LAS MÁS RECOMENDADAS
29 Oct 2011 12:15 por namberguan
Re: LAS MÁS RECOMENDADAS
De nada para eso estamos, pero no seria intereante poner las 2 SKU si es factible posiblemente a los del otro lado del charco les venga mejor no se o si pides algo en concreto en HK pedirla junta
Es una simple sugerencia a lo mejor no es la adecuada
29 Oct 2011 12:26 por C_DoS_VTR_1.6_16V
namberguan escribió:De nada para eso estamos, pero no seria intereante poner las 2 SKU si es factible posiblemente a los del otro lado del charco les venga mejor no se o si pides algo en concreto en HK pedirla junta
Pues sinceramente no me había dado cuenta de ello :roto2: (como hasta hace no mucho del otro lado del charco solo estaban Fer,ezeqdb... y ya son profesionales en esto :elrisas:)
Después duplico los vínculos de las de UK con los de HK para los que no son de Europa.
Muchas gracias por la sugerencia, la considero muy buena.
29 Oct 2011 13:21 por namberguan
¿Profesionales de esto? No se no se si llamas profesional a alguien que sole dispone de un par de linternas incandescentes y llevan 15 dias en el foro :qmeparto :qmeparto
29 Oct 2011 15:45 por F. Premens
XRAYBoY escribió:Habría que poner también alguna alimentada con una CR123A/16340...personalmente son mis EDC favoritas.
Prácticamente la misma autonomía que las 14500 y menor tamaño. Si me llega algún día la EDI-T11, será la quinta que tenga. :gaydude:
:wub:
02 Nov 2011 16:20 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Puse una nota aclaratoria en la primera página para los que compren desde fuera de la UE, al final hice esto porque en caso de hacerlo Dx cancela el pedido y devuelve el dinero, lo cual parece menos grave que comprar a Hong Kong productos que tenemos en Reino Unido por error.
07 Nov 2011 00:18 por isabido
Ya esta la Edi T11 disponible en DX
http://www.dealextreme.com/p/edi-t-t11- ... 6340-50680
Estaba buscando una buena linternilla para sustituir mi difunta TR801, me he comprado la LedLenser P2, pero se me queda corta aunque muy comoda.
Creeis que esta puede ser una buena opcion entre medio de la 801 y la P2.
Aunque tengo estas opciones tambien despues de leeros.
C78
http://www.dealextreme.com/p/torch-ligh ... 1-aa-29095
SIPIK
http://www.dealextreme.com/p/sipik-sk68 ... 4500-39585
07 Nov 2011 00:53 por namberguan
La pregunta deberias aberla formulado en General , pero equivocaciones aparte
Sopesa que
La EDI-T11 Aunque no la conocco necesitaras baterias especiales
La C78 aunque muy llamativa la calidad no es de lo mejor
La Sipik sk 68 se encuentra entre las recomendadas por su calidad precio no te defraudara ( solo te aconsejaria ponerle un poco de pasta termica bajo el led ya que no lleva )
07 Nov 2011 01:04 por isabido
Perdondar por el error, como podeis ver soy nuevo por estos lares.
De la EDI bueno... son CR123A pero tambien sera mas contenida en dimensiones y probablemente dara mas luz al estar alimentada a 3.7v. Lo que aun no he encontrado baterias "buenas" como las 18650 que despues de pasar por casi todos los modelos de DX, nada como unas Sanyo o Panasonic.
La C78 la descartaremos entonces.
Y de la Sipik puede ser una buena solucion, aunque la veo muy aparatosa, o quizas sean esas curvas agresivas que despistan, pero no se si el driver Boost que debe de llevar le saca todo su jugo con unas buenas Sanyo Eneloop de nimh. Ya que si nos vamos a ponerle las 14500 ya estamos como con la EDI.
En fin a ver si me aclaro esto es complicado de no equivocarse!. Aparte de un mal vicio.
Saludos y gracias por vuestras recomendaciones.
