Que linterna comprar
15 May 2013 11:28 por magu
Re: Que linterna comprar
me llego anoche la nitecore sens AA y una convoy s3,prefiero la nitecore con diferencia,la luz la reparte mas uniformemente y no marca tanto el circulo,y puedes encenderla directamente en el modo que quieres sin tener que estar saltando de un modo a otro,aparte de poder usarla con pilas normales.
15 May 2013 17:06 por pinep
Creo que si tienes encendida la convoy mas de 5 segundos en un modo, cuando la vuelves a encender enciende en ese modo
XinTD C8v3 XM-L U2 / XM-L U3 ; Convoy S2 U2-1B y T5-5C ; Convoy S3 U2-1B ; Spark SX5 XML T6 Cool White ; SK68 ; NEW898 ; LedSenser v2 ; MagLite mini
15 May 2013 21:07 por magu
mmm por lo que veo,si la enciendo se enciende en modo bajo,si la pongo en alto,la apago,y la vuelvo a encender,sin dejar pasar mucho tiempo,se enciende en el mismo modo que tenia puesto,pero si la dejo un rato,al encenderla pierde la memoria y vuelve a encender en bajo,a mi me sale asi por lo menos.
22 May 2013 21:26 por Zorrito
:zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita:
24 May 2013 13:22 por Zorrito
hola.
Pues ya llego la CONVOY S-2 solo 12 dias de espera, muy rapido........., ahora a probar que tal, esta noche la probare ya os contare....
Un saludo, Fran.
24 May 2013 13:31 por morfeos269
me alegro carga bien las pilas y ya nos contaras.
24 May 2013 14:26 por Zorrito
vienen con carga, es aconcejable primero agotarlas y luego cargarlas bien???, o da igual que se cargen aunque tenga algo de carga??
24 May 2013 14:31 por antiparanoico
Zorrito escribió:vienen con carga, es aconcejable primero agotarlas y luego cargarlas bien???, o da igual que se cargen aunque tenga algo de carga??
Vienen con carga de almacenamiento (casi descargadas), deben ser cargadas antes de usar. No tienen efecto memoria. Agotarlas es destruirlas!!!, para evitar eso es que les ponen los circuitos de protección.
24 May 2013 15:01 por Zorrito
OK, muchas gracias por esa importante informacion, iba ha agotarlas y luego cargarlas, (menos mal :wow2: )sino me las cargo antes de usarla jajaja, lo dicho muchas gracias por tu informacion y lo de efecto memoria tampoco sabia que no tienen.
Un saludo y unas :birras: :birras: :birras:
24 May 2013 17:40 por morfeos269
pues te ha contestado el compañero no es recomendable bajarlas de 3 v si son protegidas ya lo hacen ellas solas sino tendras que tener un poco de cuidado
26 May 2013 22:05 por Zorrito
morfeos269 escribió:pues te ha contestado el compañero no es recomendable bajarlas de 3 v si son protegidas ya lo hacen ellas solas sino tendras que tener un poco de cuidado
Pues no se si son pretegidas son estas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650, son las que me aconcejasteis.
La linterna va de lujo, es bonita comoda y muy practica me ha gustado mucho vuestro concejo, ahora me podriais decir alguna funda para la convoy s2.
26 May 2013 22:23 por morfeos269
esas en concreto no llevan proteccion pero creo recordar que la s2 tiene aviso de bateria baja y si no en cuanto notes que empieza a perder intensidad la cortas y la pones a cargar que es lo que ago yo.
27 May 2013 20:02 por Zorrito
Alguien que tengo la convoy s2 me puede decir donde comprar una funda que le venga bien.
Gracias
