Dudas
16 Oct 2011 22:31 por zer01
Re: Dudas
XRAYBoY escribió:...Personalmente (y como creo también le pasa a Zer01) es de las que más me gustan...
Efectivamente, si hoy me dicen que de todas las linternas que tengo me puedo quedar solo con una, sin duda eligiria la LD20, incluso antes que la TK11 o cualquiera de las XML T6 que he recibido recientemente (No se si os acordais de que hace un tiempo, puse en un hilo que no tenia ninguna T6?? Pues ya tengo 3 :silbando: )
17 Oct 2011 08:32 por fran82
Re: Dudas
XRAYBoY escribió: No sé como no la tienes ya! :devilsaluda:
Yo sí se porqué no la tengo ya: $$$$$$ :dale:
17 Oct 2011 17:16 por XRAYBoY
Re: Dudas
Como prometí...Lamento lo penoso de las fotos, pero la cámara compacta no da más con tanta luz...
Baterías 14500 en 4,21v y pilas 2xAA Lithium* en 1.75v a 2,5 metros de una pared. Todas al máximo.
Son las dos únicas 14500 que tengo sin operar, ya que son las que más luz dan. La C3 SS gana en concentración de spot (XRE vs XPG),
mientras la LD20 tiene mucho spill repartiendo luz y aún así sigue concentrando más potente que la A10.
La gracia de la LD20 es que puede mantener el modo Turbo (constante) más de 2 horas, mientras las otras en 35-40 minutos acaban la fiesta.
*Llevo las Energizer Lithium porque son más ligeras y aguantan más tiempo en el coche. Probando con Eneloop da la misma luz.
y ya que estoy al lío, comparación de ambas contra mi nueva Lumahunter XML U2 :gaydude:
Imagen Imagen
Simplemente desaparecen. :qmeparto
17 Oct 2011 19:43 por fran82
Re: Dudas
Muchisimas gracias Xray!!!!
Mira, como has dicho, las camaras.... las fotos.... mejor un testimonio en primera persona. Voy a olvidar de lo que he visto en las fotos (aunque son orientativas en parte) y centrarme en tus comentarios.
Si mis neuronas andan bien, he entendido que:
- La C3 con 14500 concentra mejor que la Fenix con 2 Lithium/eneloop (logico)
- La Fenix con 2 lithium/eneloop concentra mejor que la A10 con 14500
Aver... simplemente:
Cuál ilumina más según tus ojos? la Fenix con 2 lo quesea o la C3SS con 14500? Cuál da mnás lumens (dejemos a un lado la concentracion, si, ya se que la C3 al estar muy muy concentrado parece dar más lumens...)
17 Oct 2011 19:54 por Güilson
Re: Dudas
Pues yo aquí lo veo muy claro. Aunque en las fotos el fotómetro sea un factor diferencial, el hecho de sacar tres beams en una sola foto, deja claras las diferencias. Luego las otras dos fotos ya se vé que el fotómetro mide la cantidad de luz de la nueva, bajando algú punto la exposición por lo que el beam de las que arriba salía mas luminoso, ahora sale mas oscuro.
De cualquier forma de lo que preguntas, entre la C3 y la fenix... Parece que la fenix, por dos motivos. Uno el spill ese que dice XRAY, que supongo que será el "aura" alrededor del punto de concentración que la c3 no tiene y por lo tanto su area útil de iluminación a larga distancia será algo menor. El otro es que a pesar de esa difusión del spill, tal como se ve y como dice X El punto de la Fenix parece tan luminoso como el de la C3. Así que doy por ganadora a la Fénix... Hasta que llegó la nueva, claro!!
17 Oct 2011 20:00 por XRAYBoY
Re: Dudas
Joer, qué preguntas...espero que saco la esfera integrada... :D
Pues no lo sé...en una habitación a oscuras :gaydude: apuntando ambas al techo alternamente y mirando un objeto, me parece que la LD20 dé algo más de luz.
Pero para ser sincero, no creo que llegue a ser ni un 10% más. La C3 SS le mete casi 1A al XRE en High y las impresiones son muy similares.
La C3 SS lleva el XRE subido de vueltas, mientras la LD20 lleva el R4 al ralentí. De ahí puedes extrapolar runtimes, vida útil del led, etc...
Pero insisto, no te cambio la LD20 por tres C3 SS, ni ignorando el precio. Si solo vas a por lumens, la C3 SS tiene mejor calidad/precio.
17 Oct 2011 20:02 por fran82
Re: Dudas
indecisión :dale: indecisión :dale: indecisión :dale: indecisión :dale: indecisión :dale:
En serio: no se que hacer
