De todas las "c8" que hay, ¿cual recomendais?
14 May 2012 08:49 por castleman
Pues eso mismo, que ando buscando una C8 y la verdad es que hay tantas versiones que uno se pierde... ¿Cual recomendais?
Thanks :esdios:
14 May 2012 09:03 por stirner
Re: De todas las "c8" que hay, ¿cual recomendais?
Yo tengo la XindTD de INTL en neutral white,y la recomiendo totalmente.Su reflector vá roscado al pill,lo que la diferencia de la C8 original(y mejora la disipación del calor),pero creo que un pill y un reflector standard tambien funcionarian en el cuerpo de la linterna sin problemas.Su color es gris,con un tono dorado o amarillento,y ahí se acaban las diferencias con el original.Yo compraria esta o buscaria en ebay la mas barata (incluso en subasta) siempre con XML,los modos dependen de tus preferencias personales.
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-xm ... p-308.html
14 May 2012 10:42 por castleman
stirner escribió:Yo tengo la XindTD de INTL en neutral white,y la recomiendo totalmente.Su reflector vá roscado al pill,lo que la diferencia de la C8 original(y mejora la disipación del calor),pero creo que un pill y un reflector standard tambien funcionarian en el cuerpo de la linterna sin problemas.Su color es gris,con un tono dorado o amarillento,y ahí se acaban las diferencias con el original.Yo compraria esta o buscaria en ebay la mas barata (incluso en subasta) siempre con XML,los modos dependen de tus preferencias personales.
Gracias¡¡¡
He visto esta C8 que supongo que es la "standard de toda la vida", ¿no?
http://www.ledsupermall.com/ultrafire-c ... light.html
Mucha diferencia sobre la que has puesto?... es que esta vale 15$ y la tuya el doble.
Graias de nuevo
Última edición por castleman el 14 May 2012 11:03, editado 1 vez en total.
14 May 2012 10:52 por stirner
SI,a todo :)
14 May 2012 11:39 por XRAYBoY
castleman escribió:Mucha diferencia sobre la que has puesto?... es que esta vale 15$ y la tuya el doble.
Yo también me quedaba con la de stirner.
Lleva el reflector roscado, que le da un plus de disipación y un circuito que te dará 2800mA al led pudiendo elegir los modos que más te gusten.
La otra, tiene que valer 15$ por algo. Para ahorrar, el circuito será el de una linterna con XRE y te dará 1200mA como mucho al led, lo que traducido
a lumens serán unos 470, en lugar de los 900 de la otra.
14 May 2012 12:50 por moviles2
hombre la de dx cuesta 17$ y supera los 3 amperios con una trustfire fuego protegida y casi llega a unos nada aconsejables a 5 amperios con una imr a tope
el circuito de la striner te grantiza no pasarte de caña al led con la bateria a tope aunque uses imr ya que limita a 2.8 amperios sin enbargo en las de dx y compañia el circuito es un simple pwm sin capacidad para limitar con el que la intensidad dependera del led usado las baterias usadas y los muelles que hay en medio
lo bueno de la strine es tambien que puedes elegir modos y el tinte y sabiendo que es un 1a ya sabes que no va a poder tocarte verdoso
a mi lo que no me gusta mucho de la de dx es el reflector , me gusta que sea liso pero el circulo central que genera no esta muy definido y alrrededor de el hay otro circulo menos intenso es como si hubiese 3 circulos en vez de 2 ,yo la tengo y no es que me llege a gustar mucho aunque en ese tamaño y por ese precio....
14 May 2012 13:44 por castleman
Gracias chicos por las respuestas.
Mirando la XindTD C8 de stirner veo que con XML T6 sale algo más cara que con el XML U2 :roto2: :roto2:
Como es eso si el U2 dá más lumenes y está menos "visto"?
14 May 2012 18:32 por moviles2
para ser neutral t6 es un bin muy alto los neutrales suelen ser t5
14 May 2012 20:48 por castleman
moviles2 escribió:para ser neutral t6 es un bin muy alto los neutrales suelen ser t5
Y el U2 es blanco tirando a azul, no?
14 May 2012 22:37 por XRAYBoY
castleman escribió:Y el U2 es blanco tirando a azul, no?
:facepalm2: El U2 es el bin (solo indica lumens máximos) Por ejemplo un bin T6 puede ser CW, NW, WW (Cool White, Neutral White, Warm White)
Como dice moviles, es más común encontrar esas variaciones de color en bins como el T5, que no en bin T6 o U2.
14 May 2012 22:53 por castleman
Pues entonces me pierdo :roto2:
Mira, esto es lo que dice el fabricante de esa C8:
Led Tint:
- Cool White - U2 1A
- Neutral White -T6 3C ( +$1.99 )
Meloxpliquen hoygan¡¡¡ :elboinas:
14 May 2012 23:27 por d4n1
U2 el bin, 1A el color :D
Colores
Última edición por d4n1 el 14 May 2012 23:40, editado 2 veces en total.
14 May 2012 23:34 por XRAYBoY
:sisi3: In technicolor.
Dentro de la gama de blanco, los hay que tiran más a verde, a amarillo, a violeta...etc, según el tono (1A,3C...etc) Capicci?
14 May 2012 23:35 por stirner
Cool white,neutral white,y warm white son tintes,es decir tonos de la luz que dá la linterna
T6,U2 son bin,un código alfanúmerico que clasifica a los led por su potencia (en lúmenes)cuanto mas alta es la letra y,o el numero:mayor potencia.
Aunque las dos cosas son diferentes estan relacionadas.
15 May 2012 00:14 por castleman
Gracias. Entonces como es que el U2 que tiene mas potencia que el T6 lo venden as barato?
15 May 2012 00:20 por stirner
Los neutral white que he visto hasta ahora son siempre mas caros que los cool white.Ignoro el motivo.Los cool white se encuentran por todas partes,pero los neutral y warm no. :confused:
La verdad,me quedaria extrañado si Xrayboy no supiera el motivo del mayor precio de los neutral :sisi1:
15 May 2012 00:36 por XRAYBoY
:lengua: Pues extráñate que N.P.I. hoyga!
Ellos hace linternas DIY...puede que estén saturados con esos leds porque pocos los piden o simplemente se hayan confundido. :roto2nuse:
15 May 2012 00:42 por stirner
¡pues me extraño! :eek: :wow: :confused: :comor: :wow3: :swoon: :abrazo:
15 May 2012 03:07 por antiparanoico
stirner escribió:Los neutral white que he visto hasta ahora son siempre mas caros que los cool white.Ignoro el motivo.Los cool white se encuentran por todas partes,pero los neutral y warm no. :confused:
Después que conocí los "neutral white" (la XintD C8 con T5, H/M/L), si tengo la opción de comprarlos, los prefiero a los "cool" aunque tenga que pagar esos 2US... o algo más.
stirner: Tu que has probado el "neutral white", no harías lo mismo?
15 May 2012 08:16 por castleman
Nos podrias resumir las diferencias a grandes rasgos?
Muchas gracias
