Compra de c78, bateria y cargador.
17 May 2013 20:21 por muyo
Hola soy nuevo em este foro pero me encantan las linternas y tengo muchas peri todas muy malas. Ahora q os he encontrado a ver si empiezo a tener cosas buenas jejejejej. La primera q me ga llamado la atencion es la C78 y queria que me ayudarais porque yo no tendo ni idea. La he visto en este enlace https://www.fasttech.com/search?c78 y queria q me indicarais si esta bien y merece la pena. Tambien si me podeis decir donde y cual bateria y cargador comprar para tener el " pack" completo jejejej. Muchas gracias y espero vuestra ayuda.
17 May 2013 20:36 por morfeos269
Re: Compra de c78, bateria y cargador.
primero bienvenido y segundo no se que concepto de literna buena tienes pero la c78 alumbra bien pero es una linterna del monton yo te recomendaria algo mejor seguro que te arrepentiras si lo que buscas es algo de calidad y que sea mejor que una linterna normal no se que decirte pero mira una convoy c8 seguro que te va mucho mejor o una s2 si no la quieres tan grande
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-led-flas
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
Última edición por morfeos269 el 17 May 2013 20:45, editado 1 vez en total.
17 May 2013 20:40 por jorgefrty
Lo de las linternas es un mudo. Y muy grande.
Y lo de las bateria y cargadores, mas de lo mismo
Linternas recomendadas
La c78 parece que solo acepta AA ¿? si quieres una linterna con bastante autonomia, y con zoom esta la puedes usar con 3AAA o una 18650,que es donde esta la autonomia.
Solo acepta 18650 no protegidas,lo cual podria ser una pega para iniciarse en el li-ion ............
18 May 2013 12:15 por muyo
Muchas gracias. La verdad es que de momento buscaba una lanzadora potente de bolsillo para llevarla siempre encima. Pero como no tengo ni idea por eso preguntaba que me podiais recomendar. Mirare esas que me habeis dicho. Muchas gracias
18 May 2013 12:25 por morfeos269
la convoy s2 la puedes llevar en el bolsillo es mas incomoda que la c78 pero no hay color de una a otra
18 May 2013 12:55 por Orzak
La s2 es una de las compras más adaptadas a relación calidad/precio. Te recomiendo esa linterna ante todo, nada de zoomings.
Si quieres una zooming, para probar, esa está baratilla, es como la sipik, aunque mejor esta última por calidad de construcción.
No te lo pienses, de cabeza a por la convoy s2, no te arrepentirás ni un solo minuto.
Baterías, si yo fuera tú tiraría la casa por la ventana con unas panasonic 3400 mah no protegidas. Esa linterna tiene indicador de voltaje bajo.
18 May 2013 13:25 por jorgefrty
Orzak escribió:La s2 es una de las compras más adaptadas a relación calidad/precio. Te recomiendo esa linterna ante todo, nada de zoomings.
me parece que me voy a pillar yo tambien una S2 para andar, para usar 18650 no pretegidas, dicen en el pos de Barometrix que hacen falta unos imanes ¿no?
18 May 2013 14:02 por Orzak
No, ya no hacen falta imanes (tengo dos, una que venía con imán y otra que no, que es el modelo nuevo). El nuevo modelo tiene dos muelles, en el positivo y en el tailcap, que se adaptan perfectamente a cualquier batería.
18 May 2013 14:55 por jorgefrty
gracias, yo pediria el modelo U2 1b de 1400mAh para una mayor autonomia.
Si necesita imanes y vienen incluidos, me da igual
saludos :respeto:
18 May 2013 16:44 por muyo
Gracias. Creo q me decido por la S2. Pero eso d las baterias sin proteccion me da un poco de respeto. No funciona con protegidas? Es mucha la diferencia d luz? Y si compro un cargador vale baterias protegidas y para las q no? Perdonar mi desconocimiento pero esto es nuevo para mi y me vuelvo un poco loco leyendo todos los comentarios del foro. Que cargador me reconendais? Gracias
La S2 cuantos modos d encendido tiene? y alguna de esas caracteristicas con 3 o 5 modos? Gracias
18 May 2013 17:03 por irega
Bienvenido a este maravilloso mundo, ve preparando (con el tiempo) buena cartera de billetes porque hay de todo para comprar.
Respecto a tu pregunta sobre un cargador, si ya has dado una vuelta por el foro verás que se comenta mucho sobre el Nitecore Intellicharger I4. Te carga Nih y Litio en bastantes modelos de batería. Vamos un cargador para todo lo normal en baterías.
