Linterna UF 18 wg t60 xm lt6 y preguntas
Soy nuevo en el foro, mi nombre es Carlos , soy argentino y trabajo en la industria petrolera (en la parte eléctrica e iluminación de la misma).
He comprado mi primer linterna a led, una Ultrafire 18 wg t60 de 1200 lumenes y me ha sorprendido gratamente, a 120 metros en noche cerrada se puede ver una liebre sin problemas y a 180 metros se le podría tirar con un arma dotada de una mira telescopica de mala calidad 4x40.
Tengo un par de dudas con respecto a esta linterna y otro mas con respecto a la tecnología de Led.
Linterna: 1- Quiero comprar el switch remoto para poner en la chimaza de un arma, ¿cual es el tamaño que corresponde ó el switch de que otra linterna se puede usar?
2- Leo en las especificaciones de la misma, que la linterna tiene modo memoria, según tengo entendido esto significa que se prende en el ultimo modo selectado (tiene 3 modos: alto medio y bajo). Efectivamente, cada vez que pulso el interruptor cambia el modo pero no se como hacer para que prenda en el ultimo selectado.
Tecnologia LED: 1- En la industria usamos reflectores de 400 watts para la iluminación de instalaciones, estos artefactos son de Sodio de alta presión, quisiera saber si existe en el mercado iluminación que lo reemplace con tecnología de LEDs.
Desde ya, muchas gracias por su información
