ayuda con foco de led
22 Oct 2013 00:42 por antiparanoico
Re: ayuda con foco de led
BERNARDO escribió:... tengo fundidos mas de la mitad me podría decir alguien donde los puedo comprar baratillos ...
Parecen ser estos
Rojos: http://dx.com/p/1w-30-40lm-red-led-ligh ... =affiliate
Azules: http://dx.com/p/1w-30-40lm-red-led-ligh ... =affiliate
BERNARDO escribió:... pero ya no me vuelve a pasar la próxima le quito la placa de aluminio que lleva por detrás y se la pongo de contrachapado así no me hace mas cortos......
Si le sacas la chapa de aluminio... no va a haber más cortos, pero se te van a fundir al rato por exceso de temperatura. Busca aislar eléctricamente pero no lo aisles térmicamente. La parte plana de atrás del led debe estar en contacto con el aluminio.
Los cŕculos blancos que vemos en la foto...
... parecen ser aislantes eléctricos, pero conductores térmicos.
22 Oct 2013 11:32 por BERNARDO
Parecen ser estos
Y si le quito la chapa lleva tres ventiladores en cima, piensas que seria malo en vez de darle aire a la chapa que le den directamente a los led
22 Oct 2013 12:46 por antiparanoico
BERNARDO escribió:Y si le quito la chapa lleva tres ventiladores en cima, piensas que seria malo en vez de darle aire a la chapa que le den directamente a los led
Lo que realmente los enfría es el aliminio.
Nunca te has preguntado para qué tienen el dispador de alumnio (o cobre, que disipa mejor que el aluminio) los procesadores de las computadoras teniendo el ventilador que tienen??
