Mini Voltimetro de 2.5 a 5 v
http://darksucks.com/store%20volt_meterT.html
Ya que a este precio hay que sumarle 14 $ de gastos de envio
![:facepalm2: :facepalm2:](./images/smilies/facepalm2.gif)
Lo busco por el tema tamaño
Gracias de antemano
Pues vas a tener razón ampliando las fotos se ven iguald4n1 escribió:El primero que has puesto es el mismo que el de DX cortando el resto de patillas.
Para una batería necesitas conectar en 1S (las dos primeas) primera patilla negativo y segunda positivo.
namberguan escribió: la idea era para un brico tocho linterna adaptarle un medidor de bateria
No compres eso, Jaipe.Jaipe escribió:Podria ser algo así y si no tiene cables ni nada mejor, este valdria? la verdad no estoy muy puesto en este tema.
http://www.ebay.es/itm/AA-AAA-C-D-9V-Bu ... 20c203e8ab
Si no te urge en ocasiones en el Lidl junto con las pilas Tronic ponen uno digital alimentado con pila de boton que dentro de lo sencillo no esta mal asta 9 v ; Que yo recuerde lo han puesto dos veces ,puede que repitan no seJaipe escribió:Ya que veo este hilo pues a mi no me importaría comprar un tester para saber la carga de las baterias de mis linternas y que a la vez no fuera grande, ya tengo un par de testers de esos mas grandes con multiples funciones pero para tener a mano uno mas pequeño me iría mejor y que sirva para pilas de usar y tirar y como grande para baterias de litio 18650 de 3,7v, con tal llegue de 0 a 5 voltios ya me valdria.
OK, y uno pequeño que sea mas o menos bueno ni que sea con cables? eso si no muy grande para tenerlo a mano o poder llevarlo encima ya que de grandes ya tengo.XRAYBoY escribió:No compres eso, Jaipe.Jaipe escribió:Podria ser algo así y si no tiene cables ni nada mejor, este valdria? la verdad no estoy muy puesto en este tema.
En todos los comentarios que he leído de "eso", coinciden en que vale más para dar risa que otra cosa. Cada uno mide diferente.
Aunque no sea realmente pekeJaipe escribió:OK, y uno pequeño que sea mas o menos bueno ni que sea con cables? eso si no muy grande para tenerlo a mano o poder llevarlo encima ya que de grandes ya tengo.
Creo que con ese no podrías medir una 18650.Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
Si tiene mogollon de opciones ESTE
Pues es importante o mejor dicho valoro que si se puedan comprobar las 18650 ya que es el tipo de bateria que mas uso.XRAYBoY escribió:Creo que con ese no podrías medir una 18650.Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
Jaipe escribió:Pues es importante o mejor dicho valoro que si se puedan comprobar las 18650 ya que es el tipo de bateria que mas uso.XRAYBoY escribió:Creo que con ese no podrías medir una 18650.Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
Pero ese lleva tres cables, hay que anular alguno? ya que eso parece es un accesorio para dejarlo fijo ejem en un automovilPulpo del Retiro escribió:
pues el que puse yo no? http://www.buyincoins.com/details/mini- ... 16265.html
te mide toda el rango de baterías que hay! si lo quieres más comodo, te haces un soporte, o un portabaterías de plástico le empatas algo metálico que haga contacto... y solo es meter la batería y medir!
Ese sería el que escogería yo. Lo que me huelo es que teniendo ese pantallón (que alimentar con la misma corriente de la batería que midas),Pulpo del Retiro escribió:pues el que puse yo no? http://www.buyincoins.com/details/mini- ... 16265.html
