gaston1 escribió:Para mi es al reves, teniendo menos material en la parte disipatoria va a calentarse mas rapido por el contario al tener mas material va a tardar mas en calentarse.
Correcto.
Normalmente aplicamos la fórmula de que, mejor que se caliente que que no lo haga, pero el añadir material suplementario la invalida...a medias.
Efectivamente, tarda más en calentarse y mientras lo hace, el led estará más fresco. Pero una vez transcurrido el tiempo necesario para calentar
todo el material suplementario, estás en las mismas. Le ganas tiempo, pero no solucionas el problema, de haberlo, realmente.
Solucionarlo implica mejorar el contacto entre pill y cuerpo, aumentando la superficie de contacto y mejorando la transmisión de calor
finalmente con la temperatura ambiente (o la de tu cuerpo en su defecto).
En cualquier caso, mejor hacer lo que hace gaston1 que no hacerlo...a veces puedes estropear un led por calor por pasarte dos minutos...
