Problema TK11
04 May 2012 02:47 por sergio2509
Problema TK11
Hola buenas noches, como no se en donde presentrame me presento aca:
-Sergio
-17
-Argentina
Hobby: aeromodelismo, Field targer y linternero por supuesto.-
Todas mis linternas: Fenix TK11 y ultrafire 501b xm-l :D
Bueno vamos con el problema, siempre use la tk con 2x cr123a y cuando la quiero usar con 18650 no prende, la bateria esta cargada tiene 3.9v los contactos estan limpios, todo esta bien pero la linterna no prende, la prove con dos diferentes y nada, en la ultrafire anda bien. ¿Que podra ser?
La pila es de la marca ultrafire de 3000mah, es esta:
Pd: disculpen si no me tenia que presentar aca, o el tama va en otra seccion. Los felicito por el lindo foro.
Desde ya Gracias Saludos
04 May 2012 10:31 por UPz
Re: Problema TK11
Bienvenido!
Ojo: Hablo desde el desconocimiento ya que no tengo la suerte de poseer la TK11:
¿Es posible que esa linterna necesite más de 5V para funcionar? Lo digo porque como originalmente esta diseñada para dos cr123a...
¿Funciona con las cr123a después del intento con la 18650?
De ser así, seguramente es algún contacto que no lo hace bien debido al grosor extra de la 18650 (18mm de diámetro) frente a los 16mm de las cr123a. Seguramente en el polo positivo. Si puedes desmontar la cabeza, para salir de dudas, alimenta el driver directamente con la 18650 (usando unos cablecitos y respetando la polaridad).
04 May 2012 12:21 por fariasda
Re: Problema TK11
hola SErgio, tengo los mismos hobbys exactamente y tambien soy argentino, y tambien tengo la tk11, esta diseniada para funcionar con 18650,yo jamas la use con cr123, pero el manual lo autoriza, proba con otra batt
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
04 May 2012 15:27 por sergio2509
Re: Problema TK11
UPz escribió:Bienvenido!
Tambien esta dise;ada para funcionar con 18650, despues que saco la 18650 y pogo las cr123a funsiona normalmente :sisi3:
Voy a probar con los cablesitos uniendo el positivo con la cabeza de la linterna.
Gracias
04 May 2012 15:28 por sergio2509
Re: Problema TK11
fariasda escribió:hola SErgio, tengo los mismos hobbys exactamente y tambien soy argentino, y tambien tengo la tk11, esta diseniada para funcionar con 18650,yo jamas la use con cr123, pero el manual lo autoriza, proba con otra batt
Si ya voy a intenter hacerla funsionar y les cuento cual fue el problema si es que lo puedo solucionar.
Pd, Tambien tocas la guitarra como yo?
04 May 2012 15:57 por Jaipe
Re: Problema TK11
Parece un poco raro ya que la linterna está diseñada para usar baterias 18650 y CR123 http://www.fenixtorch.co.uk/led_torches/fenix-tk11.html
Por decir algo intenta cambiar la bateria por una que te de un poco mas de voltaje, si está recien cargada suelen llegar a los 4,2 voltios, por lo demas si con otra bateria no funciona yo no tengo ni idea de lo que puede ser, ya nos iras contando.
04 May 2012 20:32 por sergio2509
Re: Problema TK11
Bueno, les comento que ya se cual es el problema pero no lo pude solucionr, el problema es que la pila es unos 3mm mas larga que las 2x cr123a y solamente anda en el modo bajo, porque para poner el alto tengo que enroscar la cabeza y al ser larga la pila no llega a enroscar hasta el modo alto :( tendre que conseguir otras 18650 unos milimetros mas cortas. puede ser que sean un poquitin mas largas porque estan protegiadas? y la ultima consultita, son peligrosas las 18650 de que exploten?
Gracias por la ayuda
SERGIO!!!
04 May 2012 21:39 por antiparanoico
Re: Problema TK11
sergio2509 escribió:... puede ser que sean un poquitin mas largas porque estan protegiadas? ...
Las protegidas son más largas. Tienen el circuito de protección.
sergio2509 escribió:..., son peligrosas las 18650 de que exploten?
Tan peligrosas como las de un teléfono celular, son las mismas baterías, con diferente formato y más capacidad. Debes tener los mismos cuidados.
05 May 2012 06:15 por stirner
Re: Problema TK11
05 May 2012 16:55 por sergio2509
Re: Problema TK11
stirner escribió:Normas de seguridad con Litio:
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
:aplauso: Gracias por la info.
Ultima consultita, con que 18650 usan la TK11 que les ande bien?
07 May 2012 02:55 por fariasda
Re: Problema TK11
yo le e puesto trust fire, ultrafire y cuanta batt se me cruzo, anda con todas
GZIP: Off
