Pedidas C78 y pegamento térmico
20 Ene 2010 02:46 por ScKaLiBuR
Re: Pedidas C78 y pegamento térmico
Compasillo escribió:Bueno, probada con la 14500...
BESTIAL!
Da más luz que la Romisen C6 (más lejos y más ancho)
Esta es de las que hay que llevar para dejar al personal
con la boca abierta, como dice moviles...
Te puede alumbrar a más de 200 metros facilmente.
Os imaginais? Podeis deslumbrar a alguien a más de 200 m y ni se
puede imaginar desde donde le están enfocando Imagen
Confirma esto entonces mi pregunta? Iguala a la Romisen e incluso la supera?? Diossss, que salió de HK hace 1 semanita o así!! A ver si me llega prontoImagen
Compasillo, tienes alguna Tank? También podrías afirmar que la supera o al menos la iguala?
20 Ene 2010 04:15 por Usuario eliminado
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
20 Ene 2010 04:51 por ScKaLiBuR
Hombre ya, sé quiénes tienen, pero no han comparado con la Tank porque no tienen la C78. A ver si le llega a XRay antes que a mi que él si puede comparar con la Tank. Imagen
20 Ene 2010 21:10 por XRAYBoY
Tengo ya el resguardo de Correos.Mañana a la tarde comparativa C78 vs Tank 737 vs Romisen RC-29. Imagen
Batts loading...
20 Ene 2010 23:31 por moviles2
tampoco os penseis que es la leche que con 14500 da no llega a 13000 lux@1m y las x2000 estan entre 9000 y 16000lux dependiendo principalmente de la intensidad que chupen que a su vez depende del vf del led
ya digo que lo bueno de esta linterna es que acepta 14500 de serie y el tamaño es muy bueno para bolsillo
21 Ene 2010 00:07 por XRAYBoY
Ya me imagino,pero mejor una imagen que mil palabras.(si soy capaz de captarlo)
A mi me hace ilusión una X2000 en formato 14500,mucho más portable y de tamaño contenido.
Tras haber comparado la Tank 737 con la Romisen CR-29 (@14500 2.10A) y ver ganar a la Tank de nuevo,
apenas tengo dudas de cuales serán los resultados.
De hecho y sea cual sea su amperaje,la Tank 737 tiene a favor,lo que en otras circunstancias sería algo en contra...
Un tinte del led azulado-morado en los bordes del die,que hace que su efecto láser sea más visible y a la vez transmite esa impresión
de potencia por la similitud con la luz fría del HID/Xenon (aunque realmente no sea así necesariamente).
21 Ene 2010 01:10 por zer01
Hoy he descubierto que tenia respuesta en una reclamacion olvidada que tenia puesta en DX, en principio me ofrecen el reembolso de 5$, pero como es de noviembre, paypal no acepta el reintegro, con lo cual me han ofrecido un descuento en alguno de los productos y a que no sabeis que he pedido????, Pues si, una C78, si es que no se puede ser asi Imagen
21 Ene 2010 14:51 por huella
Bueno, pués yo pedí a KD la MXDL SA-28 CREE Q2 5-Mode , y me acabo de dar cuenta de que anucia 5 modos y solo tiene 3, mejor así, por otra parte, también pone Q2, y la C78 no se que lleva dentro, pero le mete caña a la misma (si, me acaba de llegar, si, Imagen ).
Me tengo que poner y hacerle unas fotos para comparar, y sobre todo al haz de luz, nunca he hecho una foto del haz de luz que emite la linterna, por lo que me gustaría unas recomendaciones, como distancia (1 m. creo), y sobre el tema de apertura y velocidad, y de paso ya me pongo y hago una general de toda la familia y todas iluminando.
¿Alguna sugerencia con el tema de la arandela metálica que lleva para el deslizamiento?, en la MXDL la sustituí por un o-ring de esos luminosos, lo que ocurre es que necesita mantenimiento ya que aunque le dí vaselina, al cabo de poco ya está rígida en el primer deslizamiento. Imagen
Salu2.
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Proverbio árabe
21 Ene 2010 14:59 por moviles2
huella escribió:Bueno, pués yo pedí a KD la MXDL SA-28 CREE Q2 5-Mode , y me acabo de dar cuenta de que anucia 5 modos y solo tiene 3, mejor así, por otra parte, también pone Q2, y la C78 no se que lleva dentro, pero le mete caña a la misma (si, me acaba de llegar, si, Imagen ).
doy por hecho que la c78 la estaras alimentando con 14500 y no con 1xaa por que si no por supuesto que cual quier otra zooming 3xaaa /18500/16340718650 es mas potente
por cierto la mxdl es la de 10$?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9567
yo tengo una en camino
21 Ene 2010 17:26 por huella
moviles2 escribió:doy por hecho que la c78 la estaras alimentando con14500 y no con 1xaa por que si no por supuesto que cual quier otrazooming 3xaaa /18500/16340718650 es mas potente
Si, es esa misma, y va bastante bien, ya contarás que tal la ves comparada con las otras zoom que tienes.
Y si, la estoy alimentando con 14500, ya que tuve otras 2 que pedí para regalar y solo las había probado con NiMh y alcalinas.
Porcierto, se me está ocurriendo que debería haber algún baremo para poder controlar la cantidad de lux que da una linterna si tenemos como referencia una apertura de diafragma y una velocidad, esta última siempre igual para todas las tomas, por ejemplo, con una linterna que de un número redondo, como 10.000 o 5.000, o incluso 1.000, si obtenemos fotos iguales para linternas con potencias diferentes, solo habría que hacer una regla de tres con la información de las aperturas de diafragma y podríamos tener una herramienta más o menos precisa para medir el chorro de luz de nuestros juguetes. Imagen
Espero vuestras opiniones.
Salu2.
Última edición por huella el 09 Feb 2010 03:57, editado 1 vez en total.
Proverbio árabe
21 Ene 2010 19:31 por moviles2
Porcierto, se me está ocurriendo que debería haber algún baremo para poder controlar la cantidad de lux que da una linterna si tenemos como referencia una apertura de diafragma y una velocidad, esta última siempre igual para todas las tomas, por ejemplo, con una linterna quede un número redondo, como 10.000 o 5.000, o incluso 1.000, si obtenemos fotos iguales para linternas con potencias diferentes, solo habría que hacer una regla de tres con la información de las aperturas de diafragma y podríamos tener una herramienta más o menos precisa para medir el chorro de luz de nuestros juguetes. Imagen
Salu2.
esto es lo que te hace falta si quieres comparar exactamente cual tiene mas alcance y cuanta diferencia hay y con 4 cifras de precisión, es el que yo tengo
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5100
21 Ene 2010 20:53 por XRAYBoY
Llegada la C78.Stop.
Está D.P.M. Stop.
Mini review-comparativa.
Flipado estoy aún...
