La Estanqueidad en Linternas (IPX8)
La estanqueidad, al polvo y al agua en las linternas, viene determinado por el Grado de Protección IP (International Protection ).
El Grado en cuestión viene reflejado por las siglas IP, acompañada de dos dígitos.
El primero hace referencia a la Protección CONTRA SÓLIDOS y POLVO y el segundo a la Protección CONTRA el INGRESO de AGUA.
Primer Dígito: Protección contra sólidos y polvo:
1. Contra sólidos de diámetro superior a 50 mm
2. Contra sólidos de diámetro superior a 12.5 mm
3. Contra sólidos de diámetro superior a 2.5 mm
4. Contra sólidos de diámetro superior a 1 mm
5. Contra ingreso limitado de polvo
6. Totalmente protegido contra el ingreso de polvo
Ejemplo IP6 = protegido 100% contra polvo
Segundo Dígito: Protección contra el ingreso de agua:
0. No protegido
1. Goteo de agua. Contra caídas verticales de agua: No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto)
2 . Goteo de agua. Contra caídas verticales de gotas de agua cuando la envolvente tiene una inclinación máxima de 15 grados. No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3. Agua nebulizada. (spray). Contra agua en forma de lluvia con inclinación máxima de 60 grados. No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 (0.8-1kg/cm2) durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4. Chorros de agua. Contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones; ingreso limitado, sin efectos perjudiciales. No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 (0.8-1kg/cm2) durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5. Chorros de agua. Contra chorros de agua a baja presión desde todas las direcciones; ingreso limitado permitido. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 (0,3kg/cm2)durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros.
6. Chorros muy potentes de agua Contra los chorros de agua a alta presión desde todas las direcciones; ingreso limitado permitido. No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m2 (1kg/cm2) durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7. Inmersión completa en agua. Contra los efectos de la inmersión temporal en agua. No debe entrar agua. El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos
8. Inmersión completa y continua en agua. Contra los efectos de la inmersión en agua. No debe entrar agua. El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto,pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.
Ejemplo IP66 = Protegido 100% contra polvo + Contra chorro agua en todas direcciones.
IPX
Cuando en algunas linternas, vemos por ejemplo IPX8, es porque su protección frente al polvo no ha sido ensayada, y en su lugar aparece “X”.
Ejemplo: IPX7 = No especificada protección contra polvo + Inmersión en agua a 1 metro durante 30 minutos.
La máxima protección sería por tanto un IP68 = 100% protegida al polvo + Inmersión en agua completa y continua (especificada por el fabricante, por ejemplo a 5 metros de forma permanente).
Vemos por tanto que el Grado IPX8, parte de un mínimo, pero el máximo es establecido por fabricante y modelo.
El MÍNIMO ser superior al IPX7 = 1metros+30min.
El MÁXIMO. Algunos fabricantes hablan de un ¿IPX8 Standar?, y lo situa a 2 metros, otros muchos a su IPX8, les dan 5 metros , y si se trata de linternas para buceo, el IPX8 puede ser de 50mts o más.