Yo tengo ese mismo modelo y funciona de maravilla.
Espero que te sirva y te ayude.
18 May 2013 17:04 por Orzak
La diferencia de luz depende de qué s2 coges, puedes elegir a la carta. La de más potencia es la de 2800 mA, el modelo u2-1b se refiere al led y al tinte, ese modelo tiene el tinte más blanco. La diferencia de luz en comparación con una zooming como la c78 es BESTIAL. No solo porque los leds son diferentes, siendo el de la s2 bastante más potente, sino porque lleva un reflector que hace de la linterna algo mucho superior a las tipo c78. Runtime bastante mayor, tiene modos. Es más grande, pero de entrar en este mundillo de las linternas empezaría por esa. Ojala me lo hubieran dicho a mi...
Protegidas o no...bien, te dije no protegidas porque a mi parecer son contraproducentes cuando estan protegidas. Lo que quiere decir este termino, es que corta la corriente a un determinado voltaje evitando que se pueda descargar más de lo que debería, o sobrecargar.
¿Por qué no me gustan? Porque te pueden dejar tirado. Somos conscientes más o menos de cuánto le queda de batería, calculando el tiempo, no veo necesario tenerlas protegidas. Y en concreto, linternas como esta tiene aviso de voltaje bajo, lo que es de agradecer.
Yo me pillaría unas no protegidas (se mete demasiado miedo con este tema...) tipo panasonic, que son de marca, y un cargador de marca prestigiosa como nitecore. Yo empecé con protegidas y cargador chinorris, ahora nunca uso protegidas. El cargador es lo único que tal.
Te recomiendo esta opción porque yo es lo que haría. Si quieres coge protegias, eso es tu decisión ;)
De cualquier manera, si algún compañero puede dar su opinión, mejor.
¡Un saludo!
18 May 2013 17:38 por jorgefrty
Sobre cargadores. ¿hay alguno bueno que sea para una sola batería y que valla directamente en la pared? Es que me parecen mas seguros y comodos que uno que lo tienes que dejar en cima de una mesa. Yo uno de los que tengo es este
Lo pongo en un enchufe en el pasillo, donde no hay riesgo de incendio.
Lo que mas me gusta es que tiene muelle, en vez de el resorte que tienen estos otros que si sacas la bateria sin cuidado, te lo cargas
19 May 2013 00:37 por muyo
Muchas gracias. Al final creo que me voy a coger una S2 he visto q hay un pack es este:
http://www.fasttech.com/products/1699/1 ... t-gift-set
y luego esta una s3 que diferencia hay y cual merece la pena mas?
son buenas esas baterias y cargador?
Gracias.
19 May 2013 09:19 por morfeos269
no interesa esos pack ya que te meten la linterna pero con menos potencia es mejor que lo cojas por separado aunque sea un poco mas caro te recomiendo esto si quieres pillar esta pack
linterna
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-edc-led-
pilas
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -2600mah-r
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... able-li-io
cargador
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... annel-dual
19 May 2013 10:13 por jorgefrty
No se yo, si la quieres para llevarla en la mano durante mucho tiempo, me parece excesivo la de 2800,por el tema del calor.
Si quieres 2800 de potencia, igual te compensa la M1, que es mas grande y disipara mejor
19 May 2013 12:47 por morfeos269
yo prefiero la 2.800 y llevarla en modo medio y en circustancias de necesitar mucha luz le doy a modo alto eso ya va a gustos
Última edición por morfeos269 el 20 May 2013 11:31, editado 1 vez en total.
20 May 2013 11:28 por muyo
Bueno pues al final he seguido los consejos de Mofeos269 y ya he pedido mi S2 con baterias protegidas ( para empezar poco a poco) asi q ya os contare cuando la reciba. Muchas gracias a todos.
20 May 2013 14:07 por jorgefrty
Yo pedí ayer la de 1400, por correo aéreo ordinario, más que nada por ser como la 502b que ya tengo, en modo medio, consume solo 700mAh y alumbra de sobra . A ver a quien le llega antes :motero:
20 May 2013 15:06 por muyo
Ok. te mantendre informado jejejjejej. Por cierto a esta linterna se le puede poner pilas recagables de Ni? lo digo por si algun dia me quedo sin bateria, es que de estas siempre tengo cuatro-seis siempre cargadas.
