Presentación y dudas
10 Nov 2015 16:08 por jorgefrty
Re: Presentación y dudas
Tintin escribió:Vaya decepción....
Y qué puedo esperar de esos?
Aún ni lo he probado :dale:
¿tengo que cambiar los valores de las resistencias?
los voltios creo que los mismos,pero 2000 mA ,los cree 3000mA
http://www.latticebright.com/En/cpzs1/2 ... w-178.html
10 Nov 2015 17:57 por Tintin
Según leo el voltaje de trabajo máximo será 3,20 v. y un consumo de 2.0 Amp.
Si los coloco en serie estaremos en una tensión de 12,8v. max. ¿Cierto?
Y comparativamente a esa tensión (con respecto a los autenticos XM-L)
¿Qué lúmenes voy a obtener delos autenticos? ¿4.000 Lm ?
¿Y de los XL estos? ¿2.700?
Por favor, aclararme las dudas porque si no a lo mejor no sigo con el proyecto y tengo que decidirlo hoy.
Muchas gracias.
10 Nov 2015 23:32 por Tintin
Porfa!!!
11 Nov 2015 00:13 por Anthon
Los auténticos a máxima potencia 1000lumens cada uno
Los falsos ni idea
11 Nov 2015 00:19 por Tintin
En las tablas de la web que habéis mandado, aparece unos 220 lm a 700 mA. Pero supongo que hay que multiplicar por otra cifra, no se volts, mA. o qué :comor:
11 Nov 2015 02:57 por antiparanoico
jorgefrty escribió:
Tintin escribió:Es para 4 de estos, que como hay tanta falsificación, ya no sé ni que será: Imagen
Me parece que es XM-L pero no se si U2
Ese led en concreto es FALSO
:+1: Aunque... "según como se mire"... es "auténtico"... LatticeBright. :sisi1:
En esta última foro vistos de "perfil", el de la estrella simple es un CREE y el otro (de la estrella triple) un LatticeBright (LB), se difrncian en el color de la base, en el LB es blanca.
de http://budgetlightforum.com/node/41084
Tintin escribió:En las tablas de la web que habéis mandado, aparece unos 220 lm a 700 mA. Pero supongo que hay que multiplicar por otra cifra, no se volts, mA. o qué :comor:
No hay que multiplicar... ese es rendimiento "típico".
Te dejo en CREE XM-L...
de http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdf
11 Nov 2015 09:04 por Tintin
Entonces, mientras el Cree puede llegar a los 3 A. Y más de 1000 Lm. el LB Se queda en unos 630Lm.?
Perdón, pero no me aclaro.
Duplicado
