antiparanoico escribió:deep_dish escribió:... me gustaría que me comiencen a recomendar el repuestos para sustituirlo, ...
Como dijo Jack... "Vamos por partes".
Saca la lámina que tapa las soldaduras de los cables al led. Si tienes un tester, con el selector en prueba de diodo o continuidad, pon las puntas en las soldaduras. Verifica + con + y - con -. Si no tienes tester, toma la 14500 y haz lo mismo. Si el led enciende aunque sea de forma muy tenue es porque el led está bien (cuidado con la luz emitida con la 14500... quedarás encandilado por un buen rato); si es así debes cambiar el driver. Ahí depende si la quieres usar solo 14500 o tener la opción de usar AA.
Después del resultado de la prueba vemos que hacemos...
Bueno haber, es primera vez que desarmo una linternas de estas características, e tratado de desoldar la parte trasera de la cabeza creo que asi se llama? como me a costado
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
, a tal punto de que se me soldo mas ya que el estaño derretido se filtro por todos los alrededores de la tapita (ya veran en las fotos), la verdad nose si la eh jodido o no, asta que me doy cuenta de que hay una lamina del lado del led que estaba floja y salio asi nomas, ahi me fijo y un cablecito estaba desolado, bueno lo volvi a soldar y arme la linterna y cuando la quice encender encendio muy debil y se apagao hizo como unos destellos y no volvio a encender probe de varias formas, bueno la saque la desarme de nuevo, para ver si estaba desoldado donde la habia desoldado pero no, muchacho les muestro fotos para que me digan si la jodi o no.
Bueno aqui se peuede ver en el estado que las deje por intentar sacar esta tapita que la verdad nose si se salían o no, encima el trabajo lo reaclice de noche, digamos que me ensañe, despues con la punta de una trincheta trate de ir despegandolo.
asi como ustedes lo ven sirve a simpe vista? por que todo eso es superficial creo yo
Aqui se puede ver el que estaba desoldado era el positivo y la lamina que se salio muy facil
es bueno ver que al menos tenia pasta térmica
la que no puedo sacar es esa tapita blanca con pasta termica, no quiero forsarla ni romperla, como hice con la otra parte de atras.
Bueno sigo sus consejos para el diagnostico y si es que sirven los componentes, sino me gustaria mejorarla un poco mas a la linternita esta, gracias gente y saludos!!!!
