led osram oslon ssl-80 y 150
12 Oct 2011 16:12 por fran82
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
4,2v soportado por el fabricante????
Voltages minimos, normales y maximos dell osram oslon :
MINIMO 2,75 V
NORMAL 3,2 V
MAXIMO 3,5V
Segun especificaciones, a 700mA maximo, aunque puede llevarse a 1000
Entre que los tienes en serie a 8,4v (bueno, 4,2), direct drive, disipador minusculo, y la bateria se ve que puede dar leña sin tino........
12 Oct 2011 20:47 por yavi_
Esta la primera... como vereís, por cable que no sea y por estaño, pues tampoco. Hemos puesto el led de 80 y el de 150 en un mismo disipador (el naranja, el grande de abajo estaba de apoyo simplemente) para conseguir una luz de apoyo en la mesa de trabajo donde hacemos nuestras cosillas de radiocontrol. La silicona térmica usada es la de dealextreme de 5gr y 2 dolares y poco (por cierto, pegar, pega bien). El cable, 2 y medio de vivienda típico.
Pues bueno, una vez soldado yc onectado todo, llega la prueba. Como se puede observar, están puesto en serie los dos leds, para así poder conectarlos a una bateria LiPo de 2 celdas de 7,4V 5000mah (que tenemos un montón y asi acemos la luz portatil). Pues llega la prueba.
Con lipos freirías cualquier led del mercado sin driver de por medio me parece a mí.
Una batería de Li-ion 18650 no da tantos amperios como una lipo y por eso no llega a charruscar los leds.
Una Li-ion creo que las normalitas no llegan a 2C, una Li-Po son 15C en adelante (no estoy muy puesto).
No se si llegaste a medirlo, pero igual rondaste los 5A como nada jeje.
12 Oct 2011 20:51 por varamigue
yavi_ escribió:Con lipos freirías cualquier led del mercado sin driver de por medio me parece a mí.
Mientras el voltaje sea el adecuado, que mas da los "C" de descarga? no se digo yo... :comor:
12 Oct 2011 20:54 por yavi_
Pues que lo mismo que me ha pasado a mi con un XM-L y 26650, si tu le dejas el led te puede consumir mucho mas de su tope y muere, no en todos pasa lo mismo, que sepa algunos comen lo necesario y no suben de ahí mucho (XR-E) y otros como XP-G. XM-L y estos por lo que se ve si les das mas comen más.
Todo esto desde mi poca experiencia y bastante lectura :qmeparto
12 Oct 2011 20:58 por varamigue
Ya... pero una 26650 (o cualquiera de litio) a tope de carga da bastante mas que la tension nominal de un xm-l, de ahi que se frian.
12 Oct 2011 21:05 por yavi_
Pues no sé, Varamigue, el hecho es que con 18650 no se me fríe y con 26650 (IMR por cierto) sí, a Xrayboy creo que le daban cerca de 6A con las 18650 2900 de Panasonic porque son capaces de llegar a los 2C pasados sin problemas, si en cambio pones 18650 tipo las fuego, pues no llegan ni a los 4A y no se fríen salvo que tengan mala disipación.
Y todas esas baterías trabajan a 4.2V recien cargadas, si no influye como comentas su resistencia interna, no habría esas diferencias creo yo.
12 Oct 2011 21:11 por varamigue
Pues ahi ya no se que decirte.
12 Oct 2011 22:32 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Las Lipo o las IMR tienen una capacidad de descarga alta y una resistencia baja, por lo tanto al poner el led DD demanda muchísimo y adios...
12 Oct 2011 23:42 por Ciscado
13 Oct 2011 21:03 por zer01
Hoy me ha llegado otro regalito, parece que lo de cambiar la IP funciona :buitre:
14 Oct 2011 16:03 por dantemens 2011
Hoy me acaban de llegar mis primeros osram,ya los daba por perdidos hasta que el cartero vino con un sobrecito de alemania.Tengo otros dos pedidos de hace tiempo,a ver si hay suerte y empiezo a trastear algo con los bichillos estos.
Asi da gusto pedir cosas :qmeparto
Un saludo fieras :D
Galicia calidade
14 Oct 2011 16:14 por Ciscado
Me acaban de llegar a mí también mis primeros 2 Oslon :D Menos mal, porque con tanto :buitre: ya pensé que me quedaba sin probarlos :sisi1:
Ahora a buscar driver y esas cosas...
15 Oct 2011 19:12 por eR_TRoMPe
fran82 escribió:Entre que los tienes en serie a 8,4v (bueno, 4,2), direct drive, disipador minusculo, y la bateria se ve que puede dar leña sin tino........
Vamos que "ta to mal" :qmeparto . La bateria es una Turnigy 5000mAh 40C, no gran cosa :elrisas: , yo pensaba que el aguantaba máximo 4,2 (eso no se de donde me lo he sacao), el disipador era para poner uno en el coche, a 12v y con su resistencia, pero... uno daba poca luz y pusimos los dos. Vamos, que cuando los encendimos iluminamos todo el salon (unos 30m2) y eso empezó a hechar humito y ya pensamos que algo no estaba bien.
Pues nada... gracias a todos, y los despegaremos, los pondremos en un disipador mas grande, y pondremos otros 2 led mas para repartir voltaje y así lo conectamos a una lipo de 11,1V que en carga se supone son 12,6V, dividido entre 4 leds, 3,2V, perfecto :cantarin:
Ya os contaré , gracias de nuevo!
