xpg despegado de la estrella
20 Jul 2010 20:41 por EduM3
Estaba trasplantando el led de una linterna a otra y cuando parecia que la operación había sido un existo la linterna ha dejado de funcionar. despues de revisarla y apretado un poco el led y ha vuelto a funcionar como no me ha parecido razonable que pasará esto he vuelto a revisar el led y al inclinar la linterna para ver las soldaduras de los cables a la estrella se ha soltado el led Imagen.
Hace no mucho alguien puso en un hilo instrucciones de como volverlo a soldar pero no las encuentro creo que deben de estar en un hilo sobre una linterna o algo distinto a soldar el led pero no lo encuentro. Si alguien sabe donde esta ese hilo o me puede aconsejar mejor.
Recuerdo que se ponía flux en la soldadura pero no recuerdo si se usaba un soldador normal o uno pequeño de gas.
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
20 Jul 2010 21:30 por XRAYBoY
Re: xpg despegado de la estrella
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=600" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen
21 Jul 2010 14:27 por EduM3
Muchas gracias ese era. Pero lo había encontrado justo antes de leer tu respuesta porque me acorde de que habla de enfriar el led con un refresco y he puesto en el buscador led y refresco y es el único resultado.
Tendré que comprar flux porque tengo una grasa para soldar que no me gusta nada y un tipo de flux para fontanería que no se si me servirá este ultimo ya que es para soldar sobre cobre pero el estaño de fontanería creo que tiene mucho más plomo.
Haber si hago unas fotos del proceso y podría hacer un pequeño brico de como se hace así estará más accesible.
24 Jul 2010 21:23 por EduM3
Bueno ya he vuelto a soldar el led, pero esta vez bien no como venia soldado que seguramente seria una soldadura fría por eso se soltó ya que si hubiera estado bien soldado no habría pasado.
Puse un poco de flux en el led, lo coloque sobre la estrella y le di calor con un soldador de 80 vatios con la punta curva y plana perfecta para hacer contacto debajo de la estrella. En cuanto a "bailado" lo he quitado, le he aplicado frío con una lata de refresco fría y aun no se había colocado por lo que ha quedado algo torcido. He repetido el proceso y se ha colocado en su sitio, había sido demasiado rápido.
Yo creo que va mejor que antes. Imagen
24 Jul 2010 21:42 por XRAYBoY
EduM3 escribió:le di calor con un soldador de 80 vatios con la punta curva y plana perfecta para hacer contacto debajo de la estrella. En cuanto a "bailado" lo he quitado
Imagen Ese es el plan que tengo para despegar los chips de un driver. Soldador por debajo con punta plana y pinzas en la otra mano.
Cuando me anime (aun no me ha llegado el otro driver) lo intentaré así y lo grabaré en una video review.
De no ser suficiente con el soldador (40W), habrá que hacerlo sobre una plancha de asar (o planchar)...
