Necesito su ayuda experta =) Elección de Linterna
21 May 2012 06:02 por fantasma_MR
Hola amigos del foro.
He leído todos los manuales de su foro y me han sido de gran ayuda para orientarme y saber que la linterna es mucho más que solo encenderla.
Tengo la necesidad de comprar una linterna lanzadora, que proyecte luz a un punto fijo a mucha distancia ( EL objetivo es principalmente Caza deportiva), como mínimo a 100 metros. Lamentablemente solo puedo buscar en paginas de envío gratis (estilo dealxtreme, focalprice etc) , ya que a Sudamérica sale demasiado caro el envió.
No confío en las descripciones que salen en dichas paginas, me sospecho que están un poco sobre valoradas. dispongo de unos 40 a 55 dolares, que es lo mejor que me pueden recomendar por ese dinero?
Muchas Gracias por su futura ayuda.
21 May 2012 14:53 por stirner
Re: Necesito su ayuda experta =) Elección de Linterna
21 May 2012 14:57 por Me pirro todo
De este tipo de linterna no sé mucho, pero no le podría servir una recoil??
21 May 2012 15:25 por F. Premens
21 May 2012 20:52 por varamigue
22 May 2012 01:24 por pepel9
Es una excelente opción, pero creo que intl-outdor no te da N° de tracking a algunos lugares de sudamérica. Que alguien me corrija si me equivoco ya que nunca les compré.
23 May 2012 03:45 por fantasma_MR
Gracias , veré las opciones que me dan y comentaré si mi bolsillo lo sorporta :esdios:
25 May 2012 07:46 por fantasma_MR
Bueno, luego de mirar por varios lados me ha convencido la Xin TD C8 XM-L U2
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html
La he elegido con tres modos, y con un Led Blanco neutral.
*** Me asalta una duda? esta linterna es chinita? ¿Es solo una copia de otra buena linterna? :sherlock: La pagina esa, de que país es? Por si alguien lo sabe obviamente =)
En cuanto a las baterias he optado por estas, ya que unas baterias protegidas valen el doble y no se que tanta ventaja me den ellas, por eso las primeras me parecen una buena idea. Les Dejo las dos opciones: (la primera es la que estaría comprando)
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-c ... p-291.html
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-333.html
y por ultimo el cargador fue la opción más barata, pero no se cuando demorará en cargar las baterías. Me interesé en él, solo por su bajo precio y por estár en la misma página:
http://www.intl-outdoor.com/16340-to-32 ... p-306.html
Que tal, que les parecen mis opciones? Espero me den otro gran consejo.
Saludos-
25 May 2012 09:10 por stirner
La linterna es 100% china.El sitio es tambien chino.Incluso el diseño de la linterna (por lo que yo sé) es chino (de la marca ULtrafire).Es una buena linterna,un buen diseño,y un buen sitio.
Las baterias son de buena calidad.La linterna tiene un sistema por el que te avisa cuando la bateria está por debajo de los 3V.Baja la intensidad de la luz y emite un parpadeo cada poco tiempo.Eso impide la sobredescarga de la bateria por lo que,en mi opinión,esta bien usarla con no protegidas,pero siempre teniendo en cuenta que no esta protegida de cortocircuito ni de sobrecarga,y que en otra linterna se podria sobredescargar.El problema de las no protegidas que pones es la capacidad 2250 mAh como tu linterna consume 2,8A en alta no llegará a una hora encendida,tal vez aguante unos 40 minutos o tal vez algo menos(despues seguiria alumbrando ,pero a menos intensidad),no sabria calcularlo de forma precisa.Las segundas que pones tienen 3100mAh te duraran 1 hora y 15minutos en alta(lo he comprobado en la practica).Si la duracion de las baterias no te importa o te dá igual llevar una segunda bateria en el bolsillo las mas baratas son la mejor opción claro.Estas tambien son no protegidas de 3100mAh http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
El cargador no lo he probado,pero no veo ningún motivo para pensar que sea malo.
Si vas a empezar con baterias de litio,te recomiendo que leas esto
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
He olvidado comentarte que está linterna mejora el diseño original que copia (la Ultrafire C8) porque el reflector vá roscado mejorando la disipacion del calor permitiendo asi que la linterna entregue durante mas tiempo la maxima cantidad de luz.Cuando la hayas usado comentanos tus impresiones.
