26 Dic 2011 11:54 por Avestruz1
¿Que os parece? Se podría mejorar supongo con un XLM.....
Rechargeable 5W 300-Lumen 2-Mode CREE XP-G LED White Light Spotlight Searchlight
http://offers.dealextreme.com/team.php?id=731
28 Dic 2011 13:57 por makuke
Cuidadito con esto :machinegun: :machinegun:
5 xm- l, 3 baterias 26650, 7,5 A de consumo y posiblemente unos 2500 lumenes reales
http://www.ebay.es/itm/TrustFire-4500Lu ... 2626wt_922
Y de precio no esta nada mal, no?
28 Dic 2011 15:16 por gonzapi
pues eso, la misma trustfire de 5 xml en manafont. Que buena pinta tiene :silbando:
manafont
28 Dic 2011 17:10 por F. Premens
Es todo disipacion.. :roto2rie:
28 Dic 2011 23:24 por moviles2
buen pepinaco
si fuera mas corta y los tubos admitiesen una 26650 me tentaria mas, tal como es se depende totalmente del circuito, si falla mal asunto, si fueran 6 leds tampoco habria problema en caso de averia se podria apañar con 3 leds en paralelo en serie con otros 3 en paralelo pero siendo 5.....
28 Dic 2011 23:31 por ST1
Otra N-light nueva con forma curiosa. Nl-light bullet :machinegun:
Estoy convencido que dentro de poco sacarán una con forma de actimel :qmeparto
28 Dic 2011 23:50 por F. Premens
Me gustan mas las otras.. :sisi3:
29 Dic 2011 09:34 por domingoprado
en lightmalls también tienen la trusfire x5 t6 y parece que la configuracion es mejor (es decir para 2 y 3 baterias 26650, o 18650) y un poco mas barata
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... 50-3-18650
me está tentando je je je, si alguien sabe de alguna prueba de esta linterna sería bueno ponerlo
29 Dic 2011 10:48 por gonzapi
creo que la de manafont tambien admite 3x26650. Si admite 3x18650 debe admitir las 26650, es el mismo voltaje. Que opinais?
un saludo
estoy a puntito de pedirla, ya que tengo en manafont un bono de 30 dolares :dale:
edito:le pregunté a la de manafont y me dijo que era un error en la descripcion, que admite 2 x 26650/18650 or 3 x 26650/18650 . ya aparece asi en la web.
29 Dic 2011 14:38 por domingoprado
gonzapi escribió:creo que la de manafont tambien admite 3x26650. Si admite 3x18650 debe admitir las 26650, es el mismo voltaje. Que opinais?
un saludo
me podéis explicar que es eso de los bonos descuento y como se consiguen
29 Dic 2011 20:07 por gonzapi
Pues al final he pillado la trustfire 5xml en manafont, tenia 30$ de un problema que tuve con una compra hace tiempo. Me ha salido por 50 eurines al cambio. Aver que tal sale la cacharrina. :cantarin: Felices fiestas
29 Dic 2011 20:16 por yavi_
Enhorabuena Gonzapi, tiene que tener una autonomía brutal en modos medios y bajos aún dando un montón de lúmenes.
De acuerdo a la tabla de BLF ( http://budgetlightforum.com/node/2603 ) si el modo bajo por un suponer, entrega 250mAh por led, serían 1250mAh y 521 lúmenes, y una autonomía aproximada de 9H con 26650 (4000-4500mAh cada una) que no es tontería :D
31 Dic 2011 20:31 por fran82
31 Dic 2011 21:17 por Me pirro todo
La Z6 de trustfire podría ser competencia para la yezl t9??
que opinan a priori, obviamente??
31 Dic 2011 21:19 por fran82
Creo que no, por que si mis ojos y neuronas no fallan, la lente es mucho mas pequeña
31 Dic 2011 22:25 por yavi_
Yo por no acumular mas zoomings, pero tiene pinta de estar muy bien acabada la Z6, si bien es cierto como dice Fran que la lente es de menor diámetro, la cabeza es de 36mm, con lo que la lente será de 32-34mm a ojímetro.
De las novedades, casi me quedaba con la de buceo, que parece twisty no de interruptor magnetico, o eso o no se lo veo yo.
31 Dic 2011 23:48 por fran82
exacto, es interruptor twisty en la cabeza, no es como las sunwayman...... no tiene control variable, vamos. Creo que no es más que un interruptor twisty magnetico (creo)
01 Ene 2012 15:19 por yavi_
Yo creo que twisty si pero magnético no, cuando son magnéticos no es necesario desenroscar ni cabeza ni tail cap, en este caso si, no es la primera sumergible que lo hace así, pues aunque mas sencillo es mas fiable con unas buenas roscas largas y tóricas, pues los magnéticos suelen dar bastantes averías en linternas económicas.
A mi me parece una gran opción para el que le pegue al buceo, tiene muy buen precio, y si está bien diseñado, seguramente aguante bastante presión para inmersiones con bombona.
01 Ene 2012 17:45 por fran82
nadie habia posteado esta zooming?
zooming T8
Curiosa, usa 2x18650 y la lente, a mi por lo menos me parece grande...
EDIT: La cabeza mide 48mm de diametro
01 Ene 2012 18:49 por XRAYBoY
Uniquefire UF-V6 Extra Deep Reflector
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8842
Curioso pill... :sherlock:
Y curioso también el tamaño de la cabeza en relación a un cuerpo 2x18650...tentador...
