irega escribió:Hola a todos, me gustaría que me ayudárais a elegir un led para una Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK). El mes pasado hice un pedido de Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK) que venían en pack de 2 colores (gris y negro). Bien, pues desmonté cada una de ellas y les apliqué grasa térmica en la estrella. Cómo el led de una de ellas se me había quedado un poco descentrado cogí un destornillador y con el plástico de la empuñadura y con mucho cuidado forcé un poco al led para que quedara centrado, con tan buena suerte que se me despegó el difusor del led.
Quedando el difusor del led por un lado y el led por el otro.
Quisiera que me aconsejárais el led que podría adquirir para instalárselo a la linterna y poder utilizarla. No cambiaría el driver, sólo el led.
También tengo una de ellas que no hace buen contacto el negativo del driver con el cuerpo de la linterna y hay veces que se enciende e ilumina bien y otras baja la potencia. He observado que el contacto del negativo del driver con el aluminio es casi mínimo, entonces la solución que yo le ví era estañar todo el aro del negativo (aro exterior) para que hiciera buen contacto con el cuerpo de la linterna cuando los enroscase.
Una vez hecho esto no he vuelto a tener problemas con la iluminación.
Espero vuestra ayuda.
Gracias a todos.
Jope, sí que has tenido mala suerte...
A ver, hay que tener muuuuucho cuidado con los led, por las medidas de la estrella, y encima en las tiendas las medidas muchas veces no parecen, ni de coñas, las que dicen que son... Ejemplo claro es DX... Yo creo haber visto el conjunto Led estrella exacto para una Sipik, olvídate de que sea q3 o q5 o lo que sea, mientras sean cualquiera de esos dos y la estrella sea la misma acertarás, porque las diferencias serían mínimas...
Miraré si rescato ese led de DX...
Respecto del Driver, en las mías llevaba un cablecillo pelado que salía del Driver, y quedaba pillado entre el Driver y el pil, se podía ver perfectamente por dentro de la linterna en el compartimento de la pila. Con eso queda asegurado el buen contacto. ¿Tú driver no lo traía?
Saludos y si consigo rescatar el Led en DX te lo paso.
