TRUSTFIRE X100 O TRUSTFIRE J18
04 Nov 2012 21:26 por piter
Hola,alguien me puede ayudar a decidir ,tengo la j18 y la utilizo para pescar de noche en el mar ,pero me gustaria cambiarla por la x100 para tener mas iluminacion,
¿qreeis que vale la pena?,¿la x6 inunda una cosa aceptable?,gracias.
04 Nov 2012 22:15 por Lfatman
Re: TRUSTFIRE X100 O TRUSTFIRE J18
Creo que la X100 es algo más potente, aunque no tengo ninguna de las dos. Lo que no se es si merece la pena la nueva inversión ante una previsible escasa diferencia entre ambas.
Respecto a la X6: ¿Preguntas por la X6 o ha sido una errata y te refieres a la X100? En caso afirmativo,¿Cual de las dos X6?
La Olight X6 Marauder es potentísima y buena lanzadora e inundadora, pero juega en otra liga.
La Trustfire X6 tiene un sst90 con reflector grande y es muy lanzadora.
Última edición por Lfatman el 04 Nov 2012 23:57, editado 1 vez en total.
04 Nov 2012 23:33 por Marcos Ros
Yo Tengo la Trustfire X100 y la tr-j12, con 7 y 5 leds xml respectivamente.
La X100 con reflector mas profundo es mucho mejor lanzadora que la tr-j12 y por supuesto mejor lanzadora que la tr-j18 que cuenta con identico diseño de reflector que la tr-j12. En cuanto a lumens, me inclino a pensar que tanto la J18 como la x100 tienen el mismo driver y por tanto dan los mismos lumens.
Si quieres mas cambia el driver.
Tengo pedida la Sky Ray 9xml, ya veremos si supera a las otras.
Si quieres mas tienes a un precio relativamente bajo la Colossus (ver seccion bricos) y a un precio mucho mayor la increiblemente potente Olight X6.
10 Nov 2012 03:58 por piter
Gracias,por las explicacines,pero no tengo nada claro,yo lo que quiero es que ilumine bastante mas,¿me hago con la x100 o le cambio el driver a la j18?.
Que otra linterna abria por hay que no se pase de 150€ y que se note el rendimiento mucho en cuanto a iluminacion,gracias.
10 Nov 2012 04:08 por piter
En tal caso ¿que driver le podria poner a la "chi"trustfire j18 para que rindiera al supermaximo y donde lo podria comprar?.gracias.
12 Nov 2012 18:56 por Marcos Ros
piter escribió:En tal caso ¿que driver le podria poner a la "chi"trustfire j18 para que rindiera al supermaximo y donde lo podria comprar?.gracias.
Este
http://www.kaidomain.com/product/details.S020166 (26mm de diametro)
Pero asegurate antes bien de las medidas.
16 Nov 2012 01:56 por piter
GRACIAS, MARCOS,UN SALUDO.
GZIP: Off
