Hola:
Quizás mi opinión te pueda ayudar, pero la decisión final será tuya.
De la Nitecore P25, no puedo dar ninguna referencia, ya que no la tengo.
La DDR26, ofrece todo lo que se espera de una linterna de su calibre (potencia, versatilidad en la carga de la batería, ya que no precisa de cargador, led de última generación XM-L2, tamaño aceptable, excelente acabado, etc). Como defecto te diría que enciende siempre en modo turbo, no tiene memoria.
A título particular le hice una prueba de duración, para comprobar el dato OFICIAL tan excepcional de 15 horas a 200 lumens.
Los resultados me decepcionaron bastante.
Mis datos ofrecieron una duración de 9 horas, 11 minutos hasta la bajada de nivel, con una 18650 de 3100 mah. recién cargada a 4.18 V. acabando la prueba con 2.80 V.
Si te sirve como otro dato, la prueba la hice paralela con la NITECORE EC25, y a la NITECORE EA4, ambas con el modo de 120 y 135 lumens respectivamente, la EC25 con otra 18650 de 3100 mah, cargada a 4.17 V. y acabada la prueba con 2.81 V. Las baterías para la EA4, fueron las IMEDION LSD de 2450 mah.
El resultado de ambas fueron:
NITECORE EC25, dato oficial a 120 lumens 10:30 h. Dato personal mío: 13:07 horas.
NITECORE EA4, dato oficial a 135 lumens 11:00 h. Dato personal mío: 13:14 horas.
Mi juicio personal, comparando la DDR26 con la EC25, es, que la NITECORE EC25 ofrece mayor potencia lumínica, y un mayor alcance, repito que es mi opinión, y si la comparo con la EA4, aún pierde mas, ya que todavía parece más potente que la EC25, y según las opiniones de varios foreros que tienen la P25, y la EA4, ambas se parecen mucho en proyección.
La nitecore tiene un acabado que no tiene nada que envidiar a la JETBEAM, por lo que por ese lado, no creo que decante la balanza. Será tu opinión y tu corazón quien de la última palabra, (y la tienda).
Espero que mis datos te sirvan de ayuda.