07 Nov 2011 01:17 por namberguan
No pasa nada todos nos equivocamos
Pero piensa es una opinion personal las CR 123 A te costaran en tienda alrededor de 3 €
Y la Sipik la cual tengo con AA ya tira bien logicamente con 14500 mejor pero AA son baratas y las tienes en todas las partes
y el tamaño ablamos de 5mm mas larga
Ya te digo que es opinion personal y que desconocco la EDI y para gustos colores
07 Nov 2011 01:51 por XRAYBoY
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2122 :contrato:
Pensé que sería mi EDC, pero tiene mucho diámetro y tamaño para ser formato RCR123A...
07 Nov 2011 19:32 por isabido
descartamos entonces la EDI, la P2 definitivamente se la voy a dejar a mi suegro es muy cortita para cubrir mis necesidades, hasta una Blackcat cumple mejor segun he podido probar por un compañero y mucho mas barata.
Yo trabajo de instrumentista (para los que no sepan que es, digamos que es una mezcla de electricidad, neumatica e hidraulica) en una fabrica y muchas veces de noche. En condiciones pesimas de luz, tengo que hacer tanto seguimientos de tuberias y cables por bandeja como luego meter la cabeza dentro de una cabina o cuadro en un espacio confinado. Es decir necesitaria un poco de lanzado e inundacion. Hasta hace poco tenia una TR801 pero murio. Queria buscarle una sustituta que fuera mas ligera y pequeña para colocarmela en el casco, por que cuando te pones a trabajar te hacen falta las dos manos.
En principio segun os leo las mejores opciones pasan por tener algo con bateria AA, AAA o como mucho CR123A. Luego un R5 mejor que un Q5 por tener algo mas de flood. Pero cuanto mas os leos, mas dudas me entran de que modelo escoger.
Saludos!!
03 Ene 2012 21:57 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Que veis más viable, poner los enlaces de UK o de China?, ahora en UK cobran un extra por pedir ahí las cosas, tardan bastante dicen y casi nunca tienen stock, será mejor volver poner los de China ¿no?
De paso voy borrar las que últimamente desaparecieron y ver si es necesario actualizar alguna.
Saludos y gracias por las opiniones.
03 Ene 2012 22:05 por namberguan
Pues hombre si tardan bastante,cobran mas,y hay faltas de stock
Y ademas el de China al ponerlo te sale el de UK en rojo
Blanco y en botella
El de china
Y gracias por la consulta
03 Ene 2012 22:29 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Inicialmente pusiera el de UK porque costaba igual, prometían tiempos muy bajos y había stock; pero vista la situación actual :roto2:
Gracias por la opinión.
03 Ene 2012 23:42 por XRAYBoY
Yo también mantendría el de China. Es más de agradecer un precio más ventajoso y si hay prisa, también hay otros envíos.
03 Ene 2012 23:49 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo opino igual que vosotros, me pondré a recomponer todo en breve, en UK prometían envíos rápidos, igual precio y se suponía tener stock; pero al final ... :roto2:
04 Ene 2012 06:34 por antiparanoico
XRAYBoY escribió:Yo también mantendría el de China. Es más de agradecer un precio más ventajoso y si hay prisa, también hay otros envíos.
Y para los que vivimos en "las Indias" también conviene de China. De UK es prácticamente imposible.
04 Ene 2012 20:53 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Enlaces revisados, también cambié los enlaces de UK por China, modifiqué el foco recomendado para bici por el típico (como ahora no dependemos de UK) y quité la multi q5 por considerarla desactualizada, no puse una multi xm-l porque para quien este empezando no creo que tenga una necesidad elevada de ella y en dx las que pueden ser interesantes aún no se sabe mucho de ellas.
Saludos ;)
04 Ene 2012 23:11 por F. Premens
Buen trabajo. :)
05 Ene 2012 00:21 por C_DoS_VTR_1.6_16V
GZIP: Off
