07 Dic 2011 01:25 por namberguan
07 Dic 2011 08:48 por makuke
En el sitio mas barato unos 120 euros, te ahorras mas de 40 euros.
http://www.ebay.es/itm/Lumintop-TD15X-C ... 2665wt_980
62 euros la td15x
http://www.ebay.es/itm/Lumintop-ED20-Cr ... 2473wt_980
40 euros la ed20
http://www.ebay.es/itm/Lumintop-Worm-Cr ... 2713wt_980
Y 15 euros la warn, total 117 euros, esa oferta son menos de 80E. La marca la conozco de otros foros pero no trngo ningun ejemplar, de momento, pero cuando las reciba pondre unas fotos.
07 Dic 2011 12:27 por Quemapilas
Nunca lo había visto
Una zooming 2 x 18650 con XM-L T6
Imagino que imposible encortrar info por ahí para comprar con una Yezl T9 o similar.
http://www.ebay.es/itm/1600lm-Lumen-CRE ... 4842afdd71
Por lo menos es ultralfire y vale 33 euros con 2 baterías y funda.
Luego estas preciosidades:
Con un diodo Samsung de 80 lumens imaginarios. Preciosas pero al "módico" precio de casi 40 euros.
A ver si sale una copia china decente como la Fenix esa acodada que compré.
La oscuridad es barata.
07 Dic 2011 13:51 por empezando el camino
La zooning con XM-L y 2x18650 hace tiempo que tienes una en DX con marca TrustFire y parece de mejor calidad.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-92037
También tienes otra copia con otra marca aquí.
http://www.ultraok.com/newest-vshark-zo ... th=882_884
En esta misma pagina también tienes la linterna que mencionas y otra similar con led MCE.
Si te interesa comprar la Yezl T9 aqui te dejo un par de enlaces.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 5620wt_952
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI ... 0632184909
:roto2gaydude:
C78, Sipik SK68, UltraOK x2000 Q5, UltraFire P10, UF-2100, FandyFire C8.
07 Dic 2011 13:54 por F. Premens
Jaja, vaya nombre los bolis de luz esos.. :roto2rie:
07 Dic 2011 18:40 por fran82
Clon de la X9 por 34 dolares? eso es barato? no recuerdo cuánto vale la original
small sun xml t6
07 Dic 2011 19:19 por domingoprado
en ese precio se saca la X9 en ebay
salud
07 Dic 2011 19:21 por fran82
Correcto, mi duda era por que no recordaba el precio exacto en DX, eran 49 dolares incluyendo pilas y cargador......... XP
07 Dic 2011 19:41 por Marcos Ros
Nuevo modelo de Sunwayman, pero que bonita y potente, ademas cuenta con un avisador de descarga de bateria, quien será el primero en comprarla ?
http://www.sunwayman.com/html/products/201112/69.html
07 Dic 2011 23:25 por XRAYBoY
Marcos Ros escribió:Nuevo modelo de Sunwayman, pero que bonita y potente, ademas cuenta con un avisador de descarga de bateria, quien será el primero en comprarla ?
Yo lo sospecho, pero para preservar su anonimato, solo pondré sus iniciales...M.R. :elrisas:
Si señor, muy buena pinta. :sisi3:
El anillo de enganchar la correa debería ser cerrado (una especie de 8) para que el mosquetón no acabe rayando el anodizado, pero al menos
Sunwayman tienen la excusa de ser relativamente nuevos...
07 Dic 2011 23:27 por F. Premens
Estaba claro.. :sisi1:
08 Dic 2011 18:04 por fran82
Pero qué? un clon de la UF H3? no se si "eso" será barato ni si tendrá modo rampa.... incluye cutrecargador y cutrebateria 18650... quizás merezca más la pena la "original"?
Similar a UFH3 kit completo
EDIT: joder es la ostia de cara! la H3 la tienen en DinoDirect por 25 dolares y seguro que con algun cupon sale más barata y todo...
08 Dic 2011 18:31 por namberguan
Lo de cutre batería y cutre cargador lo comentas al boleo o tu que tienes experiencia en el tema de baterías y cargadores te basas en tu experiencia.
Te lo pregunto por no por nada si no por informarme: Ya que ese cargador es el que me bino en la oferta del kit de una ultrafire y las baterías en el kit de la Spart
Supongo que al ven :abrazo: irme en kits de oferta es lo que comentas
:abrazo:
12 Dic 2011 11:20 por XRAYBoY
Linterna 2xAA con laaaargo reflector.
http://www.qualitychinagoods.com/power- ... dd847c9920
12 Dic 2011 13:24 por fran82
Driver regulado a 1,3Amps. Algo es algo, ideal para quien quiera meter un poco más de chicha a un XR-E o a un xpg (recordar que 1,3A es 300mA más del maximo permitido a un xre, mientras que los xpg toleran hasta 1.5A)
16,8mm 1xcell 5 mode 1300mA
14 Dic 2011 20:04 por fran82
No es muy cara no?
Fijaros en la foto donde se muestra el pill. No veis algo raro? que coñ* es eso? un úunico bujero para pasar ambos cables por el mismo sitio?
FandyFire 1100 xml 18650
15 Dic 2011 18:03 por dantemens 2011
http://www.meritline.com/adjustable-zoo ... 68175.aspx
Alguien compró alguna de estas?
Supuestamente tiene 3 modos y usa una pila AA que es lo que me interesa,las 3 AAA no me gustan nada :nono:
Supongo que llevará un golden dragon,porque un xr-e por ese precio ni de coña.
Sería para regalarle a mi vecino de 10 años,que cada vez que me coje las mias alucina :wow:
Sludos :zplatano1: :zplatano1:
Galicia calidade
16 Dic 2011 01:57 por yavi_
Nueza zooming con cabeza y lente de diámetro generoso, y con doble lente, no se si se basa en el concepto de la fotografía de zoom y enfoque porque no veo como funciona en las fotos, como concepto me parece interesante, pero no se si las perdidas de luz serán muy grandes al tener que pasar la luz por dos lentes.
http://kaidomain.com/product/details.S020102
16 Dic 2011 16:29 por Jack Griffin
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=90000273
WF 504-B plateada con XML T-60 con cargador y bateria 18650 por 25.30$
16 Dic 2011 18:17 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Nueza zooming con cabeza y lente de diámetro generoso, y con doble lente
Alguna vez he intentado hacer eso con dos lentes y es francamente difícil sacarle partido...pero dependiendo de las ópticas y los grados que le hayan puesto, podría tener un desarrollo inesperado...Si alguien ve review de la misma, que avise!
