No, no creo que disipe mal. El acero inox no evacua igual de rápido el calor que el aluminio (te pongo el símil de los radiadores de hierro fundido y los de aluminio, los de hierro fundido tienen mucha inercia térmica y tardan más en calentarse y enfriarse y al aluminio le sucede lo contrario, tardan poco en calentarse y poco en enfriarse), lo que yo quiero es "ayudarle" a que se distribuya mejor el calor a lo largo de su cuerpo.
Tengo dos C3 SS, una de ebay y otra de Fasttech. Las dos son iguales y llevan el pill casi hueco (lleva un agujero de 9 mm de diámetro en el centro). Yo ya me he metido en faena  y les he enmacizado el pill con una rodaja de aluminio de 3 mm y he eliminado ese asiento semihueco.
También les he untado el asiento del led con pasta térmica. Las dos C3 SS tienen ahora el pill macizo. Las he probado las dos con una litio 14500 en cada una y encendidas el mismo tiempo las dos, una de ellas llega un momento (después de un ratito, no he medido el tiempo) que no se puede mantener sujeta en la mano y la otra se calienta pero no tanto como su gemela (es llevadera, se puede aguantar).
Por eso, mi idea es ayudarles a mejorar su refrigeración por todo el cuerpo, ya que ahora el calor se concentra mayormente en la cabeza y más concretamente donde hace unión el pill con la cabeza. Pero no observo que se distribuya igualmente hacia la parte central del cuerpo.
¿Me estaré volviendo paranoico?.
1 saludo.
