Que linterna comprar
me llego anoche la nitecore sens AA y una convoy s3,prefiero la nitecore con diferencia,la luz la reparte mas uniformemente y no marca tanto el circulo,y puedes encenderla directamente en el modo que quieres sin tener que estar saltando de un modo a otro,aparte de poder usarla con pilas normales.
Re: Que linterna comprar
Creo que si tienes encendida la convoy mas de 5 segundos en un modo, cuando la vuelves a encender enciende en ese modo
XinTD C8v3 XM-L U2 / XM-L U3 ; Convoy S2 U2-1B y T5-5C ; Convoy S3 U2-1B ; Spark SX5 XML T6 Cool White ; SK68 ; NEW898 ; LedSenser v2 ; MagLite mini
mmm por lo que veo,si la enciendo se enciende en modo bajo,si la pongo en alto,la apago,y la vuelvo a encender,sin dejar pasar mucho tiempo,se enciende en el mismo modo que tenia puesto,pero si la dejo un rato,al encenderla pierde la memoria y vuelve a encender en bajo,a mi me sale asi por lo menos.
hola.
Pues ya llego la CONVOY S-2 solo 12 dias de espera, muy rapido........., ahora a probar que tal, esta noche la probare ya os contare....
Un saludo, Fran.
Un saludo, Fran.
me alegro carga bien las pilas y ya nos contaras.
led lenser p3- sky ray king 3 xml-u2- xintd c8-Small Sun ZY-T08 XM-L T6 - balder se-1- tank007 566-xintd x3-ultrafire c8- convoy s2-thrunite neutron 1A-maglite 4d- sipik sk68 clone- fasstech 3w- zomming x 2000-ultrafire s6 Q5-sunwayman D40A- klarus P2A-crelant V21A- solarstrorm SC02-trustfire mini02- ultrafire UF-H1A-solarforce z2-jet beam raptor rrt-2- olight h12 wave s- sipik sk 68- solarforce sc02- DQG TINY 26650-CRELANT V6CS-xintd x3- sunwayman c21c- fenix tk 75- fenix tk76-trustfire trj12
vienen con carga, es aconcejable primero agotarlas y luego cargarlas bien???, o da igual que se cargen aunque tenga algo de carga??
Vienen con carga de almacenamiento (casi descargadas), deben ser cargadas antes de usar. No tienen efecto memoria. Agotarlas es destruirlas!!!, para evitar eso es que les ponen los circuitos de protección.Zorrito escribió:vienen con carga, es aconcejable primero agotarlas y luego cargarlas bien???, o da igual que se cargen aunque tenga algo de carga??
OK, muchas gracias por esa importante informacion, iba ha agotarlas y luego cargarlas, (menos malantiparanoico escribió:Vienen con carga de almacenamiento (casi descargadas), deben ser cargadas antes de usar. No tienen efecto memoria. Agotarlas es destruirlas!!!, para evitar eso es que les ponen los circuitos de protección.Zorrito escribió:vienen con carga, es aconcejable primero agotarlas y luego cargarlas bien???, o da igual que se cargen aunque tenga algo de carga??
![:wow2: :wow2:](./images/smilies/88.gif)
Un saludo y unas
![:birras: :birras:](./images/smilies/3.gif)
pues te ha contestado el compañero no es recomendable bajarlas de 3 v si son protegidas ya lo hacen ellas solas sino tendras que tener un poco de cuidado
Pues no se si son pretegidas son estas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650, son las que me aconcejasteis.morfeos269 escribió:pues te ha contestado el compañero no es recomendable bajarlas de 3 v si son protegidas ya lo hacen ellas solas sino tendras que tener un poco de cuidado
La linterna va de lujo, es bonita comoda y muy practica me ha gustado mucho vuestro concejo, ahora me podriais decir alguna funda para la convoy s2.
esas en concreto no llevan proteccion pero creo recordar que la s2 tiene aviso de bateria baja y si no en cuanto notes que empieza a perder intensidad la cortas y la pones a cargar que es lo que ago yo.
Alguien que tengo la convoy s2 me puede decir donde comprar una funda que le venga bien.
Gracias
Gracias
