Página 10 de 11
Re: Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
Publicado: 05 Feb 2013 16:03
por trevize
gonzapi escribió:Hola la resistencia la cogí del driver defectuoso que le mandé a "A380". Puedes buscar en las placas de aparatos electrónicos, como discos duros, etc. O preguntar en alguna tienda de electronica, la resistencia en cuestion es una smd r200 que son 200milionmios, aunque tambien le puedes poner una resistencia con formato normal, pero sera mas grande, pero creo que tienes espacio para soldarla. Yo simplemente la soldé encima de una de ellas. La verdad que merece la pena el mod.
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
gracias a "A380" que me indicó como ponerla.
un saludo
![Imagen](http://i.imgur.com/IMOh8.jpg)
Estoy buscando una smd r200 para hacer el mod pero me preguntaba si estas son las que me sirven (3€ puestas en casa)
http://www.ebay.es/itm/Lot-de-100-resis ... 415225bddd
También tengo pendientes unas compras en esta web (
http://www.shoptronica.com) ¿hay aquí alguna que sirva?
Publicado: 05 Feb 2013 18:28
por Avestruz1
Yo compre esta semana estas para lo mismo, pero no estoy seguro de que sean la correctas (a falta de que me lleguen para poderlo comprobar), hay otros modelos, son más económicas que las que indicas puesto que ya se incluyen los gastos de envío.
0805 0.2R SMD Precision Resistors (100-Piece)
https://www.fasttech.com/products/1234404
Publicado: 05 Feb 2013 21:29
por miguel41
Yo como electrónico creo que soldar una resistencia con patillas de toda la vida es mas fácil, y como tenemos espacio de sobra, creo que para los no duchos en la soldadura es la opción mas cómoda.
Publicado: 06 Feb 2013 09:37
por trevize
Hola de nuevo,
http://www.shoptronica.com/search.php?tag=Resistencias
¿Alguien podría indicar cual de estas resistencia sería válida (las hay smd de distintos Watios y no smd de distintos materiales)? También he buscado 200miliohmios como se indicaba pero las resistencias se nombran de otra forma 1.2R ohmios, 1K2 ohmios 1K ohmios... ¿cual sería la indicada?
Si alguien pasa un enlace de la tienda y el valor que hay que seleccionar sería perfecto.
Gracias por la ayuda y saludos!
Publicado: 06 Feb 2013 19:22
por miguel41
Yo pasé por una tienda de electrónica de mi ciudad y pedí la resistencia de 0,2 o 0,22 ohmios mas pequeña que tuvieran, me costó unos céntimos y esa es la que le puse, era de 1/4 de vatio creo recordar.
Publicado: 06 Feb 2013 21:40
por trevize
Muchas gracias por las respuestas, pero sigo sin saber en la página cual es la resistencia a elegir. No soy experto en nomenclatura de electrónica y aunque entiendo la parte física/matemática donde 1ohmio = 1000 miliohmios y que 200 miliohmios = 0,2 ohmios lo que no se es como se codifican los nombres de las resistencias, por tanto no se cual elegir en la página.
Y la R200 que se comenta más arriba en la página no viene (o no viene con ese nombre)
Publicado: 09 Mar 2014 22:37
Chicos,
Tengo esta linterna muerta de risa en un cajón. Es demasiado grande para mi uso particular... Le puse un XM-L2 U2 montado en un sinkpad de cobre y quizás tenga la posibilidad de mecanizar un pill completo en cobre en las próximas semanas.
He sido incapaz de localizar una resistencia de 200miliohms, y pregunto:
¿Si en lugar de una añadir una resistencia mas en paralelo, las elimino y puenteo, que ocurriría?
Saludos y gracias desde ya
Publicado: 10 Mar 2014 00:01
UPz escribió:Chicos,
que en barcelona no hay ni una sola tienda de electronica en la que tengan resistencias de 0.2 ohmios y 1/4 o 1/2 W? eso no puede ser
si tienen de 0.1 ohmios puedes quitar una de las resistencias y poner esa que equivaldría a 2 resistencias de 0.2
Publicado: 10 Mar 2014 00:24
por miguel41
Yo si encontré en mi ciudad resiténcias de 0,2 ohmios, y midiendo entre el driver, que va en el portabaterías, y el led, me da algo mas de 3 A. Si eliminas las resistencias, probablemente se acerque a los 4 A, pero si la estrella del led es de cobre y encima le vas a poner un pill también de cobre, mas la masa de aluminio de esa linterna no creo que tengas muchos problemas de disipación.
