un juego
18 Abr 2010 23:54 por kiky
un juego
Hagamos las flood to throw mas potente en AA:
hay que decir led cuerpo y modificaciones....
19 Abr 2010 22:09 por centinelaman
Re: un juego
"inundación para lanzar" ???
translate please :)
19 Abr 2010 22:26 por XRAYBoY
Re: un juego
La C78 es la Flood to Throw más potente en 1xAA y la de menor tamaño,sin modificar nada. Imagen
(tienes mejores throwers,pero no con ese tipo de pila)
Flood to Throw (o zooming) se designan las linternas en las que el foco es regulable en amplitud.
Su lente suele ser asférica y el modo abierto (Flood) inundan de luz una amplia zona y en modo cerrado (Throw)
concentran la luz,lo que les permite lanzarla más lejos.
19 Abr 2010 22:47 por centinelaman
Re: un juego
buena explicación Imagen
es decir como las MagLite, aunque su lente es plana y juegan mas bien con el reflector y posición de la bombilla
19 Abr 2010 23:09 por XRAYBoY
Re: un juego
Sí,es lo mismo.Aunque las zooming no llevan reflector.
En este caso es la curvatura de la lente y su distancia respecto al led lo que hace el juego.
01 May 2010 01:42 por kiky
Re: un juego
alguna opinion??hay una romisen AA zooming en kai,parece que tiene muy buen cuerpo,tengo en camino la no. 5.
Alguien piensa algo??
01 May 2010 15:21 por moviles2
Re: un juego
kiky escribió:alguna opinion??hay una romisen AA zooming en kai,parece que tiene muy buen cuerpo,tengo en camino la no. 5.
cual la romisen rc-29?
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=13
si es esa no funciona con 14500 pero se le puede cambiar el circuito para que si funcione
buen cuerpo aunque a mi no me gustan mucho las que el foco se ajusta girando como en esa.
con aa es un pelin pelin mas cañera que la c78, a unos 6000 lux @1m creo que llegaba la mia pero como te digo tal y como viene no admite 14500 el tapon es incomodo pero los tapones de la romisen rc-g2 encajan en ella
02 May 2010 13:00 por kiky
Re: un juego
Sí, me refiero a esa.
Digamos que queremos buscar máxima potencia en el mejor cuerpo(creo que es el de esa romisen) y en tamaño AA, y o se le pone la 7882 o DD y asi no me complico.
Gracias
07 May 2010 00:55 por kiky
Re: un juego
seguimos por aqui!!! a qué modelo se le puede poner la controladora 7882 y cual tiene la lente de mayor diámetro?
08 May 2010 16:18 por kiky
Re: un juego
al final he pedido la rc-29 para modificarla a tope!!1
