SrFloppy escribió:Hace días me miro y miro la F12, y dada mi inexperiencia, y que no entiendo la mitad de lo que se dice sobre tipo de led, bins, etc,
me encuentro hecho un lío entre las XM-L T6 y XM-L U2, ya que hay de 450, 550, 660 lm... (lo del color ya lo tengo claro),
pero por lo que había entendido, los U2 eran posteriores al T6 (?), y veo que en éste modelo dan 450 lm...
Vamos, que no se si es que tengo sueño a éstas horas (puñetero insomnio) o que me he perdido algún post explicativo.
(no os riáis, que seguro que alguna vez os preguntabais éstas cosas
En fin, un poco de "luz" al respecto me iría bien, aunque sean enlaces que me haya perdido.
Gracias!
El led, depende de la tonalidad que tenga puede ser un poco más o menos luminoso (más luminoso cuanto mas azulado), pero esto es algo marginal. Donde reside realmente la cuestión de los lumens que da una linterna para un mismo led es en la regulación, que puede entregar más o menos amperios.
De la F12 la hay con varias regulaciones, unas le meten más chicha al led y otras menos, de ahí que unas den más lumens y otras menos
Aquí a 1.75A y dando 600 lumens teóricos
Aquí a 2.5A y dando 800 lumens teóricos
Otra a 2.5A y dando 800 lumens teóricos
En fastech, si te fijas, donde pone "Available models and parts", veras que puedes elegir tanto la regulación que quieras como el led: son la caña.
Fastech
Cuando uno se va a regulaciones altas en linternas tan pequeñas y con una disipación limitada acaba teniendo unos modos altos que apenas se pueden encender un momento, para fardar o atender una necesidad muy especifica de mucha luz. Además el consumo se dispara y los runtimes bajan. Son linternas Wow
Una excepción puede ser usarlas en bici ya que el flujo de aire en estas circunstancias suele dar un buen margen disipación extra que permite el uso de estos modos altos. No suele haber problemas por ejemplo por usarlos en las bajadas donde la disipación es brutal.
De ahí que existan tantas opciones, uno tiene que saber para que quiere la linterna y, entonces elegir ;)
La F12 es una excelente linterna que tiene un patrón de luz que me encanta. Yo la tengo en la regulación de 1.7A con XML T6 3C y me parece bastante equilibrada. Ten muy en cuenta que sólo admite baterías no protegidas.
