Duda linterna que falla un poco según como presiones el puls
Hombre, así en principio parece que el interruptor está malo pero es de esas pequeñas tipo police 3w y no se puede desmontar me parece. ¿Algún arreglo?
Sí, es igual. La compré porque alguien dijo que daba bastante luz y o mintió o no sabe lo que es dar luzantiparanoico escribió:Es una de estas? http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=387 En caso afirmativo, se puede desarmar, pero los que he intentado reparar... ha sido tiempo perdido.
Le das un golpe (fuerte), con algo de unos 13/14mm de diámetro y plano (uso una pila AA vieja) desde el lado de la goma y salta. Para armarlo algún tubo a algo que dehe pasar el resorte.xatu escribió:... El interruptor está metido en la base y no sé cómo sacarlo pero si se le puede hacer algo rápido lo intento (por el gusto de arreglar algo, no porque merezca la pena claro, tengo linternas mejores).
Está sucio internamente. Los que he desamado, oxidados; son de muy mala calidad.xatu escribió:... El resumen del problema es que cada vez q se pulsa a veces da toda la luz y a veces el 50% o el 30%. Debe ser que no deja pasar la corriente el interruptor. ...
Efectivamentexatu escribió:
PD: He pensado aunque no lo he probado, que un spary limpia-contactos a presión también lo mismo puede ayudar porque precisamente está pensado para eso, para los malos contactos...
¿Aceite de máquina de coser valdría?namberguan escribió:Lo del roce : Esas linterna para el tema de estanqueidad la digamos torica de la cabeza en vez de ser caucho es un aro metalico como los aros de un pistón para entendernos así que a lubricar se a dicho (grasa de silicona ) por ejemplo
Parte trasera ahora no caido el problema: A bote pronto torica que de ese milímetro de separación y listo
