Y antes de nada me gustaría aclarar este malentendido, antes de guardar, lo pase por ese corrector ortográfico, por si me faltaba algún acento o cualquier chorrada, pues en algún otro foro, algún forero me tiene dicho algo por faltar algún acento o por chorradas, y se cabreo todo, y desde entonces siempre lo hago, por si hay algún sensible de la ortografía, pues bueno, al copiar el texto de esa página, al final no se porque, me apareció eso, y me gustaría que lo comprobaras y veas así que aparece, y no lo puse por mal ni mucho menos.
En cuanto a lo otro, sigo sin entender muy bien la diferencia entre los led, pero creo que para mi es mejor el neutral, porque como puso un forero es para exterior,
son mejores esas baterías o las de DX? por el precio supongo que esas, pero por si acaso, vale la pena gastarse mas y coger 2 de esas?
Y otra cosa, hecho de menos que me diga como en DX la duración de la batería en modo alto.
Un saludo y disculpa por lo de la pagina si te parecio mal.[/quote]
Ya me pareció raro el consejo.Gracias por la aclaración.Está todo bien,descuida.
Las mejores baterias son las Panasonic que te puse al principio.En modo alto te duraran una hora y 10 minutos dando toda la potencia de luz,luego bajará a modo bajo y emitirá un parpadeo cada poco tiempo(esto es para avisarte de que debes cambiar la bateria y para protegerla de la sobredescarga).De entre las baratas las únicas que me atrevo a recomendarte son estas
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Dicen tener 3000mAh ,pero tienen 2500.Te duraran unos 45 minutos en alta dando toda la potencia de luz.El precio es por 2 baterias.A no ser que el precio sea determinante yo cogeria las Panasonic.
Cuando la bateria está por debajo de 3V y la linterna baja la potencia de luz, no sé decirte cuanto puede durar.
