Página 2 de 6
Re: ¿Que 3 XM-L compraríais?
Publicado: 20 Sep 2011 23:10
Yo, por unos céntimos más, la pillaba por Ebay.
Es un seguro más para recuperar la pasta y tocarles las pelotas por correo, sin que puedan argumentar que no lo han recibido...
Y la ventaja del temor a un voto negativo, que de otra forma no tendrás.
Publicado: 20 Sep 2011 23:17
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pero por ebay supongo que no me darán tracking, aunque casi me fío mas de las posibilidades de ebay de cara a tocar la moral en caso de que no llegue (ya pedí una tablet ahí y todo bien)
Publicado: 20 Sep 2011 23:18
Publicado: 20 Sep 2011 23:22
Si en pedidos de cierto valor en la web ya lo hacen, es posible que lo hagan también en Ebay.
Puede ser que por Ebay te lo manden certificado (por curarse ellos en salud), pero no te den el nº de tracking.
A fin de cuentas, el envío certificado vale para que ELLOS reclamen a Correos o HKPost. A ti solo te vale para hacerte mala sangre.
Publicado: 20 Sep 2011 23:40
XRAYBoY escribió:Si en pedidos de cierto valor en la web ya lo hacen, es posible que lo hagan también en Ebay.
Últimamente los certificados con los saltos que pegan ... de salida de HK a En proceso de entrega del tirón, eso me recuerda que está a punto de llegar tablet nueva
(99 usd capacitiva, 1 ghz, 256 de ram, hdmi, gps, 4gb)
Publicado: 20 Sep 2011 23:44
por d4n1
fran82 escribió:En manafont no te dan tracking... Tienes que pagarlo tu, cuesta 2 dolares, y no importa cuánto gastes, lo pagas tu.... (que alguien confirme)
Conmigo pasa así.
¿Por qué no le metes un punto de soldadura al positivo de las baterías para que te hagan contacto?
Yo lo hago así y va genial.
Publicado: 20 Sep 2011 23:50
por zer01
Diccionario Galeguiño-Castelan // Castellano-Galleguito.
Trapallada: Cosa mal hecha, sin cuidado ni arte, conjunto de cosas sin valor
Publicado: 20 Sep 2011 23:52
Publicado: 20 Sep 2011 23:56
por osvaldo.17
Cual fue tu eleccion final C_DoS?
Publicado: 21 Sep 2011 00:08
osvaldo.17 escribió:Cual fue tu eleccion final C_DoS?
Ando en puja de la Trustfire 3T6, cuando me canse me decantaré por Buyincoins en ebay o web (según me dé en ese momento)
49 Usd lo veo bien, los 58 con tracking de Manafont ya me parecían bastantes y con BIC con la tablet quedé satisfecho.
Publicado: 21 Sep 2011 03:09
por osvaldo.17
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:osvaldo.17 escribió:Cual fue tu eleccion final C_DoS?
Estare en espera de un buen review, tanto de la TrustFire como de la Tablet!!
Publicado: 08 Oct 2011 00:31
Una nueva en el barrio:
Yezl Y8 3xCREE XML T6 2500 lumens 5-mode (42.5$)
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1296
Publicado: 08 Oct 2011 00:51
por Quemapilas
Yo también prefiero la dry por la forma, pero la versión linternofilos para dar 5A, tendrás que comprar baterías especiales y habla sólo de un minuto de superturbo..
Publicado: 08 Oct 2011 11:51
por gonzapi
hay una skyray que tiene muy buena pinta, tiene la cabeza con mas diametro que la trustfire y la otra skyray que tengo. la tienen en manafont y dx. os paso beamshots.
skyray manafont
skyray dx
beamshots
Publicado: 08 Oct 2011 12:01
parece que se nota bastante esa diferencia de tamaño de reflector , habeis visto en algun lado fotos internas esa skayray de cabeza grande?
Publicado: 08 Oct 2011 12:16
por Ranger
Puede que en esa hayan arreglado el problema del driver, pero yo sigo prefiriendo la Trustfire, ademas de mas barata, la de Manafont al menos es para dos o tres 16850 y eso la hace mas versátil, ademas de alumbrar mas que la Sky-Ray ( con esta evidentemente no puedo comparar, pero a la otra Sky-Ray...
) y con la ventaja que con tres baterías exige menos amperaje de ellas y precisamente no dan mucha confianza con la patochada de 4300 lúmenes, una cosa es hinchar un poco y otra hacer un dirigible de tango hinchar, porque 1433,33 ( bonita cifra ) lúmenes por led es mucho aunque el XM-L T60 - si existe- sea superior al XM-L T6, eso sin contar el tema de las baterías.
Salu2
Publicado: 08 Oct 2011 12:27
por gonzapi
no se a que problema del driver te refieres. yo la tengo desde hace unos meses, y 0 problemas, y dandole bastante uso. quizas la tuya saliera rana. por ejemplo fef18gts la posee y esta encantado.
las mediciones para comparar la trustfire y la skyray, como las hicistes? a ojimetro o con luxometro? en las fotos de los beamshots no se yo que decirte cual da mas caña.
lo de los lumenes que indican los vendedores esta claro, pero no solo skyray, sino todas las chinitas o casi todas estan hinchadas.
personalmente no veo versatilidad en que una linterna pueda usar tres o dos baterias, versatil quizas sea poder usar dos o una bateria.
un saludo
Publicado: 08 Oct 2011 12:53
yo entre la skayray antigua y la trustfire 3t6 me pillaria la 3t6 por que me gusta mas interiormente si me pillo una me gustaria que se pudiera quedar lo mas corta posible sin largadores por que lo mas seguro es que la use con una sola bateria con los leds en paralelo
lo de poder usar 3 baterias no esya mal por si peta el driver poder prescindir de el, cosa que con 2 baterias no se puede
esta skayray nueva tiene para mi la ventaja de que parece que se puede quedar bastante corta sin el alargador pensando en modificarla para usarla con una bateria pero sin ver fotos internas seguire aplazando mi decision
en mi caso en contra de esa nueva skayray veo que no podria meterle un reflector de tr-1200 de 5 leds que es mi idea inicial
Publicado: 08 Oct 2011 12:54
moviles2 escribió:yo entre la skayray antigua y la trustfire 3t6 me pillaria la 3t6 por que me gusta mas interiormente si me pillo una me gustaria que se pudiera quedar lo mas corta posible sin largadores por que lo mas seguro es que la use con una sola bateria con los leds en paralelo
en mi caso en contra de esa nueva skayray veo que no podria meterle un reflector de tr-1200 de 5 leds que tego comprado desde hace tiempo que es mi idea inicial
Publicado: 08 Oct 2011 13:02
por Ranger
Por lo visto salieron muchas ranas, no solo la mía, eso no quiere decir que la mayoría salgan bien, pero le he pillado cierta ojeriza, aunque ya le he reparado y funciona bien.
La comparación a ojimetro y para mi no hay duda, a veces puedes dudar pero no en este caso.
Para la bicicleta según mi opinión es mejor elegir entre dos o tres que una o dos baterías porque al llevar tres dura mas y exiges menos a las baterías, lo de ponerla en DD es otra ventaja, pero yo he visto por hay vender la pieza suelta, porque eso si, la diferencia esta en el driver, en todo lo demás son intercambiables, es decir igual en una y en otra.
En esas fotos a mi me parece que tira mas la Sky, pero las fotos pueden engañar.
Salu2
p.d. por cierto en la antigua sky tampoco puedes poner el tr-1200 de 5 leds es la única diferencia física con la Trustfire