Publicado: 10 Mar 2014 01:14
moviles2 escribió:UPz escribió:Chicos,
Sí, en principio es muy raro, raro, raro, porque casi al final de la calle Muntaner hay tiendas de componentes que hasta tienen un supermercado interno. Peeeeeeeero, en Barcelona, ya hace años que pasan cosas muy, pero que muy raras... ya no es,
para nada ![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
, aquello que fue en su día...
Publicado: 10 Mar 2014 12:36
Pues así es. Tampoco me he recorrido todas las tiendas habidas y por haber, pero en las que se encuentran en mi radio de acción ninguna tiene de menos de 1ohm.
miguel41 escribió:Yo si encontré en mi ciudad resiténcias de 0,2 ohmios, y midiendo entre el driver, que va en el portabaterías, y el led, me da algo mas de 3 A. Si eliminas las resistencias, probablemente se acerque a los 4 A, pero si la estrella del led es de cobre y encima le vas a poner un pill también de cobre, mas la masa de aluminio de esa linterna no creo que tengas muchos problemas de disipación.
He pensado en hacer lo que
se relata en el hilo de la courui, poner un cable fino que actúe como resistencia, pero teniendo en cuenta la buena disipación y el pad de cobre (y posible futuro pill de cobre, dependiendo de cuando mida las roscas y la disponibilidad de hilera para hacerlas nuevas), no me importaría nada que pase de los 4 o 5 amperios siempre y cuando no pierda los modos o se me fria el driver. (en realidad me da igual porque no es una linterna en la que vaya a confiar para un uso profesional, es un juguete)
pepitogrito escribió: Peeeeeeeero, en Barcelona, ya hace años que pasan cosas muy, pero que muy raras... ya no es,
Ja no som els que érem
Resumiendo, aunque llegue a los 4 o 5 amperios si puenteo o elimino las resistencias, ¿perderé los modos o pondré en riesgo la integridad del driver?
Publicado: 10 Mar 2014 13:08
por trevize
Sobre lo de no encontrar esas resistencias, me cito
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=8296
Y creo que estas pueden servir
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0551079389
Pero querría que alguien que sepa del tema lo confirmase y me las compraba ya mismo.
Publicado: 10 Mar 2014 14:21
Por si sirve de referencia dejo una tabla de los códigos del tamaño, ya que según el tamaño es la potencia que soportan.
![Imagen](http://1.bp.blogspot.com/-pfNCB6Zk624/UpmF3D_cdiI/AAAAAAAAB_Q/vjOcUDQhmQg/s640/TABLA+CODIGOS+MEDIDAS+RESISTENCIAS.png)
Publicado: 10 Mar 2014 15:40
por trevize
Publicado: 11 Mar 2014 02:05
Bueno pasemos a hacer valoraciones sobre el tema:
Si sopesamos que el que pone el adquiere esas 100 R se le supone un buen surtido de AA
No sabe que hacer con las R que le sobran
Por otro lado otro forero tambien dispone de una copia de la TK 35
Y a su vez dispone de esto
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0063043209
El cual tampoco sabe que hacer con tanta cantidad
Y puestos que hablamos de digamos miseria ,tampoco se supone exista animo de lucro.
Con lo cual ; Visto lo visto
Si valoramos que dichos artículos entran en un simple sobre, lo cual los costes de envió, podríamos decir que serian mínimos, asi como las molestias puesto que no seria necesario ir a correos a certificar.
Podríamos decir que como a la antigua usanza que se estilaba el trueque
Resistencia por pila forrada
Así pues digamos que 5 Resistencias tendrían el valor de 27.5 cm de forro pongamos 50 cm para redondear
Esto seria un suponer las cantidades y medidas siempre podrían variar claro esta.
Y es que siempre se a dicho, no existe nada mejor que saber explicarse con las palabras justas y concisas ,sin florituras ni adornos o arrollamientos de ningún tipo
Ala Un Saludo
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Publicado: 11 Mar 2014 09:37
por trevize
Tienes un privado
Publicado: 23 Mar 2014 21:41
Otro que a realizado lo de la resistencia
La tenia arrinconada y la verdad
Lo aconsejo a el que disponga de alguna
Tomando mediciones del antes y el despues me coincide con lo que puso gonzapi en su dia en el post # 49 de este mismo hilo
Publicado: 15 Abr 2016 18:20
por kntx
Tengo una tk35 del 2011 y necesito una resistencia para mod el driver, tmb me gustaría saber si cambiando el led por otro mejor, se le podría sacar más potencia; tmb tengo una SRK 3 xml supongo T6, y no sé yo si se podría hacer algo parecido en el driver?en zgza no he encontrado ningún sitio que vendan esas resistencias
Publicado: 15 Abr 2016 18:32
Publicado: 16 Abr 2016 01:27
por chinokemao2
