varamigue escribió:PERO PERO PERO BUENO!..... Y yo que pensaba que te habian abducido los aliens, ha vuelto el Sr. Keteketen!! que ha sido de ti? pues como te hayas despistado del foro estos dos años vas a tener que empaparte muuucho, pues como veras, hay muchas novedades. Rebienvenido seas
+1 Benditos los hogos!
No sufras por la elección entre SST-50 y XML, que el de la foto (del supuesto SST-50) es un XML.
Fíjate cómo en tu ampliación se adivinan
tres puntos de contacto para los cables internos del die. Típico (y creo que único) del Cree XML.
En cualquier caso y como bien te sugieren los compis, si fuera un SST-50 no llevaría el driver adecuado (a ese precio) y para llevarlo a medio gas,
luce más un XML a 2800mA, que un SST-50 a la misma intensidad y además es más fresquito.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
Sobre las zooming con XML, no dan realmente el rendimiento que desearíamos. El XML es muy abierto en grados y se pierde luz en las paredes de la zooming. La más probada es la Yezl T9 (
+ info). Lleva una lente mayor que las otras y pese a concentrar más, se le nota que pierde fuelle frente a las de reflector. (
Beamshots)
La XinTD que pones, es una muy buena elección y quedó ganadora como mejor linterna 18650 en la reciente encuesta y votación del foro.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5123
