!!!!!duda con 3t6 2x18650!!!!
09 Ago 2012 15:09 por flashb9
Pues resulta que la he estado probando y tal y veo que al rato sin poner modo estrobo comienza a parapadear sin yo ponerlo hasta que se apaga del todo tengo puesta 2x18650 y esta claro que las pilas se deben haber agotado :roto2rie: :roto2rie:
Pero al poner el voltímetro me da que cada una tiene 3,02 Voltios. ¿A vosotros a partir de que voltaje se os apaga porque 3 voltios me parece mucho para que se apague no???? :sherlock: :sherlock:
Es que me parece muy extraño porque estos leds se supone qe funcionan a 3,7 y si estan en paralelo todos y 3,02x2=6,04 tendria que seguir funcionando?? :comor: :confused: :confused:
09 Ago 2012 15:50 por F. Premens
Re: !!!!!duda con 3t6 2x18650!!!!
Son protegidas?
09 Ago 2012 17:13 por flashb9
F. Premens escribió:Son protegidas?
Son estas
a ti se te para con ese voltaje aprox?? en modo dos pilas?
09 Ago 2012 19:34 por F. Premens
Si son protegidas no tiene sentido que parpadee, a no ser que la linterna ahora venga con aviso de bajo voltaje, cosa que la mia no tiene. Carga las baterias, limpia y lubrica las roscas y vuelve a probar a ver.
09 Ago 2012 19:54 por Jack Griffin
flashb9 escribió:Pues resulta que la he estado probando y tal y veo que al rato sin poner modo estrobo comienza a parapadear sin yo ponerlo hasta que se apaga del todo tengo puesta 2x18650 y esta claro que las pilas se deben haber agotado :roto2rie: :roto2rie:
Si estan en paralelo (que supongo que así están) lo que se suma es la capacidad, no el voltaje
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
09 Ago 2012 20:11 por flashb9
Me refiero a qe las pilas estan en serie y los leds en paralelo si yo tengo esos leds qe funcionan creo a 3,7 voltios y mi voltaje de las pilas algo descargadas es de 3,02 por pila (x2pilas)= 6,04 voltios entonces digo yo que tendrían que funcionar.
F.premens no me refiero que se qede parpadeando digo qe se me puso a parpadear y se apago y no me dejaba encenderla nada(ahora estoy cargando las baterias a ver que pasa).
Yo quería saber si a ti también no te deja usarla a partir de 3 voltios simplemente??
09 Ago 2012 23:46 por XRAYBoY
Una batería de litio a 3v puedes considerarla descargada...ha gastado todos sus mAh de capacidad.
De hecho, si mides el voltaje y te da 3v (sin carga), con carga te bajará cerca de 2.75v. límite de los circuitos de protección
y a la par, de donde no es recomendable pasar.
09 Ago 2012 23:58 por Jack Griffin
A 6v fries los leds, no puede ser que vayan a ese voltaje
10 Ago 2012 01:03 por antiparanoico
flashb9 escribió:...
Los leds tabajan a ese voltaje (3.7V... o menos). Pero el driver funciona que ese voltaje (6.04... en vacío)
XRAYBoY escribió:...
De hecho, si mides el voltaje y te da 3v (sin carga), con carga te bajará cerca de 2.75v. límite de los circuitos de protección...
A eso me refiero "en vacío".
Jack Griffin escribió:A 6v fries los leds, no puede ser que vayan a ese voltaje
No los fríe porque tiene el driver que ajusta lo que debe llegarle a los led.
P.D.: Lo más seguro que los leds estén conectados en serie, es lo común.
10 Ago 2012 10:30 por flashb9
Ok gracias. Pero o pense que los leds se irian luciendo menos y eso pero lucias bien y de repente se para (por eso me asuste) pero cuando las cargue iba bien otra vez)
13 Ago 2012 08:03 por Jack Griffin
Las baterías de litio protegidas funcionan asi. Apagan de golpe a diferencia de las alcalinas
13 Ago 2012 12:41 por maito
Jack Griffin escribió:Las baterías de litio protegidas funcionan asi. Apagan de golpe a diferencia de las alcalinas
+1
