¿Se puede hacer algo con esto?
30 Ago 2010 22:21 por albert1960
Buenas noches:
"Chafardeando" por ahí, he encontrado este led http://www.lightake.com/detail.do/sku.2 ... Lamp-29074. ¿Puede ser viable hacer algo con el? A parte del led propiamente dicho, y de la batería, 12 v por descontado, ¿Que mas se necesitaría para hacer una linterna en condiciones?. ¿o no es viable?
UniqueFire X8 (5 modos) / Sipik SK68 / C78
30 Ago 2010 22:53 por XRAYBoY
Re: ¿Se puede hacer algo con esto?
Lo veo más para una farola casera. Imagen
Entre que no hay reflectores decentes (hay pero no decentes) y el calorcillo que dará hará casi imposible
disiparlo en las medidas de una linterna convencional y si lo hace, te hará falta un guante de amianto... Imagen
Salvando esas contrariedades, parece un buen recambio para un foro de exteriores con bombilla halógena.
Hay dos incógnitas más:
- Que gaste 20W no quiere decir forzosamente que sea eficiente...porqué no ponen los lumens?
- Porqué la china se pinta todas las uñas y la del pulgar no? Imagen
