LAS MÁS RECOMENDADAS
Pregunta para los moderadores...¿sería posible hacer una encuesta de las más recomendadas? lo digo porque dentro de las 9 páginas de este post y multitud de comentarios, seguro que hay algunas preferidas por la mayoría... lo comento porque así se podría establecer un ranking de referencia, dentro del amplio listado de recomendadas.... os parece?
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
Re: LAS MÁS RECOMENDADAS
...tan absurda es la idea? no sé, a mí me parece bastante interesante...
Tú mismo puedes crear esa encuesta...
Solo debes crear un tema nuevo en el General y bajo los botones de vista previa- Enviar, te aparece la solapa de crear encuesta y
la posibilidad de incluir cuantas opciones quieras para que sean votadas.
...pues debo ser muy torpe porque a mí no me aparece esa posibilidad... me voy pa la cama a ver si mañana lo veo todo más claro...XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
+1XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
Puedes inicialmente pedir consejo de linternas para añadir en cada apartado (de webs fiables) y luego generar una encuesta con todas las propuestas (para que se aprueben por consenso general y evitar que cada uno ponga la que tiene) , yo la última vez me sentí un poco frustrado, ya que acabara todo como estaba después de hacer varias encuestas, inicialmente parecía haber muchas opiniones de mejora ; pero creo que no llegaba a haber consenso para hacer otra cosa de mantener todo como estaba salvo quitar las cosas que no eran linternas, que si hubo un consenso general y así se hizo.Sismis escribió:...pues debo ser muy torpe porque a mí no me aparece esa posibilidad... me voy pa la cama a ver si mañana lo veo todo más claro...XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
Por poner un ejemplo en forocoches ni me lo plantearía, el 90% endiosan la C78 cuando yo la critiqué duramente mil veces y si esta puesta es por clamor popular, hay una cantidad abrumadora de personas diciendo que les falló el interruptor y por muy pequeña que sea y mucho que concentre si la primera linterna que tengan les va durar 5 minutos va transmitir esa sensación que todos tuvimos alguna vez de que algo es inviable y que esa potencia implica poca fiabilidad aunque no sea así.
Obviamente como siempre digo han de ser linternas razonables para alguien nuevo, no las que tenemos potentes y diminutas ya que en manos de uno nuevo en este mundo puede acabar en desgracia, como ya recomendara en su día no emplear IMR si acabamos de empezar en esto o linternas con un alto consumo porque luego se avecinan las desgracias y a ser posible bastantes variadas en cuanto a funciones (muchos modos, strobo, sos para que sepan en futuras compras si los odian o los aman, yo soy de los segundos; pero es algo raro y es debido a que en la bicicleta me vienen muy bien) y no muy especificas para que puedan ir adquiriendo conocimientos de que les gusta y que no.
No se si hay mediciones cientificas en los foros americanos de luxes, pero para mi por 35 pavos, lo que hay con más alcance es una linterna con 3 x XM-L T6 como la Trushfire.
Dispersa mucho, pero a fuerza bruta llega más lejos que una linterna de reflector profundo y un Q5. Y si es la DRY a modo turbo (es otro precio), no te digo.
A 100 metros una Q5 llega, tenue, pero llega en un punto. Una monster de estas llega con la misma intensidad en un área grande.
La oscuridad es barata.
Yo soy de los que pedí una c78 arrastrado por la masa, aunque ahora tenia intención de comprar la sipik sk68 por su mayor robustez, con cual de las pequeñinas te quedarias?C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Puedes inicialmente pedir consejo de linternas para añadir en cada apartado (de webs fiables) y luego generar una encuesta con todas las propuestas (para que se aprueben por consenso general y evitar que cada uno ponga la que tiene) , yo la última vez me sentí un poco frustrado, ya que acabara todo como estaba después de hacer varias encuestas, inicialmente parecía haber muchas opiniones de mejora ; pero creo que no llegaba a haber consenso para hacer otra cosa de mantener todo como estaba salvo quitar las cosas que no eran linternas, que si hubo un consenso general y así se hizo.Sismis escribió:...pues debo ser muy torpe porque a mí no me aparece esa posibilidad... me voy pa la cama a ver si mañana lo veo todo más claro...XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
Yo, con las 2!!
Jejeje, eso voy a hacer yo tambien!! Como el precio no es muy elevado, me lo puedo permitirMe pirro todo aquí escribió:Yo, con las 2!!
Yo soy de los que pedí una c78 arrastrado por la masa, aunque ahora tenia intención de comprar la sipik sk68 por su mayor robustez, con cual de las pequeñinas te quedarias?[/quote]
Con las dos.
En este mundo cada año hay mejoras en diodos, reguladores y demás. Por meses puedes ver una progresión importante.
La C78 está ahí desde 2009 y no la han superado en su clase.
Con las dos.
Con las dos.Badulake88 escribió:Yo soy de los que pedí una c78 arrastrado por la masa, aunque ahora tenia intención de comprar la sipik sk68 por su mayor robustez, con cual de las pequeñinas te quedarias?
La C78 está ahí desde 2009 y no la han superado en su clase.[/quote]
Gracias!!
Por cierto en algún sitio viene algún tutorial para poner la pasta termica a la c78 y a la sipik? Yo no lo encuentro al menos.
Con la Sipik de cabeza, similar potencia (varía según unidades y épocas en ambas, lo segundo es más raro; pero parece que si sucede que varían por épocas), bastante calidad (moviles2 incluso llegó a meterle altas intensidades al interruptor de serie), no hay gran diferencia de tamaño y estéticamente me gusta más la Sipik.
Por un menor tamaño comprar una linterna que muchas acaban fallando de interruptor y hay que comprar un interruptor que vale más que la linterna no lo termino de ver, más como primera linterna, tiene que dar mala impresión.
Gracias, probaremos las dos, aunque como dices esteticamente me gusta mas la Sipik..C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Con la Sipik de cabeza, similar potencia (varía según unidades y épocas en ambas, lo segundo es más raro; pero parece que si sucede que varían por épocas), bastante calidad (moviles2 incluso llegó a meterle altas intensidades al interruptor de serie), no hay gran diferencia de tamaño y estéticamente me gusta más la Sipik.
Gracias!!KRAZYBONE escribió:Con las dos.Badulake88 escribió:Yo soy de los que pedí una c78 arrastrado por la masa, aunque ahora tenia intención de comprar la sipik sk68 por su mayor robustez, con cual de las pequeñinas te quedarias?
Por cierto en algún sitio viene algún tutorial para poner la pasta termica a la c78 y a la sipik? Yo no lo encuentro al menos.[/quote]
Sin fotos puede que te sirva
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3007
Sin fotos puede que te sirvanamberguan escribió:Gracias!!KRAZYBONE escribió:Con las dos.Badulake88 escribió:Yo soy de los que pedí una c78 arrastrado por la masa, aunque ahora tenia intención de comprar la sipik sk68 por su mayor robustez, con cual de las pequeñinas te quedarias?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3007[/quote]
Thank u! Ya pedí la Sipik a Manafont! cuanto os tardan los pedidos mas o menos?
Algún moderador que me explique por favor cómo crear una encuesta, la verdad es que no me aparec ninguna opción
Sismis escribió:Algún moderador que me explique por favor cómo crear una encuesta, la verdad es que no me aparec ninguna opción
Vete al General. Allí, dale al botón Nuevo Tema y debería salirte esto. Si no es así, algo va mal.XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
Nada, que NO! lo he vuelto a intentar y a mí no me sale esa pestaña, solamente la de OpcionesXRAYBoY escribió:Sismis escribió:Algún moderador que me explique por favor cómo crear una encuesta, la verdad es que no me aparec ninguna opciónVete al General. Allí, dale al botón Nuevo Tema y debería salirte esto. Si no es así, algo va mal.XRAYBoY escribió:Tú mismo puedes crear esa encuesta...
la posibilidad de incluir cuantas opciones quieras para que sean votadas.Spoiler
Yo también lo he puesto por probar y tampoco me sale.
Va a ser que es una opción solo para administradores.
saludos!!
saludos!!
