ayuda, recomendación
cual compraríais?
Ultrafire C3 Cree Q5 5-Mode
0
No hay votos
UltraFire C3 Cree 1xAA
0
No hay votos
Romisen MXDL RC-G2 Cree
1
9%
Akoray Cree Q5-WC 6-Mode Memory 200-Lumen
0
No hay votos
UltraFire C3 Stainless Steel Cree P4 LED
0
No hay votos
Aurora SH-035 Cree XPE-WD-Q5 5-Mode 220-Lumen
6
55%
Torch Light C78 Flood-to-Throw Zooming Cree Q3-WC
4
36%
otra
0
No hay votos
Votos totales : 11
12 Abr 2010 22:24 por pepejose
hola
he llegado aquí desde el hilo de FC Imagen
quiero una linterna buena bonita y barata para usar con pilas recargables normales AA, partiendo de lo que he visto en este foro he visto estas...
Ultrafire C3 Cree Q5 5-Mode http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10727
UltraFire C3 Cree 1xAA http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1993
Romisen MXDL RC-G2 Cree http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3607
Akoray Cree Q5-WC 6-Mode Memory 200-Lumen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16607
UltraFire C3 Stainless Steel Cree P4 LED http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11133
Aurora SH-035 Cree XPE-WD-Q5 5-Mode 220-Lumen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36024
Torch Light C78 Flood-to-Throw Zooming Cree Q3-WC http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29095
alguna otra?
pero ni puta idea de cual debería pedir....
gracias de antebrazo Imagen
12 Abr 2010 22:52 por XRAYBoY
Re: ayuda, recomendación
Bienvenido Shurhand! Imagen (te hago la pole) Imagen
De las que tengo,que hayas puesto,me quedaba con la C78.
Pero...he votado por la Aurora porque no la tengo y tiene muy buena pinta.
La Akoray tiene problemas con el driver y la C3 SS viene con P4 (aunque pidas la Q5) Imagen
Para llevar en el coche y usar en una emergencia (cambio de rueda o similar) o andar rebotando
por una guantera o maletero,te dará una robustez que no te dará ninguna otra.
(Quizás la C3 SS,pero mejor con Q5 que con P4)
Si no piensas llevarla encima siempre,ese peso suplementario del acero te dará lo mismo y podrás
pasarle con el coche por encima sin que le pase nada.
Además me ha parecido curioso que den 35 minutos de autonomía en modo High
(que será cierto...y es la primera vez que veo que no mienta el fabricante!) Imagen
El precio también es muy bueno.
Con un Q5 XP-E (y reflector específico!) @900mA tiene que tirar bien.
12 Abr 2010 23:01 por moviles2
XRAYBoY escribió:Bienvenido Shurhand! Imagen (te hago la pole) Imagen
si ya trajese el cuerpo de 93m en vez de el 98mm me compraba un par pero de cabeza
30 Abr 2010 18:19 por pepejose
hola de nuevo
en dealextreme una persona ya tiene la Aurora SH-035 y comenta lo siguiente
I got this light today! I put a NiMH battery in it and the 5modes worked fine, the memory takes about 3 seconds off to set, butworks well. The spot is pretty small. The threads seemed smooth. Thestainless steel has a matte finish. It is definitely an XP-E LED, notan XR-C like some of the Ultrafire C3's. Seems just as bright as myother XP-E lights like Trustfire XP-E F23 and iTP A3 EOS, only with amore intense and smaller hotspot and not much spill.
But I put a 14500 in it and POOF. No light, even when I switched backto a NiMH. Worse, it fused something to a dead short, because I left a14500 in there briefly and the tail started getting hot. On an Eneloopit is drawing 2.5A without any light. Yikes! I even took the pill outto test it separately and the dead short has to be in the driversomewhere.
Disappointing. It worked fine with a NiMH. Doesn't work anymore though.
I may have just gotten a bad one and will return it. If you try a 14500in yours and the light doesn't work . . . TAKE THE BATTERY OUTIMMEDIATELY. A shorted battery could cause a fire!
que opinais??yo solo la voy a usar con NiMH, dice que es un XP-E LED y no un XR-C...eso es bueno no?
la compara con Trustfire XP-E F23 and iTP A3 EOS pero no se que es el hotspot ni el spill
sabiendo esto... sh-035 vs c78 vs..?
salu2
30 Abr 2010 20:59 por XRAYBoY
Pues me desagrada sobremanera,ya que parecía una digna linterna y relevo de la C3 SS,rebajada en sus características.
Con ese fallo en el driver...puede que a ese tío le haya tocado la china o puede que pase en todas.
Por otro lado,puede que tarde más en pasarle lo mismo con AA o puede que no. (vaya usted a saber)
En cualquier caso me parece arriesgado ahora mismo sin tener más comentarios.
El hotspot es el punto central de luz (más intenso) y el spill,supongo que se refiere a la "corona" que le sale alrededor.
La ITP A3 EOS está medida por el fabricante en 80 lumens en High...que la compare con esa tampoco es para echar cohetes.
30 Abr 2010 22:03 por pepejose
por lo que veo todas tienen algun problema, claro que con esos precios pues tb es normal supongo Imagen
partiendo de esta base... cual crees que es la mejor linterna calidad/precio para usar solo con pilas AA recargables?
casi que se podría unificar este hilo con este xD http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=414
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=414PD: y que tal la romisen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3607
en esta comparativa no sale mal parada la verdad http://www.kaubaveod.eu/p2rt/FS/
salu2
06 May 2010 20:05 por centinelaman
pues yo soy un futuro poseedor de una Aurora SH-035 Cree XPE-WD-Q5 5-Mode 220-Lumen, estará al llegar....
hay algún hilo dedicado a ella en el foro?.. lo que ha posteado pepejose me ha preocupado Imagen
