¿Debería de preocuparme por esto?
17 mensajes
• Página 1 de 1
Le apareció esto a una de las baterías. Lo ví después de sacarla de una linterna. Son protegidas. No presenta abultamientos y funciona bien, sin sobrecalentarse ni nada extraño.
Re: ¿Debería de preocuparme por esto?
Parece Sulfatada como las que le sale a los coches y se queda una "costra blanca"
Perdonarme... pero yo no veo nada
Algo tiene. Esa mancha color óxido en el recubrimiento del polo positivo es sospechosa.
He inspeccionado todas mis fuego (14500, 16340 y 18650) y ninguna tiene rastros similares.
A ver si alguien arroja algo de luz sobre esto, pero YO de momento pondría esa batería en "cuarentena", alejada del resto de baterías, y si es posible en un lugar seguro.
Un poco raro si que es.
La prudencia nunca está de más, apártala temporalmente a ver si alguien te puede dar algo de info.
Es de suponer que ha estado silbando...y no silban para desahogar sobre-presión de alguna celda sin algún motivo...
También la dejaría en cuarentena, pero tras hartarme de verla parada y sabiendo que lo que lo haya originado no va a mejorar solo,
yo (y solo yo, como dice Changchung), la acabaría tirando seguramente, antes o después.
Nunca me ha tocado, pero sabiendo lo que valen y el daño que pueden hacer a una buena linterna, no creo que me costara mucho deshacerme de ella.
No obstante, inspecciona la linterna donde te ha ocurrido, por si hubiera rastros de humedad* que pudieran justificar la mancha
o algún daño colateral tras la liberación de gases (manchas o chamuscado del driver, etc...).
* Me parece un poco rara la forma de esa mancha. No guarda mucha relación con los huecos de ventilación de la batería...
A mí una 10440 o 14500 que no funcionaba me viniera así, no recuerdo cual era de las dos, yo la tiraría.
Ten cuidado, una Trustfire fuego 18650 de esas me perdió ácido y supongo que era eso porque era un líquido espeso y transparente. Por suerte no me hizo nada en la linterna.
Para lo que vale una Trustfire, al menor indicio de fallo, al contenedor de reciclaje. Mas vale prevenir que llorar después.
Por cierto, esta es la que uso con el módulo laser. Que se supone va a 3V.
Le quitaré la cobertura a ver si se ve algo y damos un poco de luz al asunto.
Pues nada. Ya saben que voy a opinar... Si no la haz botado aun te haz tardado mucho. Yo ni la desarmo. Esos acidos pueden manchar la piel...
Me parece muy raro que ese modelo de bateria haga eso, me imagine en algun momento que estos modelos 16340 o cr123 de XXXXfire serian de mejor calidad. Pero como que no...
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
Ya está en la basura. Tenía una pérdida debajo del anillo negro. La primera vez la abrí y la limpié. Al día siguiente volvió a salir un poco de líquido. El controlador no parecía estar dañado.
Osea, que lleva un tetón para evacuar gases y revienta por otro sitio.
Pues eso lamentablemente te a tocado como se comenta a menudo CHINATAUM jugamos con eso ,controles de calidad
Siempre hay que mirar la parte buena si es que la hay (Bateria al recichaje sin daños en linterna,cargador o +)
A ver mis muchachos... Cual es la leccion???
No compres baterias XXXXfire
