Cambiar baterías NiMH por Li
01 Ene 2012 12:57 por zeru
Hola y feliz año a tod@s.
La duda que tengo no es referente a una linterna, pero creo que alguno me podrá ayudar. En casa tenemos un aspirador de mano como este:
Lleva 6 baterias de NiMH de 1,2V (total 7,2V) que están empezando a morir, y mi duda es si puedo montarle 2 18650 de 3,7V en serie (7,4V) o cuatro en un paralelo-serie, pero no por si lo soportara el motor, es más por el cargador que tiene la propia aspiradora, y por las condiciones de carga (prácticamente 24h al dia). El cargador no es más que una fuente de alimentación, sin circuito de control de carga ni nada. En el interior del aparato lo mismo, le entra la tensión directa a las baterías.
En estas condiciones ¿se podrían sustituír las NiMH por las Li? yo tengo mis dudas, y miedo de que puedan explotar las Li por la carga constante que recibirán. Creo que quizá le tenga que meter un circuito de control al aspirador o bien cambiar la fuente por una específica para Li de dealextreme (o web similar) y meterle el cable con el adaptador de la original ¿no?
El tema es que si se complica mucho, compro 6 NiMH (son del tamaño de las pilas LR14) con lengüeta) y tira millas, pero las Li le darán mucka más vida al cacharrín.
01 Ene 2012 12:59 por varamigue
Re: Cambiar baterías NiMH por Li
Hombre como poder puedes, las cifras cuadran, pero lo suyo seria un cargador balanceador o como se diga, que le pones la configuracion de baterias que tienes y ya trabaja como toca.
01 Ene 2012 13:06 por varamigue
01 Ene 2012 13:40 por zeru
Gracias por responder varamigue, pero se complica demasiado para un aspirador. He visto estas baterías con lengüeta que no son de 9500mAh ni de lejos, seguro, pero al menos son más fáciles de soldar, y baratas. Voy a esperar a ver que más comentan, y sino, pillo algo así. Me da cierto miedo el que haya posibilidad de explosión de las Li.
01 Ene 2012 14:27 por namberguan
Hombre yo no me la jugaria 24 horas en carga aun con sus correspondientes circuitos de corte
Otra cosa seria si fuese factible con las litio hacer como en atornilladores quita y pon, dos puestas y otras dos para cambiar , si el aceso fuese facil o lo mismo con mas rutime con las 26650 sobre los 4000mah
Por la costumbre de tenerlo siempre en suporte en carga que supongo sera asi fijo que sales de casa y lo dejas puesto
01 Ene 2012 14:57 por XRAYBoY
Yo estoy en la misma tesitura, con un aspirador muy similar y mismas baterías.
Pero entre que las baterías van con lengüeta y que no me fío de dejarlo enchufado 24/7, no lo cambio a litio.
Entre que el obtener baterías similares y cambiarlas es complicado, que mi cargador no las aceptaría (tamaño C) y
que el resultado sería incierto con baterías Ni-Mh chinas genéricas...así se queda!
No me da ni para 5 minutos de runtime...pero tampoco necesito más normalmente.
Estaré ojo avizor por si os puedo copiar alguna idea.. :sherlock:
02 Ene 2012 17:35 por zeru
He pedido 6 de estas http://www.ebay.es/itm/300641469945?ssP ... 1438.l2649 son 3 packs de 2. Cuando lleguen las monto y te digo, xray.
Otra opción para ti sería pillar en un almacén eléctrico las que hay de recambio para las luces de emergencia. En otro curro en el que estuve teníamos packs de 4 tamaño C y en serie, venían montadas a lo largo envueltas en plástico termorretráctil, pero se podrían desmontar y resoldar a tu gusto.
19 Ene 2012 12:57 por zeru
Bueno, ya me llegaron la semana pasada y están montadas, no sin dificultad, ya que eran algo más grandes que las originales del aparato. También tienen más peso que las originales, no mucho más.
La dificultad vino por ese tamaño mayor (no las medí, fallo) el pack original estaba embutido en un contenedor de plástico que se separaba en dos mitades para acceder al pack, las nuevas baterías no entraban en el ni de coña, así que unas cuantas vueltas de cinta aislante para sujetar el pack de las nuevas, y padentro sin el contenedor, así todo, entraron justitas. Eso si, entre que engrasé los cojinetes de bronce del motor, y con las baterías nuevas, el caharrito va que da gusto, suena muy suave, la potencia es como cuando era nuevo, y el runtime no lo se, ya que, pese a que en casa se usa mucho, aun no le he notado que flaquee en ningún momento.
Xray, ya te he puesto en el post anterior el enlace del vendedor, las baterias son con lengueta, por lo que se sueldan en serie sin problemas, y el envío ha sido el más rápido que he tenido en un pedido a china (unos 15 días).
Enga, anímate y dale vida a tu aspirador.
19 Ene 2012 14:07 por Rikite
Yeah! Yo no tengo aspirador. Pero tengo un taladrador de batería cuyas baterías están hechas polvo. Viendo lo q valen las baterías originales compre uno nuevo.
Pregunte el precio de los el empe tos y eran 6€ cada uno. Total, una pasta. Pero esas baterías del enlace son muy interesantes
20 Ene 2012 12:51 por XRAYBoY
Mmm...mucho me tengo que aburrir para meterle mano...
Están hechas un asco, pero me dan para un runtime de 5 minutos y raramente necesito más.
Además, posteriormente compré otro que me evita agacharme y hace el trabajo por mi. Mucho más descansado. :gaydude:
