Linterna para novato
08 Ago 2012 20:23 por XRAYBoY
Re: Linterna para novato
Ya que has tirado por las grandes...
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html
Todas las C8 que pones son parecidas, pero en esta la puedes encargar de solo dos modos (Hi-Low) y ese circuito la hace rendir a tope.
(para los tiempos que vas a usarla, es lo que más te conviene)
En las otras no se puede precisar qué circuito llevan. Elegir cualquiera de ellas, sin saber qué electrónica lleva, es lotería china.
Ninguna dará 1200, ya que el led XML-T6 no da más de 900 y pocos lumens. En esta, el led es una versión posterior (top) que da un poco más de luz.
Si optas por esa o cualquier otra, hay una manera de convertir casi cualquier linterna en una de un solo modo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
16 Ago 2012 20:17 por Perseo
-Finalmente me he decidido por esta:
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... a7&lang=en
-El pulsador lo voy a coger de ahí mismo: Ultafire remote pad (C2R). Es valido,¿no?
-Las baterias dudo entre estas dos, unas protegidas y otras no:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
¿Es cierto que puedo exprimir mas las no protegidas aunque me duren menos? ¿Corro riesgo de que mueran al usarlas tan poco y tenerlas paradas durante 8 meses?
-Los cargadores dudo entre estos tres:
http://www.dealextreme.com/p/dsd-18650- ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646
Gracias, una vez mas.
16 Ago 2012 22:39 por miguel41
La linterna una C8 clasica, esta bien la eleccion, yo eligiria las baterias protegidas y como cargador el wf-139 que es un clasico y funciona bastante bien.
Te lo digo porque yo tengo esa linterna, esas baterias y ese cargador y todo me funciona bien desde hace casi un año.
18 Ago 2012 03:16 por Perseo
¿Alguien sabe si el WF-137 trae cable?. ¿Alguien me puede decir si este adaptador (http://www.dealextreme.com/p/2-75-inch- ... r=12065646) para la escopeta le vale a la linterna ?, ¿Los hay de varias medidas?
