Linternas recoil en el mercado
Creo que no hay un hilo específico para las linternas tipo recoil en el mercado.
Según sé, los reflectores tipo recoil son una patente de Pelican y consisten en un reflector profundo con el diodo invertido de manera que alumbra hacia el reflector. Se supone que es más eficiente y que da un chorro de luz muy concentrado, por lo que se suele emplear con diodos XP-E para tener linternas compactas de muy largo alcance.
Dentro de nuestro mundillo, son linternas veteranas, con un diodo veterano, pero que en teoría siguen estando por delante en cuanto a alcance puro, de las zooming o de las de foco profundo con diodo XM-L. Estarían en la linea de las asféricas de un cierto diámetro.
En cuanto a potencia lumínica, parece ser que estaríamos hablando de 30.000 lux, el doble de las zoom asfericas, pero por debajo de las nuevas XM-L de reflector profundo y dos 18650 y de algunas asféricas especializadas aunque en otra galaxia de precios como las Tiablo con colimador.
![Imagen](http://www.h5deal.com/gache2010/torch/CK36_06.jpg)
Los modelos que en cuentro que están disponibles en el mercado, son los siguientes:
Ultrafire UF-008 y UF-009.
![Imagen](http://i01.i.aliimg.com/img/pb/989/013/424/424013989_900.jpg)
![Imagen](http://i00.i.aliimg.com/img/pb/986/013/424/424013986_216.jpg)
Se diferencian en que la 008 tiene sólo el diodo Q5 inverso para lanzar, y la 009 tiene además un diodo R5 en el frontal para tener una luz flood. Puede ser muy interesante para hacer la linterna versátil, pero el precio pasa de unos interesantes 18 euros a unos dolorosos 35 euros.
Curiosamente, los chinos que andan sobraos de todo (1200 lumens para un Q5) anuncian un alcance de sólo 100 metros para la 008. Mosquea y lo ponen todos porque todos se copian. En cambio la 009 ya ponen alcances planetarios.
Buceando en ebay he encontrado esta que debe ser un clon de otra.
![Imagen](http://www.h5deal.com/gache2010/torch/CK36_01.jpg)
![Imagen](http://www.h5deal.com/gache2010/torch/CK36_05.jpg)
enlace: http://www.ebay.es/itm/500-Lumen-Super- ... 43a3e19119
Parece tener menos diámetro de los 40mm de las anteriores, pero lo que llama la atención es su precio de 11 euros, bastante asequible.
Edito: Esta linternaes marca Pailide y se parece a una clon llamada C74. Estamos en copias de copias.
En ebay hay también esta que se llama UF-007 (primera noticia) pero no hay datos salvo diodo CREE y el cuanto a modelo, se llama TR3T6, qeu como sabemos es una linterna de tres diodos XM-L.
En el cuerpo, la marca es e-smart o algo así. Bueno, en las fotos se ve que es la Pailide. 22 euros, pero cualquier se fía.
![Imagen](http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/$%28KGrHqN,!nkE9cy9Gs%28MBPezwc1cNw~~60_3.JPG)
Esta parece un cuerpo de UF008, pero coloreado. Sin demasiados datos. Vamos ni el modelo del diodo. Se hace llamar G-767
![Imagen](http://link.webhard.co.kr/img/HDB_IDKGJ1212_FD2011111510125754366F51A)
enlace: http://www.ebay.es/itm/3-Mode-Recoil-Cr ... 3a6cbcef5a
Esta otra pacece una UF-008 y tiene nombre similar para salir en el buscador. Pero se lanzan a pedir 40 euros. Eso so, o es la foto o esta linterna parece tener mejores acabados.
![Imagen](http://image.pushauction.com/ViewPicture.aspx?Key=258b7f18-95d0-45a1-a72d-34debb31fe84_c93b31c7-f2a7-43e0-af77-fd6c0d4fd1ce&H=352&W=500)
Luego hay modelos de Pelican, por encima de los 60 euros, compactos, pero con diodos luxeon y cosas así, de 60 euros. Son linternas para submarinismo.
![Imagen](http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/53000123/images/cwr-36445.gif)
(seguirá)
(seguirá)
Última edición por Quemapilas el 03 May 2012 16:40, editado 6 veces en total.
La oscuridad es barata.
