¿Se pueden regular a 6V dos pilas de Li-Ion o Li-po?
El caso es que tengo unos focos para usar con la bici, que se alimentan de unas batería de NiCd de 6V. La autonomía que me dan es 50 minutos si enciendo los 2 focos o de 1 hora 40 minutos si solo enciendo 1 foco. Se me queda corta esa duración, pero quería seguir aprovechando los focos (son con bombilla halógena y dan 10W cada uno) a pesar de saber la luz que dan las linternas-frontales de hoy en día y lo que duran con pilas 18650.
Por eso quería saber si hay alguna forma de que aproveche mis pilas de Li-Ion o mis baterías que uso para radiocontrol, que son Li-po.
Tendría que poner en serie dos pilas o dos baterías pero la tensión se me iría a 7'2V o a 7'4V, cuando los focos están preparados para funcionar con solo 6V.
Por eso quería saber si hay si hay alguna forma (poner resistencias, usar algún componente electrónico ya hecho ...) de poder bajar esos 7V y pico a los 6V que necesito.
