OK, llevo 24 horas viendo linternas sin parar, !!!que me está pasando¡¡¡
Muchas gracias por la ayuda.
Conclusiones (eran más ó menos obvias):
Olight M20 R5 special, el kit que incluye cargador y baterias ultrafire 18650-> como pepino de mano, me ha hecho decidirme el kit ya que me quito el problema de buscar el cargador y las baterías
100$.
Fenix LD 20 R4 -> para mi señora....
52$
Frontal, ->me quedo con lo que tengo porque si bien es una caca y no muy cómodo cumple con lo que se le pide, que es ver donde voy a poner el pie, y
sobre todo, porque estamos en crisis y vivo con la duda de si me van a subir el sueldo ó a poner en la calle, no se puede tener todo....(a la vez)
Extras: Sigo con las barras de iluminación química como último recurso y para el perro.
- Lo que tengo (que por cierto me he enterado que es una ultrafire, como las baterías) lo jubilo.
Pero ..... me queda una duda que me corroe las entrañas:
Cuando estás en el monte por la noche y estas descendiendo las cosas se ven muy, pero que muy distintas. Si llegas a un cruce de senderos ó pasos entre el matorral, hasta el más observador se desorienta, ya que lo que ves es todo muy parecido y lo haces al revés, la intuición es el 50% y la suerte el otro 50%. No hay referencia alguna que valga para decidir (el sol, ver por donde continua la pista mas allá, localizar el arroyo que sabes que habrá que vadear,....) incluso la brújula puede llegar a mentir si escoges el paso que está orientado a tu punto de destino, ya que todos los caminos serpentean y cambian de sentido. Es frecuente acabar andando hacia el lado contrario a tus intereses durante varios minutos esperando encontrar el sitio por donde cruzar un arroyo,(con nieve y hielo, y personas de distinta condición, no siempre pasas por donde quieres) y lo único que haces es quemar energías y moral mientras caminas sabiendo que todavía deberás desandar lo andado.
En fín, que si a esto le sumamos que en un grupo, el tiempo que tarda en cundir el pánico y desmoronarse como equipo es inversamente proporcional al número que lo compone, el problema es evidente, los que lo han sufrido saben a lo que me refiero, solo una buena iluminación (poder ver la salida), media tableta de chocolate y la tranquilidad del sherpa pueden arreglarlo, pero cuando el ciclo de la glucosa se completa, la moral se vuelve a hundir.
¿Que a que viene el rollo? -> Pues que si bien el problema general de la iluminación está perfectamente solucionado, me queda la duda de si debo llevar una linterna con capacidades fuera de serie para iluminar un espacio amplio, no necesariamente adaptado a la montaña, nada de ip 88, es para llevar en bolsa y sacar en situaciones de baja moral para iluminar un área lo más basta posible, ni la autonomía debe ser precupante, vamos, que si lo hay en marca china ó barata mejor.
¿Esto existe? (Anuncio de Led Lenser)
Quizás esto no sea tan fácil, porque me imagino que lo que hay debe ser un armatoste, ¿merecería la pena buscar también algo así?
