está en la tapa del libro" de lo que no se debe hacer.danyrr escribió:...
Y otra pregunta tonta: pasaría algo si pongo en la linterna esas dos pilas con una más que tengo de diferente marca (Ultrafire BRC 18650 3000 mAh 3,7v).
Sí... la misma luz por más tiempo. Pero si en ese conjunto le agregas una BRC... Será menos luz por menos tiempo... además de tentar al "Demonio" del litiodanyrr escribió:...
Es correcto si digo que el hecho de poner 3 baterías en vez de 2, solo ganaría en autonomía?, o estoy equivocado y con 3 además daría "más luz" ?
Yo antes de llegar a este foro, siempre había visto por todas partes que las mejores eran las protegidas, ahora ya tengo de todas, hace unos días me llegaron las panasonic protegidas y una como las mandan tan forradas para que lleguen bien, la estire sin parar mucha cuenta y rompí la funda que llevan de plástico y la chapita del negativo se soltó, total como tengo de los dos tipos de pilas se puede ver que las protegidas son mas largas, mi pila con celo y poniendo bien el negativo la arregle, pero como me de problemas le quitare el plástico y todo lo postizo que lleva y la dejare como las otras que tengo sin protecciónnico68 escribió:Si, son las pilas que dices con protección pero joder
antiparanoico escribió:Acá hay una "conversación" sobre eso...danyrr escribió:Antiparanoico, acabo de adquirir las pilas "button top" de wallbuys para la misma linterna (TR-J18) pero lo que no entiendo es por que pone "unprotected" si en realidad como dices tu son protegidas.
Mira especialmente el video que hay aquí: http://www.vapeando.com/web/showthread. ... post548986
No debes mezclar nunca baterías diferentes, eso se dice desde la época de las pilas de carbón. En esa época si lo hacías lo peor que podía pasar era que alguna largase el jugo, pero con el litio corres un riesgo de delflagración... El "Demonio" del litio...
El consejo que puedo darte para esa linterna es que no le pongas nunca las BRC ("Basura Reconoclda China")... Para una linterna de baja potencia puede andar, pero si les exiges más de 2A ya es tentar a la Suerte. Dale una mirada a los enlaces generados aquí, son reviews de lygte-info.dk, un reconocido tester.
Hola Antiparanoico, tenía pensado probar al menos la linterna con las dos baterías BRC por que son las únicas que tengo a la espera de recibir las panasonic. Me dices entonces que ni siquiera las ponga para probar la linterna?
Hola Antiparanoico, tenía pensado probar al menos la linterna con las dos baterías BRC por que son las únicas que tengo a la espera de recibir las panasonic. Me dices entonces que ni siquiera las ponga para probar la linterna?antiparanoico escribió:Acá hay una "conversación" sobre eso...danyrr escribió:Antiparanoico, acabo de adquirir las pilas "button top" de wallbuys para la misma linterna (TR-J18) pero lo que no entiendo es por que pone "unprotected" si en realidad como dices tu son protegidas.
Para probarla sí, pero no sé si "podrán" con TR-J18 en alto, pero en modo bajo seguro que sí.danyrr escribió:Hola Antiparanoico, tenía pensado probar al menos la linterna con las dos baterías BRC por que son las únicas que tengo a la espera de recibir las panasonic. Me dices entonces que ni siquiera las ponga para probar la linterna?
Ok, pero riesgo de que se estropee la linterna o las pilas no existe, no?antiparanoico escribió:Para probarla sí, pero no sé si "podrán" con TR-J18 en alto, pero en modo bajo seguro que sí.danyrr escribió:Hola Antiparanoico, tenía pensado probar al menos la linterna con las dos baterías BRC por que son las únicas que tengo a la espera de recibir las panasonic. Me dices entonces que ni siquiera las ponga para probar la linterna?
Si no "pueden" enseguida te darás cuenta... un flashazo y se apaga.
La linterna está a salvo. Por las baterías no te preocupes... son BRCdanyrr escribió:Ok, pero riesgo de que se estropee la linterna o las pilas no existe, no?
Ok, muchas gracias maestro.antiparanoico escribió:La linterna está a salvo. Por las baterías no te preocupes... son BRCdanyrr escribió:Ok, pero riesgo de que se estropee la linterna o las pilas no existe, no?
P.D.: No creo que pase nada, pero... Dos cosas... Carga bien las BRC y por las dudas no las dejes dentro de la linterna.
Puedes probar, no le harán ningún daño. No sé si les "dará el cuero" para poder probar la linterna, espcialmente en alta. Si no enciende en alto o da un flashazo y se apaga, no pienses que te tocó una linterna "falluta".nico68 escribió:Bueno pues esta mañana recibi la Trusfire J18.Abri el paquete y todo aparentemente bién,el problema es que no he recibido las pilas Panasonic que me recomendasteis y estoy ansioso por probar la linterna.Mañana en mi trabajo puedo conseguir dos pilas Ultrafire de esas rojas como estas:
http://www.shoptronica.com/baterias-de- ... ueta-.html
Mi pregunta es ¿puedo probar la linterna con estas pilas que ya tienen algun uso y están varias veces recargadas? ¿corre algún riesgo la linterna?,gracias como siempre por vuestra ayuda.
El enlace que pones está mal.nico68 escribió:Ante la desesperante espera de Wallbuys donde compré el 29 de Enero las baterias Panasonic más recomendadas en el foro, ayer recibí unas baterias que ya compré sin estar informado y que un compañero del foro me recomendó no usarlas en la linterna que acabo de adquirir, la J18 Trusfire.La verdad es que tengo la linterna hace una semana y me muero de ganas de trabajar con ella,mi pregunta es ¿le puede pasar algo a la linterna si uso estas baterias hasta que me lleguen las Panasonic?,os dejo el enlace a las baterias de las que os hablo,gracias como siempre por vuestro tiempo y ayuda.
http://www.miniinthebox.com/es/brc-5000 ... 28013.html
Las probaste? Si las probaste, con suerte las BRC 5000 den el mismo resultado.antiparanoico escribió:Puedes probar, no le harán ningún daño. No sé si les "dará el cuero" para poder probar la linterna, espcialmente en alta. Si no enciende en alto o da un flashazo y se apaga, no pienses que te tocó una linterna "falluta".nico68 escribió:Bueno pues esta mañana recibi la Trusfire J18.Abri el paquete y todo aparentemente bién,el problema es que no he recibido las pilas Panasonic que me recomendasteis y estoy ansioso por probar la linterna.Mañana en mi trabajo puedo conseguir dos pilas Ultrafire de esas rojas como estas:
P.D.: Son las mismas BRC que motivaron la respuesta en el post 31. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=116656#p116656
