Jaipe escribió:pepitogrito escribió:
O sea, que cuando yo echaba en falta en otras linternas (por no decir que en todas) un indicador de batería como el de mi Mega-Ultra Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA
y a vosotros os daba igual que os daba lo mismo, ahora que yo no lo necesito, precisamente ahora, a todo el mundo aquí le parece que ya no podría vivir sin él... Hay que tocarse las narices...
Yo creo que no he dicho que no me guste un avisador de baterias baja, es mas lo veo necesario y muy útil ya que en las linternas de antes no era necesario ya que la bombilla cada vez emitia menos luz y se veia que se estaba agotando las pilas y ni que fuera poca luz tenías luz y te podias preparar su cambio de pilas.
Hoy hay muchas linternas que encima cuestan una pasta que no tienen aviso de batería baja y cuando menos te lo esperas, ZAS, te se apagan en seco y te quedas con una cara de susto,
algunas bajan el nivel pero cuando usas niveles bajos se desconectan igual o las mismas baterias con proteccion cortan la energia y otra vez a oscuras,
si estas es casa tranquilo pues mira no pasa nada pero puedes estar usando la linterna en alguna situacion que el corte inesperado de luz te sorprenda y pueda incluso ser peligroso.
Una de las csas que mas me gusta de la Nitecore TM11 es que lo lleva y va muy pero que muy bien y eso me da una garantia que otras no me dan por eso es una de las linternas que mas uso y mas mas confianza me da, pienso que en linterna de cierto precio tendria que ser obligado un avisador de bateria baja, mas espectacular o menos da igual pero que tenga algo que te avise con suficiente antelacion que la carga está terminando.
Exacto, y eso yo lo defendía cuando no usaba Litio, así que...
De todas formas, con un poco de experiencia, y sabiendo cuánta luz da una linterna (porque la conocemos bien), antes del corte hay una leve bajada de intensidad que podemos tener como referencia...
Lo que no sé es hasta qué punto las NO protegidas son perjudiciales para el LED o el Driver, peeeero, en esas el escalón de bajada es aún mayor y más perceptible, así que en ese momento se cambia de pilas y no creo que pase absolutamente nada...
A mi me ha pasado con unas Trustfire 18650 (ya lo conté) con PBC que resulta que me despisté, la cabrona no cortó (vete a saber si el PBC funciona o no), y cuando la saqué -porque la luz había bajado claramente-, me dio unos 2,8 voltios... La puse a cargar y no pasó nada, cargó sin problemas hasta los 4,25 que me saca mi cargador, el famoso 137 wf... Así que ya ves...
En ese punto me he replanteado si mi próxima compra no seran NO protegidas, porque tienes un margen de aviso, no te quedas planchado (si el PBC funciona, como en las protegidas), y la pila seguro que la sacas antes de que baje tanto; con lo cual no perjudicas nada... ¿o sí? Lo digo porque si una supuestamente protegida no cortó y bajó hasta 2,8 voltios y se recuperó, no veo cuál sería el problema si una NO protegida la sacamos antes (porque ya vemos que ha caido de luz) y la ponemos a cargar...