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
15 Oct 2011 20:12 por fran82
que no hombre! que lo que los está quemando no es el voltage sino el amperaje! esa bateria puede dar leña sin tino, da igual que pongas 2 o 4 en serie...
No hay limitacion de corriente, para que me entiendas... en estas circunstancias los leds "chupan" lo que la bateria les pueda dar, y al ser una bateria lipo RC, se ve que el limite está en 40C o más.....
Entiendes ahora donde está el problema? No es el voltage (bueno, un poco) .... es el amperaje.
15 Oct 2011 21:31 por varamigue
Discrepo.
Si una bateria da un determinado voltaje y el led tiene un voltaje nominal exactamente igual al de la bateria, chupara los amperios que correspondan con esa cifra de voltaje, no tiene por que subirse a la parra. En este caso, el voltaje de la bateria es superior al nominal del led, por lo tanto ese voltaje de mas que proporciona la bateria se traduce en un subidon de amperios, hasta que el led trabaje a los voltios que la bateria le obliga, y como las lipo se permiten ese subidon pues nos puede parecer que "es culpa de los amperios, que entran a saco".
Una prueba puede ser una lipo gastada, que este entorno a 3.8v, vereis como ya no saca tantos amperios, por muchos C´s de descarga que tenga.
15 Oct 2011 21:50 por zer01
varamigue escribió:Discrepo.
Yo casi estaria deacuerdo contigo, si tu le metes una 18650 a un led nichia, el led resistira, teniendo una autonomia de ¿varios dias? es algo similar a la CA que hay en una casa, generalmente tienes 15/20A, DVD, por ejemplo, chupa 1A por decir algo, pero en el enchufe sigue habiendo 15/20A, el aparato nunca va a chupar mas de lo que necesite.
15 Oct 2011 23:56 por fran82
Los leds tienen una caracteristica, de que, la intensidad que "chupan"... es... digamos... "exponencial"... si no hay nada que lo limite, chupan chupan chupan y chupan (la intensidad que absorben aumenta) hasta destruirse... de ahí que las linternas tengan electronica para regular/limitar.
De hecho... las tipicas linternas tipo C30 sin modos.... No traen electronica pero sí una resistencia (aveces ni resistencia)... ¿Por qué traen una resistencia?..... Por 2 motivos. 1, para evitar que se queme el LED. 2, para tener más autonomia, ya que, si no hubiera esa resistencia, el led chuparia y chuparia y no durarian las pilas un carajo.....
Muchas veces no traen resistencia por que van a funcionar con 3 pilas alcalinas, las cuales, ya sabemos, que al tener una alta resistencia interna, pueden hacer funcionar el LED sin quemarlo, ya que "se vienen abajo". Sin embargo con pilas NiMh o Liion, que tienen baja resistencia interna, el LED corre peligro...
Nota: si ponemos un led nichia, o de 5mm normalito, o un CREE, conectado a una bateria Li-ion sin resistencia o algo que limite..... adios led. No es ipso-facto, pero muere, y rapido
16 Oct 2011 00:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Con una LIPO a 4,2 si es probable que pase a mejor vida muy rápido un XM-L, no sé que intensidad consumirá a 4,2 estables; pero va ser bastante supongo, todo sea dicho andaba buscando la tabla de los XM-L en función de la intensidad, ya que me suena que por encima de 3A solo se tiraba energía casi y como con las IMR se dispara a casi 4A...
16 Oct 2011 11:54 por XRAYBoY
Discrepo de todos (o no) :elrisas:
El led tiene un límite físico, de lo contrario cualquier led (excepto un SST-90 y 50 quizás) conectados en DD a una batería IMR reventaría.
También, cualquier XRE con una 18650 normal (capaz de dar 2-3A si está decente) reventaría de inmediato y no lo hacen.
Yo creo que los leds tienden a subirse a la parra por que no los alimentamos a el voltaje que necesitan según su Vf específico.
Que el led chupe " lo que necesite" se ve alterado por usar 4.2v (y voltajes inferiores) en lugar de usar 3,2v (XML),
limitados y constantes con fuente de alimentación, como hacen en las pruebas de los fabricantes. Seguro que la FA que usan es capaz
de dar mucho amperaje, pero regulan el voltaje y con ello la demanda del led por sus límites físicos, que por cierto, también se verán
alterados por una refrigeración no constante en una linterna, ya que hay relación directa entre el calor y los semiconductores.
Los drivers que compramos, mayoritariamente pensados aún para Vf´s de XRE, también tienden a dar más con XPE, XPG,XML..etc
El resumen de todo este rollo, es que la electrónica es exacta como las matemáticas (ya que con fórmulas podemos sacar los valores),
pero normalmente desconocemos la mitad de ellos y la otra mitad, no podemos mantenerla constante en una linterna y con una batería.
Con una batería común de litio, el valor de 4,2v apenas dura unos segundos, bajando muy rápidamente a los valores nominales de la batería.
Las LIPO tienen unos coj0nes enormes y mantienen ese voltaje (dañino para cualquier led) demasiado tiempo.
Creo que ese es el quid de la cuestión.
16 Oct 2011 12:15 por varamigue
Pues a lo que me referia... :silbando: :roto2rie:
