Busco linterna AA de la vieja escuela:
28 Jul 2013 02:06 por Me pirro todo
Pues resulta que necesito una linterna de estas de 1AA para la bici de mi hermano, no me quiero gastar mucho porque va a ir a la pequeña riñonera permanentemente y me huelo que no va a durar mucho en su posesión, pero eso es otra historia.
Las condiciones serían 1AA que dé buen rendimiento, si acepta litio mejor y que esté regulada si puede ser. Me refiero al estilo de C3, Akorays, Romisen, Hugsby,Yezl, etc
Si hay alguna más moderno pues mejor que mejor.
Límite pues unos 15 dólares o así y no me vengais con nitecores y esas cosas ahora que os conozco. Si fuera para otra uso "más seguro" no me importaría gastarme más pero me niego a estar regalando linternas buenas a desconocidos. :machinegun:
Si conocéis algún driver que reuna las mismas condiciones me vale exactamente igual. :sisi3:
Última edición por Me pirro todo el 28 Jul 2013 04:28, editado 1 vez en total.
28 Jul 2013 03:03 por antiparanoico
Re: Busco linterna AA de la vieja escuela:
Me pirro todo escribió:Pues resulta que necesito una linterna de estas de 1AA para la bici de mi hermano, no me quiero gastar mucho porque va a ir a la pequeña riñonera permanentemente y me huelo que no va a durar mucho en su poseción, pero eso es otra historia.
Las condiciones serían 1AA que dé buen rendimiento, si acepta litio mejor y que esté regulada si puede ser. Me refiero al estilo de C3, Akorays, Romisen, Hugsby,Yezl, etc.
Una que me ha dado buen resultado, de uso contínuo ("pa la guerra"), en el bolsillo y eneloop blanca es la tipo C3 en SS más barata de Fasttech, tres modos y XPE. https://www.fasttech.com/products/1278200
P.D.: Otra que resultó muy eficiente: http://www.tmart.com/Ultrafire-3W-130-L ... f_id=15814 La compré para regarla a mi cuñado, la usa con alcalinas. Marcada como Ultrafire, muy buena terminación... parece original, pero el switch es algo incómodo de accionar (duro y recorrido largo).
28 Jul 2013 04:29 por Me pirro todo
Joer, si que está barata la c3...
28 Jul 2013 10:12 por moviles2
antiparanoico escribió:Una que me ha dado buen resultado, de uso contínuo ("pa la guerra"), en el bolsillo y eneloop blanca es la tipo C3 en SS más barata de Fasttech, tres modos y XPE. https://www.fasttech.com/products/1278200
esa que tienen en fastech es la buena de 93mm ? esa linterna era una autentica joya de coleccionista pena que luego la sustituyeron otra mas larga y peores acabados
las c3 no ss lo malo que tenia era que tenia muchos problemas de malos contactos y había que estar repretando el dropin que se aflojaba a cada 2x3
28 Jul 2013 10:19 por moviles2
me pirro todo la verdad yo no se cual decirte si la c3 ss es la de 93mm quizás esa ... si por fiabilidad fuese te diría una sipik sk68 pero para bici igual mejor que sea de reflector
28 Jul 2013 14:10 por Me pirro todo
He barajado de todo incluso zoomings, no sé porque, pero me da la impresión que la inmensa mayoría de gente que no conoce este mundillo prefiere este tipo de linternas.
A ver si alguien tiene la yezl T1 y la puede comparar con la sipik sk68. Me da la impresión que la primera da más chicha.
28 Jul 2013 23:17 por irega
1 saludo.
Poseo una C3 SS de Fasttech adquirida hace un mes aproximadamente, me parece que mide unos 96 mm, lleva un XPE y también un pill de aluminio hueco con un taladro de 9 mm en el centro del mismo (no como otras C3 que he visto por ahí mostradas que llevaban el pill de latón y macizo).
Yo, la mía la he modificado y le he quitado ese asiento hueco (que tiene 1 mm de espesor si llega) y le he instalado una rodaja de aluminio de 3 mm de espesor para mejorarle la disipación, ni que decir tiene que también le he aplicado pasta térmica.
Espero que te sea útil la información.
Tengo 2 C3 SS, una de ebay y otra de Fasttech y las dos son gemelas en todo.
Cuando compré la primera en ebay, la desmonté y vi que tenía el pill hueco. Miré por Fasttech y pedí otra C3 confiando en que esta otra sería con pill de latón y macizo, pero me salió rana la jugada.
Así que tengo 2 C3 mejoradas, en cuanto a disipación original.
29 Jul 2013 00:14 por antiparanoico
moviles2 escribió:esa que tienen en fastech es la buena de 93mm ? esa linterna era una autentica joya de coleccionista pena que luego la sustituyeron otra mas larga y peores acabados.
https://www.fasttech.com/products/1278200 Es un verdadera "marca borrada" no tiene ningún gabado, por eso dije:
antiparanoico escribió:... la tipo C3...
Tiene muy buena terminación, casi "a espejo".
El resorte del negativo viene cubierto con un "capuchón" de bronce/latón al estilo de la C8/XinTD/...
El botón es GITD. Acción muy cómoda. Permite tailstand.
Las medidas son (en mm):
diámetro cabeza: 20,4
diámetro cuerpo: 17,4
diámetro cola: 20,5
largo: 97,3
El pill es de aluminio, no sé si tiene el agujero que describe irega porque la estrella del led (14mm) viene muy bien pegada, intenté hacer palanca y marqué el borde del pill pero no cedió, el driver es de 17mm y va soldado a un inserto/prolongación de bronce/latón que a su vez va metido a presión el el pill de aluminio. Fue comprada el 17 de abril y recibida el 8 de mayo, desde ese día no me ha abandonado, incluso ha recibido varios golpes, el primero desde más de dos metros de altura, al otro día de comprarla, estaba en tailstand en una escalera mientras cambiaba un fusible y la enganche con un brazo... Tengo otra en camino, espero que sea igual a esta.
La última C3 SS de 93mm de largo que fui "favorecido" fue la que compré en la oferta de navidad de Wallbuys, como es una de las "pata negra" y...
moviles2 escribió:... una autentica joya de coleccionista ...
... está ocupando su lugar... El único uso fue la prueba, como venía el pedido dentro de una caja... hasta la caja blanca es también...
:D
http://www.tmart.com/Ultrafire-3W-130-L ... f_id=15814 En dos o tres meses de uso aún no se ha aflojado, viene con o-ring en el lente, roscas sin anodizar (si se aflojase no tendría problemas de contactos). Viene grabada como "Ultrafire C3" y "CREE Q5".
Lo feo que tiene es que la acción del switch es algo incómodo, para mejorarla debí cambiar la goma, le puse una negra que había sobrado de un cambio por GITD que tenía la "teta" interna un poco más larga y al sobresalir de la tapa queda más cómoda la opreración; la original permitía tailstand pero la nueva no...
29 Jul 2013 02:11 por Me pirro todo
Gracias Irega por la información que me es de mucha utilidad. :abrazo:
Por otra parte he encontrado este:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1436.l2649
Supongo que no llevará mucho tiempo en el mercado porque nunca lo había visto. Me gusta la versatilidad de poder utilizar AAA para el día a día y para algo más planificado ya se le pone litio y también que es compacta.
Yo para la mía tengo 2 faros con reflectores que me gustan más pero creo que esta para alguien de fuera del mundillo le gustará y le convencerá.
No me importa que no de mucha chicha, de hecho le he preguntado y le importa más el runtime.
Lo que no tengo claro es si está regulada pero eso no lo suele poner en ningún faro...
Nadie la tendrá verdad?
Como veréis no me decido, si fuera para mí lo tendría claro pero al ser para otra persona no me acabo de aclarar.
29 Jul 2013 08:39 por irega
La C3 SS de Fasttech la pedí el 9 de Junio y me llegó el 21 de Junio.
Esto es la lotería china. Al igual que la de Antiparanoico, la mía tampoco lleva grabado alguno en su cuerpo y es el mismo modelo que indica él la XPE con R2. El driver encaja bien en el pill y no lleva ningún tipo de adaptación, el led no llevaba ningún tipo de pasta térmica ni tampoco venía pegado. Tiene 3 modos.
Fasttech tiene por lo menos 3 modelos de C3 SS.
Esta lleva XRE Q5 y 3 modos.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... en-led-fla
Esta es la que yo tengo y la que indica Antiparanoico
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-flashli
Y esta otra
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -led-flash
Espero que te sirva.
30 Jul 2013 00:54 por Me pirro todo
Pues le gustó la de ebay...
Cuando me llegue ya comento un poco como funciona.
